PICALLW software version 0.16 January 2005 FREEWARE
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2005 9:18 pm    Naslov sporočila:  PICALLW software version 0.16 January 2005 FREEWARE Odgovori s citatom
Vsem, ki se ukvarjate s programiranjem PIC-a ter nimate solidnega programatorja priporočam izdelavo le tega. Avtor je namreč pravkar ponudil FREE verzijo softwera, ki jo lahko snamete tukaj. Strošek izdelave tega programatorja v samogradnji ni dosti čez 1000 sit.
Nazadnje urejal/a Silvo Ned Jan 23, 2005 3:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2005 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi tiskano vezje narisano z layout-om. Vezje je narisano s strani elementov. (napis mora biti prav obrnjen) Elementov nisem utegnil označit Confused - bom jutri pripel za razpored fotografijo izdelanega programator-ja. Poskusil sem nekaj različnih flash PIC-ev (16f84,16f628,12f629,12f675) Te programira brez problema. Nisem pa uspel sprogramirat 16F877 vrjetno je vzrok prenizka VPP, kajti nisem imel 8V stabilizatorja pa sem vzel 5V z 2,7V zener diodo, pa tudi namesto 74LS05 /74LS06 sem uporabil običajen bufer 7404.
p16pro.zip
 Ime datoteke:  p16pro.zip
 Velikost datoteke:  14.8 KB
 Downloadano:  147 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2005 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tiste, ki ne uporabljate Layouta TIV v PDF formatu ter fotografija razporeda Wink
 Velikost datoteke:  90.39 KB
 Pogledana:  239 krat
tiv1.pdf
 Ime datoteke:  tiv1.pdf
 Velikost datoteke:  22.81 KB
 Downloadano:  134 krat
tiv.pdf
 Ime datoteke:  tiv.pdf
 Velikost datoteke:  26.18 KB
 Downloadano:  108 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2005 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešena tudi težava programiranja 16F877. Med Vpp2 -pin1 (programirna napetost za 40 pinske pic-e) ter minus je potrebno dati upor 680 Omega - Kot je to narejeno pri Vpp1.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2005 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgoraj sem pozabil omenit; Tiskano vezje sem prilagotil za montažo v "low cost" ohišje, ki ga prodaja conrad pod številko 520993 V Grazu stane 1.43 Eur-a.
Naletel pa sem na "čudnega" softwerskega "hrošča" in sicer pri programiranju 12F6xx.
Programiranje ni mogoče, v koliko je v njem že kaj zapisano ter ga predhodno ne obrišemo. Pri brisanju pa seveda obrišemo tudi kalibrirno vrednost na zadnji lokaciji. Confused. Tako, da je najbolje v koliko bomo uporabljali interni oscilator ter kalibrirno vrednost, da le to predhodno preberemo ter jo zapišemo v samem programu.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2005 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kdo ve kje dobiti ugodno textool podnožje. (Najdražji del za ta programator ) V HTE stane 40 pinski 3M TEXTOOL 40P univerzalen 6 000 sit Sad Conrad v Avstriji je bistevno cenejši - ca. 15Eur
alesb
Pridružen-a: Tor 19 Apr 2005 11:35
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2005 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iz file managerja sem povlekel
Pcb.zip
TIV za pic programator p16pro 68.28 Kb 09.12.2004 23:16 Silvo
Imam problem, ker se shematic p16pro ne povsem ujema z dol povlečenim, na shemi 3 tranzistorji, na povlečeni TIV 5 tranzistorjev ... etc
Ima kdo rešitev, postavitev ter seznam elementov?
Ali je TIV enak zgornji pripeti?
Tukaj mi Download ne dela?!
Hvala za pomoč.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2005 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
alesb je napisal/a:
Hvala za pomoč.
Poskusi sedaj ... za aktivno sodelovanje je potrebno napisati vsaj eno spročilo Wink
alesb
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2005 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
alesb je napisal/a:
Hvala za pomoč.
se zmeraj nič Sad ... mi odpre tisto stran z pravili ...
drugače te bom kontaktiral prek ZS
thx
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2005 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja še ena malenkost je Confused - polne pravice ti sistem dodeli tri dni po registraciji...tako, da ti lahko edino zgoraj pripeto pošljem na email. Sporoči mi ga pod zasebno.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2005 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ravnokar pogledal na avtorjevo domačo stran. Spet ima zanimivo ponudbo.
PICALL firmware PIC16F72 ver. 0.3 + one-sided PCB ver 3.7 for only 20.00 EUR
***Klik***
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 28, 2005 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malo povlečem temo z dna in pa povprašam ...
Zanima me kakšen konektor je na vezju (moški?) ter kakšen kabel je potrebno uporabiti? Predvidevam da čisto navaden "podaljšek" z M/Ž konektorjem.
Ali se da tak kabel kupiti v trgovini?
LP, Peter
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2005 5:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
LP, Peter
Peter,
Konec konecev je čisto vseeno. Odvisno kak kabel imaš. Sam imam gor ženskega. Vmes imam še mehanski LPT preklopnik, s katerim preklaplam dva kabla med sabo, tako, da mi v primeru, da potrebujem še en LPT ni potrebno snemat programatorja.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2005 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Za vse ki iščete textool podnožja, pri SE imajo ta mesec (Oktober 2005) akcijo za textool 20 in 40 pin (1000 SIT oziroma 1500 SIT).
Vsekakor ugoden nakup.
Lp, Peter
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2005 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@PPG78,
Kje si pa to zvedel? Ker sem namreč šel v njihovo spletno trgovino in so cene še vedno iste.
Stran 1 od 4
Uptime: 493 dni
