Odisej Član
Pridružen-a: Tor 25 Apr 2006 20:24 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.41
Objavljeno: Tor Feb 26, 2008 2:15 pm Naslov sporočila: š-arm->samostojno vezje |
Živjo,
pred kratkim sem spisal en program, ki uspešno deluje na šarmu. Zdaj pa bi rad šarm uporabljal še za kaj drugega, tako da bi rad ta program spravil na samostojno vezje. Tako da mi povejte, če lahko: kupim mikroprocesor ki ga uporablja šarm (LPC2138-), narišem vezje glede na shemo šarma in dodam moje zdaj priklopljene stvari, vse skup sestavim in potem priklopim na računalnik preko rs232 in prenesem program kot na šarm (usb ne bi delal, ker če gre preko com-porta, se mi zdi brezveze imeti dva načina priklopa?) in potem zadeva deluje.
Ali? Rabi kako posebno pred-programiranje za delovanje, karkoli?
Pa še to, ve kdo kje bi dobil kak LPC2138? Gledal sem že po naših trgovinah in nimajo, imajo jih pri farnelu (preko IC) ampak jih ni na zalogi... kaka ideja?
Peter |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.09 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Feb 26, 2008 3:52 pm Naslov sporočila: |
Dobis jih tudi pri borisz clanu tega foruma _________________ Lep dan
Simon
Nazadnje urejal/a SimonS Sre Feb 27, 2008 6:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Tor Feb 26, 2008 3:58 pm Naslov sporočila: Re: š-arm->samostojno vezje |
Lahko kupiš isti procesor, lahko pa kupiš tudi katerega drugega iz družine LPC2000, če rabiš več oz. manj stvari, kot jih ponuja LPC2138. Shemo seveda prilagodiš svojim željam / potrebam.
LPC2138 nima USB, tisti usb konektor, ki ga ima šarm, je od debuggerja. Svetujem ti, da na vezju predvidiš tudi JTAG konektor.
Procesor ne rabi 'predprogramiranja'. Sestaviš plato, priključiš napajanje in lahko takoj poženeš svoj program -- ali iz pomnilnika ali ga pa zapišeš v flash.
Če čipa nimajo v farnellu, poskusi še kak digikey, ax elektronika, lahko pa vprašaš uporabnika silica in borisz.
LP! |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Tor Feb 26, 2008 5:05 pm Naslov sporočila: |
Obrni se na Silico pa ti bodo rade volje poslali kak sample. Tomaž iz silice je prav tako član tega foruma. Rade volje ti bo pomagal. |
Odisej Član
Objavljeno: Tor Feb 26, 2008 9:50 pm Naslov sporočila: |
Meni je važno predvsem, da mi ni treba posebej prilagajat programa, knjižnic, ker na programskem nisem prav močan.
Kot zapišem v flash = priklopim preko RS232 in program naložimo kot na šarma sicer preko usb?
Kaj že počne ta jtag?
Za tiste, ki ste že kaj delali s tem, a je zelo važno, da sta kristala čisto ob mikrokontrolerju? Ker imam v planu narest en adapter, tako da bodo nogice na malo bolj razumnem razmiku za nadaljevanje vezja...
Btw, zakaj se rabi TRACECLK, na šarmu se mi zdi da je speljan na en pin, samo nič ni gor priklopljeno... bom rabil?
Hvala za kontakte, bom pisal
Peter |
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Tor Feb 26, 2008 10:14 pm Naslov sporočila: |
Za zastonj vzorce mi na mail poslji naslov in telefonsko.
Ceprav bi ti rajsi poslal LPC2368 ali katerega novejsega.
SW iz LPC2138 pa lahko uporabis tudi na LPC236x itd..
LP Tomaz _________________ Za www.quectel.com |
IR ELECTRONIC(ARROW) Član
Pridružen-a: Sre 06 Dec 2006 10:08 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 26, 2008 10:29 pm Naslov sporočila: |
Ziv!
Vzorce ti lahko uredim tudi jaz
L.P.
Armin _________________ ARMIN ČATAK DFAE |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70644.69
Objavljeno: Tor Feb 26, 2008 11:48 pm Naslov sporočila: |
Odisej Član
Objavljeno: Tor Feb 26, 2008 11:58 pm Naslov sporočila: |
Na kaj točno ciljaš (glede na to da si moderator)? Ker dejansko, philips na svoji strani ne ponuja pošiljanja vzorcev "navadnim smrtnikom" recimo. Od maxima sem jih pa še skoraj vedno dobil... |
Objavljeno: Sre Feb 27, 2008 1:07 am Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Gole vzorce se da naročiti kjerkoli, tudi iz zumba-wumba Afrika dežele. Kje pa ob vzorcih dobimo kvalitetno, hitro podporo, koristne nasvete, kračo in cviček na brezplačnem seminarju in nenazadnje boljše cene LPC-jev, pa je vsaj upam vsem jasno. |
Se strinjam glede hrane in pijace - nase zivljensko gonilo
Glede kvalitete, hitre podpore, nasvetov in seveda najboljsih cen pa vsi vemo,
da ni samo en ponudnik - dokazano . "Single" mnenje pa res ni merilo za splosnost . V razmislek
Pa brez zamere
chaos Član
Objavljeno: Sre Feb 27, 2008 1:45 am Naslov sporočila: |
Mimogrede: a je v planu še kakšen arm seminar? Lahko bi se lotili tem kot so usb, ethernet, operacijski sistemi ...
Jaz bi z veseljem poslušal kaj o tem ...
LP! |
icek Član
Pridružen-a: Ned 15 Maj 2005 22:31 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.44 Kraj: Ruše
Objavljeno: Sre Feb 27, 2008 8:27 am Naslov sporočila: |
chaos je napisal/a: |
LP! |
Tudi mene bi tada stvar zanimala. |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sre Feb 27, 2008 8:47 am Naslov sporočila: |
Mene tudi! |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Feb 27, 2008 10:33 am Naslov sporočila: |
LP! |
Glede na to, da je nazadnje vse temeljilo na Keilovih orodjih, ki imajo v demo različici precej hude omejitve, dvomim, da lahko narediš kakršno koli pametno aplikacijo s ethernetom ali USBjem s temi orodji... Ali se pač motim? _________________ Lp,
Matevž |
Uptime: 7 dni
