flapho Član
Pridružen-a: Sre 05 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.18
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 10:26 am Naslov sporočila: Re: Avto antena da ali ne? |
Vse kar ste do sedaj opisali o antenah je lari -fari.
Za FM sprejem mora antena biti dolga okoli 90 cm in pod kotom ter se mora nahajati na robu strehe ali na blatniku.
Vse kar je krajše je slabše. Za Mazdo se dobi univerzalna antena z motorčkom (cena cca 50€).
Iskrine antene nikoli nisi bile dobre, še posebej zgoraj omenjene.
Z avto antenami se ukvarjam že 20 let in vam lahko svetujem ali zamenjam anteno, ki bo odgovarjala vašemu avtomobilu.
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.92 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 1:14 pm Naslov sporočila: Re: Avto antena da ali ne? |
flapho je napisal/a: |
Z avto antenami se ukvarjam že 20 let in vam lahko svetujem ali zamenjam anteno, ki bo odgovarjala vašemu avtomobilu. |
flapho, že 20 let živiš v zmoti.
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 1:22 pm Naslov sporočila: |
Imam na avto original "shark" anteno pa radio zelo dobro igra. Pa ni 90cm dolga, visoka ali široka.
V začetkih GSM telefonije so tudi rekli, da ni možnosti notranje antene pa je Nokia vseeno to med prvimi naredila.
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 1:51 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam 30cm dolgo anteno pod kotom 20° pa mi radio zelo dobro igra. Če pa sem nekje v hribih pa mi vedno potegne postajo DVD/CD/SD
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
flapho Član
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 6:39 pm Naslov sporočila: Re: Avto antena da ali ne? |
To kar sem napisal lahko tudi dokažem z raznimi antenami in z aparaturo.
VolkD Član
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 7:33 pm Naslov sporočila: Re: Avto antena da ali ne? |
To kar sem napisal lahko tudi dokažem z raznimi antenami in z aparaturo. |
Samo človek iz Butal se lahko spravi v konflikt z nekom, ki je delal radijske zveze z postajami in antenami, ki jih je sam naredi na frekvencah od nekaj Mhz pa vse do nekaj deset GHz.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.17 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 7:41 pm Naslov sporočila: |
Prav zanimivo bi bilo videti rezultate korektrno izpeljanih meritev.
Namreč 90cm dolga antena, če je stvar cepljena na GP anteno, kar je, razen, če je avto iz plastike, je za FM radiodifuzijo vsekakor predolga, saj bi morala biti dolga /4.
Slika
Elektronske antene pa se mi od Iskre ne zdijo nič slabše od drugih, saj so vse po istem kopitu, največja razlika je v napisu na škatlici, v shemi in izvedbi pa so razlike kozmetične.
Edit, slike forum ne prikaže, zato sem spremenil v kilikabilen link.
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.42 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 7:55 pm Naslov sporočila: |
Pa še ta ni klikabilen, ali pa samo meni ne pokaže nič...
Se pa strinjam da je vertikalka /4. To bi za območje 100Mhz zneslo okrog 3/4m
_________________ LP, Božo |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 7:59 pm Naslov sporočila: |
In še, da ne bo kdo rekel, da govorim na pamet.
Priročnik ZRS stran 297.
Edit in opravičilo
Pripel sem napačen link na ZRS, popravljeno, se opravičujem. Glede slike GP antene pa, meni link dela, dopuščam pa da nekaj ne štima na tistem strežniku, zato link še v drugi obliki:
http://217.26.67.168/uploads/1/2/1220298/GP.gif
in za vsak primer še pripeta slika na forum v priponki.
Ime datoteke: |
GP.gif |
10.58 KB |
Downloadano: |
39 krat |
Nazadnje urejal/a Azrael Tor Feb 24, 2009 8:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
VolkD Član
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 8:12 pm Naslov sporočila: |
Antena mora biti v praksi še krajša, saj je potrebno upoštevati skrajševalni faktor materiala.
Moje izkušnje pa kažejo, da je proizvajalcem anten za avtomobile povsem vseeno kakšno ojačenje in prilagoditev imajo njihove antene, ter koliko signala dobi radijski sprejemnik. Če bi temu ne bilo tako, bi uporabljali kvalitetnejši kabel od antene do radijskega sprejemnika. Ko se gleda kako izboljšati sprejem je namreč potrebno začeti že tu.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 8:26 pm Naslov sporočila: Re: Avto antena da ali ne? |
Mislim da lahko VolkD svoje trditve dokazuje z raznimi meritvami in raznimi instrumenti, a ne samo z eno aparaturo.
Albert Einstein |
VolkD Član
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 10:37 pm Naslov sporočila: Re: Avto antena da ali ne? |
Branez je napisal/a: |
Mislim da lahko VolkD svoje trditve dokazuje z raznimi meritvami in raznimi instrumenti, a ne samo z eno aparaturo. |
To je sicer res. Je pa neumno če se človek sklicuje na nek merilnik. Nehote dobiš občutek, da svoje neznanje skrivaš za škatlo z zvenečim imenom.
Če stvari ne razumeš kako delujejo fizikalno, potem ti običajno noben pripomoček ne pomaga, pa čeprav ima zveneče ime kot recimo spectrum analyzer ali pa network analizer.
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 12:53 pm Naslov sporočila: Re: Avto antena da ali ne? |
Kaj pa ce je aparatura ultimativni antenodobrometer ?
flapho Član
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 4:30 pm Naslov sporočila: Re: Avto antena da ali ne? |
Vsi, ki premlevate o antenah to kar omenjate velja za objekt, ki miruje.
Avto antena med gibanjem mora biti pod kotom in malo daljša.
Kratka antena je večkrat v območju ko ni signala kot dovolj dolga antena.
Antene za na steklo so po pravilu usmerjene antene, to pomeni, če jo imate na sprednjem steklu, ko antena gleda proti oddajniku sprejema več signala kot ko se peljete od oddajnika. Imel sem AUDI 80, ki je imel dipol anteno na zadnjem steklu mi je antena lovila bolje ko sem bil obrnjen od oddajnika , kakor takrat ko sem se peljal proti njemu.
Vsak objekt, ki miruje so sprejemni pogoji zadovoljivi, premaknite avto za 50 cm pa boste videli kaj bo.
flapho Član
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 4:40 pm Naslov sporočila: Re: Avto antena da ali ne? |
azrael
Ne mešaj UKV antene med FM antene, to je nekaj popolnoma drugo.
Uptime: 6 dni
