vilko Član
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 11:34 am Naslov sporočila: Pleksi steklo ali kaj podobnega, kje kupiti? |
Tiskano vezje še naredim, in tudi sestavim kaj, a ko je potrebno narejeno primerno pričvrstiti ali povezati z okolico, imam začetniške probleme. Trenutno si pomagam z vezano ploščo, po domače šperplato, in nanjo z drobnimi univerzalnimi vijaki nekako za silo pritrdim moj izdelek, ki je na tiskanem vezju. In to je sila neokusno.
Prosim za čisto praktične napotke, kakšne materijale naj kupim kje. Materijali bi se morali pustiti oblikovati, vrtati, žagati, lepiti z enostavnimi orodji, vrtalnim strojčkom, žago rezljačo in podobno. Potem je potrebno še pričvrstiti vijake z distančniki. Kje za vraga dobite distančnike, to so kratki koščki cevi, ki jih nataknete na vijake, da drže razdaljo.
Kot vidite sem še zelo neroden. Prosim pomagajte! _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 11:46 am Naslov sporočila: |
distančnike imajo v HTE,ICelektroniki,..... |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 11:50 am Naslov sporočila: |
Problem z ohišjem je že zelo star in se še vedno pojavlja.
Za resne stvari kupim ohišje že narejeno in samo navrtam luknje. Pri Mali naredijo tudi po željah.
Sam pa običajno kupim v metalki topniška AL pločevino 1mm in potem s škarjami zrežem na dimenzije in krivim v primežu. Pomagam si z raznim kotniki in lesenimi deščicami za podlaganje. Z malo vaje se naredi zelo uporabno ohišje.
Zelo uporaben je koničen sveder za večje luknje in jasno pila in žaga.
Vaja dela mojstra.
Darko Volk je pred časom objavil slike njegove krivilne naprave.
Matjay |
vilko Član
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 1:25 pm Naslov sporočila: Matjaž |
Matjaž, pri obdelovanju al pločevine narediš na pločevini raze, (vsaj jaz bi jih) .
Kako potem spoliraš zadevo, da je gladka?
Sicer pa bi rajši delal z materijali, ki ne prevajajo elektrike. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
dezo Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.95 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 6:20 pm Naslov sporočila: |
potem pa greš v obi kjer imajo pleksi steklo se mi zdi da pride plošča cca. 1mx1m debeline 0.5m tam 20 eur.
lp |
dream Član
Pridružen-a: Ned 21 Jan 2007 17:55 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.07 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 7:12 pm Naslov sporočila: |
??? debeline 0,5 m ??? ...verjetno je to kaka pomota... _________________ Vsak dan spoznamo kaj novega... |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 8:38 pm Naslov sporočila: |
dezo je napisal/a: |
lp |
5mm to je ,pa tudi 10mm.Pol metra pa še nisem videl,pa še drag bi bil. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 10:52 am Naslov sporočila: |
G.Vilko,povprašajte v Plastoformu. Tam boste dobili vseh vrst pleksija. Mogoče tudi kakšen višek. _________________ Denis |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.68 Kraj: LJUBLJANA
vilko Član
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 11:51 am Naslov sporočila: Hvala |
Hvala za nasvete. OBI mi je najbliže, bom šel najprej tja. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 11:56 am Naslov sporočila: |
Oglasi se kdaj v Trimo Trebnje. Tam imajo poleg skladišča za prevzem robe tudi kotiček z odpadki. In ti (za njih) odpadki niso ravno majhni. In so skoraj zastonj ...  |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 12:15 pm Naslov sporočila: |
a pleksiju se reče "lito akrilno steklo" ali "PMMA" ?
Nazadnje urejal/a psevdonim Ned Mar 30, 2008 1:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
taubek Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.82 Kraj: Malecnik pri MB
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 1:07 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
a tam imajo plexi in podobno tudi al samo raznorazno plocevino? |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 3:09 pm Naslov sporočila: |
Iztok je verjetno mislil na Akripol Trebnje. |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.19 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 3:27 pm Naslov sporočila: |
Kolikor vem, dosti prodamo kamene volne Trimu Trebnje... Mislim, da gre tukaj za pločevino, dobre kvalitete, plastificirana na eni strani...odlična zadeva za izdelavo ohišij...
Drugače pa za plexi steklo... malo pred škofjo loko iz smeri ljubljana je vas Godešič... tu je privatnik, ki dela vsega in svašta iz plexija.. točen naslov ne bi vedel, se bom pa pozanimal...meni je izrezal in zakrivil že marsikatero stvar...
P.S: SAMO NA ZNANJE: Ali veste, da plexi steklo med seboj ne lepimo z sekundnim lepilom, ali pa silikoncem, marveč samo z navadno mravljično kislino, ki jo dobimo v bolje založenih lekarnah po naročilu?  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
