robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Feb 26, 2008 11:40 pm Naslov sporočila: |
Frekvenca tega kristala vsekakor ni 27 MHz.
Vsekakor mora biti tocneje dolocena-npr.27.010.
Oznaka najverjetneje pomeni st. kanala in ker frekvenci oddajnega in sprejemnega kristala nista enaki (medfrekvenca-npr455kHz)je nekdo nekaj skombiniral
V temu frekvencnemu pasu so kanali ponavadi razporejeni na 10kHz.
Glede letalca-morda je ze srecal trsi predmet in je kristal okvarjen ter s tem postane sprejemnik zelo neselektiven.
Zaradi slabih kristalov sem imel ze precej stroskov  _________________ LP Robert |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 27, 2008 1:06 am Naslov sporočila: |
V teh daljinčkih je kvarc ponavadi samo v oddajniku, sprejmnik pa je superreakcijski. Ravno zaradi tega je selektivnost sprejemnika katastrofalna. Več takih "modelčkov" hkrati ni mogoče voziti, v krajih z zelo "gostim prometom", pa je delovanje tudi pod velikim vprašajem.
Ravno zaradi tega, resnejše naprave za daljinsko vodenje delajo na samo njim namenjenih frekvencah. V sloveniji sta v uporabi dve območji, 35 MHz in 40 MHz, sprejemniki pa so heterodinskega tipa, FM ( tudi AM) z enojno ali dvojno medfrekvenco (mešanjem). Dovoljen je tudi del 27 MHz območja vendar se zaradi nespoštovanja frekvenčnega reda na tem območju, praktično ne uporablja. Zadnje čase se prebijajo tudi naprave, ki delajo na 2,4 GHz, vendar jih je zaenkrat še dokaj malo. |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Feb 27, 2008 10:30 am Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
... Zadnje čase se prebijajo tudi naprave, ki delajo na 2,4 GHz, vendar jih je zaenkrat še dokaj malo. |
No ja... Precej jih je. _________________ Lp,
Matevž |
jur Član
Objavljeno: Sre Feb 27, 2008 10:51 am Naslov sporočila: |
Privzdigni kristal in poglej, kaj (frekvenca) je natisnjeno ali vgravirano na spodnji strani (ali pa na vrhu) kristala. Poglej v sprejemnik, če je tam odgovarjajoč (odgovarjajoč, ne enak) kristal, če sploh kristal je vgrajen. Mogoče so dali napačen kristal. V tem primeru bi na kratko razdaljo še kaj delovalo.
Jur |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Feb 27, 2008 12:09 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
No ja... Precej jih je. |
Res? V Sloveniji?
Računaš po številu modelov, ki so na trgu, ali po številu uporabnikov, ki jih že imajo? |
dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 349 Aktiv.: 1.47 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Feb 27, 2008 1:05 pm Naslov sporočila: |
VolkD hvala za ponudbo, vendar mislim da je škoda Vašega časa za eno tako igračko.
Jur na kristalu je pod nalepko oznaka 27,145. Sprejemnik na letalu pa nima kristala.
Očitno je cela zadeva brez smisla, tako da bo res najbolje da si nabavim kaj resnejšega.
LP Boštjan |
jur Član
Objavljeno: Sre Feb 27, 2008 2:32 pm Naslov sporočila: |
Ok, potem je verjetno potrebno sprejemnik uglasit na 27,145 MHz. Če je kdaj na tla padel, so se lahko nihajni krogi razmajali.
Praktično gledano, je taka majhna naprava pri nesreči precej cenejša od razbitega resnejšega modela. Pravzaprav jo je voziti skoraj težje, kot resen model. Za začetek je vseeno bolje, kot pa nič.
Jur |
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Feb 27, 2008 4:05 pm Naslov sporočila: |
Res? V Sloveniji?
Gledam glede na število modelarjev, ki jih poznam in ki so prehaklali na 2.4 GHz. _________________ Lp,
Matevž |
Uptime: 7 dni
