robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.33 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Tor Nov 30, 2004 7:09 am Naslov sporočila: Avdio preklopnik |
Pozdrav!
Zanima me ali ima kdo načrt za avdio preklopnik. Preklapljal pa bi rad dva mikrofona na dva vhoda predojačevalnika in sicer:
1mikrofon----- 1 vhod
2 mikrofon-----2 vhod
v preklopu pa
1mikrofon-----2 vhod
2mikrofon-----1 vhod
Se pravi nekakšno križno vezje. Vezje bi bilo najbolje s kakšnim preklopnim čipom mogoče iz serije 74hc....., ali pa morda obstoja že kakšen namenski za ta namen, mikrofoni so pa stereo izvedbe.
Hvala v naprej !
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Tor Nov 30, 2004 8:09 am Naslov sporočila: |
Kot stikalo mogoče uporabiš 4016 ali 4066.
_________________ lp
rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Tor Nov 30, 2004 3:42 pm Naslov sporočila: |
Da ne bom odpiral nove teme bom kar tu vprašal. A obstaja kak namenski cip ki bi preklapljal 9 linij enkarat na eno stran drugič na drugo stran (upam da nisem preveč zakomplicirano napisal).
Highlag Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2004 7:01 pm Naslov sporočila: |
Rimci:
Kakšne linije? digitalne / analogne / AC .. ?
Robertos sam sem naredil preklopnik za različne priključke na ojačevalcu z 4052, ki ima 2 4 kanalna analogna multiplekserja. Kar pomeni, da lahko preklapljaš 4 stereo signale. Ima tudi "mute" funkcijo. Z vezjem sem bil kar zadovoljen. Malo popačenja in brez pokanja pri preklopih.
rimci Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2004 8:48 pm Naslov sporočila: |
Gre se za digitalne linije. Naprava ima samo en priklop za remote control (9 pinski D-sub konektor). Rad bi pa priklopil dva. In da nebi bilo potrebno zadaj vedno pretikati konektorje bi to izvedel z eno tipko.
Highlag Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2004 9:05 pm Naslov sporočila: |
Rimci
Mogoce 3x 74257 -> 4x 2 to 1 multiplexer = 12 x 2 to 1 multiplexer
ali pa 2x 74604 ali 74605 ali 75606 ali 74607 -> 8 x 2 to 1 multiplexer = 16 x 2 to 1
multiplexer
Če imaš seveda TTL nivo signalov. Kaj ti bolj odgovarja poišči v dokumentaciji za te čipe.
robertos Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2004 10:20 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore bom poiskal datasheete od omenjenih čipov nato pa na testiranje.
robertos Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2004 11:08 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Rimci:
Robertos sam sem naredil preklopnik za različne priključke na ojačevalcu z 4052, ki ima 2 4 kanalna analogna multiplekserja. Kar pomeni, da lahko preklapljaš 4 stereo signale. Ima tudi "mute" funkcijo. Z vezjem sem bil kar zadovoljen. Malo popačenja in brez pokanja pri preklopih. |
Imaš morda kakšen načrt, sliko izdelka itd.
Morda pa je kdo drug kje na kakšnem forumu ali inet strani zasledil že kaj podobnega, kakšni linki itd...Se priporočam, da ne bom, kot že večkrat zapisano, odkrival tople vode. Z releji sem našel v reviji SE, ampak se mi ne dopade, releji vnašajo preveč motenj, oziroma so bolj dovzetni za motnje iz okolice.
Highlag Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2004 11:27 pm Naslov sporočila: |
Zadevo sem takrat naredil po shemi, ki je bila objavljena v reviji Elektronika (1993 leta). Ko sem zadevo sestavil sem opazil, da ne dela tako kot bi morala, ker je ob pritisku na tipko bil izbran "naključen" vhod - zaradi poskakovanja stikala ob pritisku na tipko. Shemo še imam, če hočeš ti jo jutri pripnem (nimam skenerja doma). Moral pa boš dodelati "debounce" vezje za tipki, če hočeš da originalno vezje dela kot je treba.
robertos Član
Objavljeno: Sre Dec 01, 2004 5:36 pm Naslov sporočila: |
... če hočeš da originalno vezje dela kot je treba. |
Krmiljenje ne bo problem, bolj me zanima preklopni del, prosim pošlji kar imaš, mogoče pa kaj uporabim iz sheme.
Highlag Član
Boy Neznanec
Pridružen-a: Ned 29 Jun 2003 21:24 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Ned Dec 05, 2004 3:09 pm Naslov sporočila: |
Se eno vprasanje glede stikal. Kako bi z logicnimi vrati (IN, ALI,.....) realiziral da se ob pritisku na tipkalo na izhodu dobi enkrat nula ob ponovnem pritisku pa enica
Objavljeno: Ned Dec 05, 2004 3:17 pm Naslov sporočila: |
Lažje boš to izvedel s flip flopom recimo z 4013
Boy Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 05, 2004 3:24 pm Naslov sporočila: |
A bi bil tako dober Silvo in in skiciral vezavo z flip flopom.
Objavljeno: Ned Dec 05, 2004 5:01 pm Naslov sporočila: |
Na hitro narisano vezje z 4013. Sicer nisem probal a moralo bi delovati. V tem trenutku mi je prišel na misel tudi binarni števec 4040. Tipko vežeš na vhod za CLK izhod pa jemlješ na prvem izhodu.
29.21 KB |
44 krat |
