RV letalo
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 1:42 pm    Naslov sporočila:  RV letalo Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Kot darilo, sem že pred lepim časom dobil RV letalce - zelo lahko iz stiropora. Letalce ima dva propelerska motorčka. Preko RV oddajnika mu lahko reguliram hitrost, zavoj levo in desno plus dvig in spust.
Zataknilo se je pri RV oddajniku. Le-ta deluje na 27MHz, vendar ima zelo slab domet. Vsega skupaj 4-5 m. Po navodilih bi moral nositi dosti dlje, saj ima navodila kako se dela lupinge - tej se pa delajo na višini 8m od tal. Dogaja pa se, da občasno ne nese niti 2m. Zamenjal sem dve garnituri baterij (deluje na 6 x AA baterije) - novih in zadeva je vedno enaka. Prosil bi za nasvet kaj lahko še pogledam, ker pri VF nisem ravno doma.
Slika 1
Slika 2
Slika 3
LP Boštjan
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obe anteni, če sta povezani... Sploh tista na letalcu se bi znala odtrgati iz sprejemnika.
LP, Grega
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, Primorska in 27 MHz???? Se ti mogoče sanja kakšna gneča in kak cirkus je pri vas na tem bandu (predvsem zaradi Italijanov) ?? Še dobro, da ti dela na nekaj metrov. To je tako, kot bi se z nekom skušal potiho pogovarjati v zelo hrupnem okolju. Na kakšno razdaljo se bosta s sogovornikom še razumela?
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, italijani so na CB (27MHz) zelo dejavni. Marsikdo ima tudi "pečko" - ojačevalnik par 100W. Za prvi poskus se zapelji nekam za en velik hrib proti italiji, mogoče bo domet za kakšen meter boljši. Če bo, potem se lahko zapelješ še kam bolj stran od obale in tam spet preizkusiš. Seveda dovolj daleč stran od avtoceste, kjer so kamionarji (in jaz) na CBju..
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne zameri, ampak tale "avijonček" je ena mala igrača za male otroke. Če se želiš ukvarjati z modelarstvom, pojdi na modelarski forum, pa nabavi kaj večjega (beri boljšega). Na forumu je zelo veilko informacij.
lp, Miran (Miro - S51SK)
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Anteni napelji tako, kot piše v navodilih. Če mora biti antena na letalu po navodilu zvita, mora biti zvita. Anteno na oddajniku do konca ven potegni, če je teleskopska.
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse nasvete! Mirkamir se strinjam, da je igračka vendar nekje moraš začeti. Preden si nabavim kaj resnejšega, bi rad dobil vsaj malo občutka kako se vodijo te zadeve - če se zruši ta malček, ni nobene večje škode (ne za ljudi in ne zaradi stroškov).
LP Boštjan
cimer
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07
Prispevkov: 122
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tehnika vodenja tega letala in radijsko vodenega (RC) letala se močno razlikujeta. Izkušnje nabrane na tem letalu ti ne bodo kaj prida koristile pri vodenju pravega RC letala.
Rajši si omisli pravo RC letalo (jadralno s pomožnim elektromotorjem za začetek) in šele takrat boš videl in občutil prave užitke.
Za dobit občutek je na netu na voljo nekaj free simulatorjev, ki pomagajo pri prvih korakih.
Lep pozdrav!
Marko S.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dipsi111 je napisal/a:
LP Boštjan
Kot ti je odgovori predhodnik. Res ti predlagam, da "tegale" kar hitro pozabi in vzpostavi stik z lokalnimi modelarji (najdeš jih na omenjenemu forumu), kateri ti bodo zanesljivo pomagali.
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno pa nismo dobili odgovora na prvo vprašanje - zakaj ima naprava tako majhen doseg. Če niso krive baterije in ne antena(i), je morda vzrok razglasitev oddajnika ali/in sprejemnika (vsaj 3m pa stvar vseeno nese). Glede na to, da tako veselo razstavljaš naprave, si prav lahko nehote kaj premaknil. Imaš možnost napravo poslati v Ljubljano, natančneje Mlademu tehniku (poznam le to možnost)? Prepričan sem, da bo pomagalo. Pozdrav! J
Elektronika v domači delavnici
polhar
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.53
Kraj: Dol pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kaj imate vsi toliko proti tem avijončkom Confused
domet bi mogel biti veliko boljši.
Jaz imam zelo podobnega. Domet ima pa 100m min.
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jernej_ letalo sem vzel iz embalaže, vstavil 6xAA nove baterije, priključil letalo na oddajnik, ki je tudi polnilec in počakal, da vgasne led dioda ki signalizira polnjenje. Po končanem polnjenju sem poizkusil prvi let - razočaranje. Poizkusil še par krat, še enkrat zamenjal baterije - nove, rezultat pa vedno enak. Zelo slab domet. Šele po tem sem razstavil oddajnik, za poslikati zadevo. Glede razstavljanja pa nisem tako nepazljiv, kot domnevaš Wink . Se že kar nekaj let ukvarjam z elektroniko in sem marsikatero (komplicirano) stvar tudi popravil ali izdelal. Kot sem napisal mi je VF tuja zato sem zadevo razstavil še bolj pazljivo kot sicer in pred nadaljnimi posegi povprašal za nasvet.
LP Boštjan
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Strinjam s tem.Še v našem kraju je eden imel Cb postajo in je slišati še Italijane.Tako da je že moteče.
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj, ko sem gledal TIV oddajnika mi je padel v oči kristal. Na njem je namreč nalepka z napisom 27, pri kateri je sedmica s pisalom popravljena v ničlo. Glej sliko.
LP Boštjan
 Velikost datoteke:  97.19 KB
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenca je na kristalih označena tako, da je natisnjena ali pa celo vhravirana v ohišje kristala. Takale nalepka ne pomeni prav veliko.
No če ti je res veliko do tega, lahko prideš pa bomo malo raziskali tvoj problem. Takole na daleč je to skoraj nemogoče.
