Analogni vhodi.
infernal
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 3:00 pm    Naslov sporočila:  Analogni vhodi. Odgovori s citatom
Lep pozdrav .
Rad bi napisal program , da bi mi bral napetost od 0,1 volta pa do 3 volte .
Če je napetost od 0,1-3 volte bi mi šel v glavni program.
Glavni program bom jaz napisal, uporabljen pa naj bi bil getad2051, ker imam
za AT89C2051.
Hvala
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napiši ga... saj veš vse.
Mi pa ne iz tvojega posta. Če želiš pomoč, dopiši malo več podatkov... Kakšna povezava, kateri programski jezik, kaj je getad2051, kakšen glavni program....
Lp,
Matevž
infernal
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program naj bi bil napisan v Bascomu 8051 . Ko je na analognem vhodu bilo katera vrednost od 0,1 pa do 3 volte, mi naj gre v glavni program.
Z glavnim programom je mišljeno :
Koda:
Analogni vhod:
Tu nevem kako naj napišem program za branje analognega vhoda.
Ko pa je na analognem vhodu prebrana vrednost pa naj gre v glavni.
Glavni:
p1.5 = 1
Waitms 10
P1.5 = 0
Waitms 10
Return
End
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da si malo otežuješ celotno zadevo. Tisti AD z 2051 je v bistvu nekakšno posnemanje pravega ADja in je malo bolj komplicirano za vzorčenje - v bistvu v tvojem primeru to sploh ni vzorčenje, ampak meritev časa, ko se obe napetosti izenačita po prehodnem pojavu na nekem RC členu. Bolje bi bilo da dobiš mikrokontroler z vgrajenim ADjem in ne samo s komparatorjem, ali pa na 2051 priključi kakšen zunanji AD. Si boš prihranil kakšen siv las Wink
It's electric!
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2051 nima ad pretvornka - torej rabiš zunajni ad. Priporočam da pogledaš za AVRji, bascom je praktično isti. Imajo pa precej vgrajenih bonbončkov, ki jih 2051 nima. AD je že en tak.
AD pretvorbo vršiš z dvema vrsticama kode: njaprej inicializiraš port, potem pa bereš po želji kjerkoli v programu...
LP, Mitja
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš samo eno vrednost, zakaj ne uporabiš zunanjega komparatorja? Nastaviš s potenciometrom napetost ter dobiš ven lep digitalen signal, ki ga pripelješ direkt na vhod.
Lp,
Matevž
infernal
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bom to napetost pripeljav iz senzorja (pickup). Senzor reagira na neko kovino, ko kovina gre mimo senzorja z neko hitrostjo senzor da na izhodu neko napetost , večja je hitrost večja je napetost . Če bi senzor dal 5 voltov na izhodi ne bi rabil spremljat z analognim vhodom.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
infernal je napisal/a:
Napravi visokoohmski napetostni delilnik (R1=100kOhm, R2=... kOhm). Napetost na srednjem odcepu naj bo za 0,3V nižja od napetosti, ki jo digitalni vhod zazna kot "1". Odcep iz delilnika preko vsaj 10kOhm upora veži na digitalni vhodni pin.
Nato izhod senzorja preko kondenzatorja veži na tisti srednji odcep delilnika.
Pa daj še dve zaščitni skottky diodi veži iz srednjega odcepa delilnika. Eno v prevodni smeri na +, drugo v zaporni smeri na - .
LP,
Igor
LP, Igor
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen pa je ta senzor, da ima napetostno nihanje glede na frekvenco zaznavanja?
lp, ElGrigon
infernal
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 1:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon: Ne vem , povem ti lahko da je tale senzor na skuteri, pove pa kdaj more začet iskro ˝metat˝. Na sliki tisto nad magnetom.
 Velikost datoteke:  56.91 KB
infernal
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 1:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor misliš tako kot je na spodnji sliki. Kako mi bo pa to naredilo iz 0,1 volta 5 voltov?
 Ime datoteke:  Nap. delilnik.JPG
 Velikost datoteke:  16.42 KB
 Downloadano:  26 krat
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bo verjetno hallov senzor. Če bi malo bolje opisal kaj delaš bi ti lahko boljen pmagali. Če delaš elektronski vžig, potem ti s takšim program ne bo deloval...
Hall ti vrne 0.1 do 3V ko mora dat iskro? ne vem če.. prej bi rekel da je napetost na izhodu večja ko mora dat iskro, ko pa ne pa je gor krog 0V - ali obratno. Torej 1 ali 0, ki jo lahko prebeerš z digitalnim vhodom. Če napetsot ni v pravih mejah za ttl signale, jih enostavno popraviš z zunanjim vezjem. glej igotov post. in ne z ADjem...
LP, Mitja
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat.... kaj je narobe s komparatorjem?
Lp,
Matevž
infernal
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je hallov senzor. Igorjevo vezije pa deluje, tako da imam zdaj na izhodu logično 1 in 0.
Hvala vsem za pomoč.
