daljinsko stikalo
D.J.ANDY
Pridružen-a: Pon 23 Jul 2007 22:07
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: TREBNJE
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 7:59 pm    Naslov sporočila:  daljinsko stikalo Odgovori s citatom
Ali mi lahko poveste kje bi kupil ali pa celo kako bi naredil daljinsko stikalo.
Recimo, da bi imel eno x stikalo in da bi lahko prižgal preko enega daljinca par metrov stran ...
Rabim pa to v avtu, da bi po želji prižigal zvočnike na polici zadaj (hauba party Smile , pa se mi je zazdelo super, da bi to lahko naredil tako, z daljincem.
Še bolj super bi pa bilo, če bi se dalo tako urediti, da bi imel na enem daljincu tri možnosti. Vklop ene vrste zvočnikov, druge vrste ali pa vklop obeh. Ali pa pač dva gumba, za vsako vrsto zvočnikov en gumb (vklop/izklop)...
Hvala vsem, ki se jim bo dalo ubadati z mano ...
Accent for life
tonic
Pridružen-a: Pet 16 Dec 2005 17:48
Prispevkov: 183
Aktiv.: 0.77
Kraj: Loče
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Baum*** sem zadnjič kupil komplet, iz radovednosti, (sicer za 220V) kateri dela na 433MHz.
Priročen "daljinček" ima 4 gumbe za 2 napravi ON/OFF. Dometa je "fuuul" oz. na odprtem vleče cca. 20+ metrov (vidna med sabo). Zraven sem dobil 3 "vtičnice" (1 je gratis oz. nekaj takega, nisem je še uporabil) v katere se vklopi porabnik katerega bomo pač vklapljali/izklapljali daljinsko. Te "vtičnice" zgledajo podobno kot tiste časovne ure ("vštekaš" v normalno vtičnico, in potem v to vtičnico "vštekaš" porabnik).
Z malo predelave mislim da bi lahko vtičnice predelal na 12V, daljinec ima pa itak baterijsko napajanje.
Mislim da je to najcenejša varjanta. Mislim da imajo sedaj celo neko akcijo, cca. 11-12€ Cool
D.J.ANDY
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: TREBNJE
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem pa našel tale link -
Delko - daljinsko stikalo
Mi pa ni ravno jasno, kako to stvar priklopim? Ker je tam, kot vidim 6 vhodom za žice - če mi lahko kdo razloži.
Razmišljal sem tudi o tem, da bi uporabil en res majhen star avto na daljinec, ven pobral en tisti motorček oz. pač kar je "elektronike" in to uporabil tako, da bi mehansko premikal kak jeziček, ki bi mi staknil dve žici in bi pač muska igrala . . .
Accent for life
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
D.J.ANDY je napisal/a:
Če imaš kakšnega odveč, je dobra zadeva. Samo ponavadi imajo ta poceni avteki tudi slab domet. Pa ne rabiš mehanskega vklopa delat. Daj samo rele ali pa optospojnik namesto motorja Wink . Ampak potem potrebuješ še neko malo elektroniko, ki bo preklapljala.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velleman ima med svojimi KIT kompleti tudi RF daljince. Podjetje zastopa IC elektronika.
D.J.ANDY
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: TREBNJE
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah, preveč komplicirano vse skupaj . . .
Bom rajši kar na stikalo naredil, preprosto in poceni.
Accent for life
mars13
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2007 12:14
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.14
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima kako kaj ovire vplivajo na delovanje takšnih daljinsko krmiljenih zadev, kot je Tonic opisoval v Baum*** kupljen komplet (220V) kateri dela na 433MHz.
Pri ovirah mislim na betonsko ploščo ter zidane stene. Ali zadeva sploh deluje pri prehodih čez takšne ovire?
Hvala za odgovor.
gregass
Pridružen-a: Pon 03 Mar 2008 23:06
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprejemnik tukaj http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=118
oddajnik tukaj: http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=117
tole dvoje plus ohisje za oddajnik plus ptt stane okoli 40eur.
Tidra
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2010 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce stara tema pa vseeno,...
A je kdo sporbal to zadevo, ki jo je "gregass" polinkal,...
Jaz razmišljam, če bi s tem lahko naredil daljinsko komando za spuščanje in dviganje električnega vitla (vinč) na jadrnici,...
I.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2010 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri vinč na jadrnici bi pa ti daljinsko krmilil.
Običajno je na manjših jadrnicah (do 15 m) edini vinč z motornim pogonom, tisti za sidro.
Nekako ne vidim smisla oziroma potrebe po brezžičnem daljincu za sidrni vinč.
Če je na barki posadka (torej več kot en član), je dobro, da tisti ki spušča (dviga) sidro stoji na "provi" in opazuje dogajanje.
Če si na barki sam, si potegneš žice za stikalo v "kokpit". Je bistveno zanesljivejše od brezžične povezave.
LpA
Tidra
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2010 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja siderni vinč bi dvigal in spuščal,...
Prva ideja je enostavno naredit komando na feder žico, ker včasih je dobro bit spredaj ali zadaj, se pač kaj zgodi, in če si sam na jadrnici (8m) je dobro če se lahko s komando [slovenščina je zame španska vas] premikaš iz enega na drugi kraj,...
I.
Uptime: 8 dni
