joško Član
Pridružen-a: Sre 12 Avg 2009 16:36 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 12, 2009 4:49 pm Naslov sporočila: Kako z 12V solarnim panelom polniti 72V akumulatorski sklop? |
Lep pozdrav,
Prosil bi vas za naslednjo pomoč:
- 12V solarni panel bi moral polniti (vzdrževati) 72V baterijski blok, sestavljen iz 6V akumulatorjev.
Kakšen pretvornik naj bi bil in kje bi ga lahko nabavil? Kakšne bi bile predvidene izgube?
Lp,
Joško |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.82 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Avg 12, 2009 9:00 pm Naslov sporočila: |
napiši vsaj koliko Ah je akumulator in koliko Wp je celica
LP Mare |
joško Član
Objavljeno: Sre Avg 12, 2009 9:21 pm Naslov sporočila: Kako z 12V solarnim panelom polniti 72V akumulatorski sklop? |
Solarni panel bo 50W, akumulatorji imajo kapaciteto 200Ah. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Avg 12, 2009 9:51 pm Naslov sporočila: |
50W za 72V/200Ah ... ... to bo ravno za nadomeščanje self-discharga
No malce več že, vseeno pa ne za resno uporabo. Za kaj resnejšega boš moral v tem primeru uporabit en panel na vsaka dva akumulatorja (če so 6V). Torej 6 x 50W panelov, ki ti bodo ob res lepem sončnem dnevu napolnili le polovico od tistih 200Ah kapacitete ... |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Avg 12, 2009 10:05 pm Naslov sporočila: |
Panel je dokaj šibak.
Pb akumulatorji so približno v treh mesecih prazni zaradi samopraznenja, sploh če niso novi ali se z njimi grdo ravna.
To pomeni, da vsak dan zaradi praznenja v tvojem primeru izgubiš 0.67Ah oz. (72V akumulatorji) 48Wh.
Če se predpostavi, da je izkoristek pretvornika in samega polnjenja 0.9, to pomeni, da bo moral panel vsak dan delati uro in 4 minute s polno močjo, da bo samo kril izgube brez, da bi sploh akumulatorje uporabljal za kaj koristnega.
Če boš panel lahko na polno izkoristil 8h na dan (zelo optimistično), ti bo dal 400Wh, katerih boš lahko izkoristil samo 350Wh v 24. urah, pa še od tega bi nekaj šlo za obračanje panela, da bi sledil soncu, kar je nujno za večurno delovanje s polno močjo.
Torej imaš lahko tudi tak panel, toda če imaš porabo iz baterije večjo, boš vseeno rabil še agregat. |
harum Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.73 Kraj: Vitanje
Objavljeno: Sre Avg 12, 2009 10:10 pm Naslov sporočila: |
drugi nacin bi bil, da z panelom preko navadnega regulatorja polnis 1 akumulator (recimo da je kolektor 12V), nanj pa prikljucis custom-made breme, ki je v tem primeru DCDC boost pretvornik/regulator polnjenja serije 6V akumulatorjev. kot je bilo receno, je tako mali panel premajhen za polnjenje tako mocnih akumulatorjev, se posebej ce je kaj konkretnejsega prikljuceno nanj. |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Avg 12, 2009 11:29 pm Naslov sporočila: |
Z enim večjim DC-DC bi imel dober izkoristek, a zaporedno polnit toliko akumulatorjev ne gre. Z izenačevalcem bi pa pokuril ves tok od panela.
Edino 6 x DC-DC _________________ 3 x 3 = 9 |
harum Član
Objavljeno: Čet Avg 13, 2009 7:16 am Naslov sporočila: |
mislim da ni nek problem DCDC iz 12 na recimo 100V. nisem ga sicer še delal, a bi se zagotovo dalo dokaj enostavno. za 6 DCDCjev bi pa potreboval take z galvansko ločitvijo sekundarja, kar je malce teže narediti, kot pa moj DCDCjček |
joško Član
Objavljeno: Čet Avg 13, 2009 8:39 am Naslov sporočila: Kako z 12V solarnim panelom polniti 72V akumulatorski sklop? |
Morda še eno pojasnilo: akumulatorji se bodo redno polnili vsako noč, 12V solarni panel pa naj bi dodal le še nekaj moči tekom dneva.
Prosim pa za rešitev: kako iz 12V solarnega panela pretvoriti za polnjenje 72V akumulatorjev?
Če obstaja kakšna že narejena rešitev za nabavit ali pa kdo in za kakšen denar bi to naredil? |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Čet Avg 13, 2009 9:31 am Naslov sporočila: |
Potem pa ne kompliciraj. Kot so ti ze povedali, ne bo tisti panel prispeval prakticno nic vecino casa, samo denar bos vrgel stran. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
joško Član
Objavljeno: Čet Avg 13, 2009 9:46 am Naslov sporočila: Kako z 12V solarnim panelom polniti 72V akumulatorski sklop? |
Smo še enkrat premerili prostor, ki je na razpolago in bi šel lahko tudi panel 115W.
Pa če pri tem pustimo razpravo o smiselnosti ali ne tega početja, še vedno prosim za odgovor, kako pretvoriti 12V za napajanje 72V akumulatorjev? |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Avg 13, 2009 9:51 am Naslov sporočila: |
najenostavneje tako da namesto enega 115 W panela tja postaviš 6 manjših, ki bodo skupaj vseeno imeli cca tako moč ter 6x12=72 V, pa je problem rešen. No, vseeno rabiš nek paralelni regulator, a vsaj step-up converterja ne. |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Avg 13, 2009 9:54 am Naslov sporočila: |
Ce je vseeno kako butasto je tako pocetje, potem vsekakor obstajajo resitve: SMPS za pretvorbo z minimalnimi izgubami (~90% ucinkovitost).
Napetost spravi na polnilno za vsak akumulator (7.2-7.4V) ter polni vse akumulatorje vzporedno. O vezavah akumulatorjev za polnjenje je bilo na forumu ze veliko napisanega. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
harum Član
Objavljeno: Čet Avg 13, 2009 10:30 am Naslov sporočila: |
Takle DCDC 12/100 je dokaj enostavno narediti, a se bojim, da kar kupiti ga ne boš mogel, ti ga bo moral kdo narediti... |
sscott Član
Objavljeno: Čet Avg 13, 2009 10:31 am Naslov sporočila: |
Vzameš 6kom 10w-20w panelov in jih zvežeš zaporedno. Izhod preko ene diode direktno na accu.
Ker je akumulator velike kapacitete, se lahko polni kar direktno. Sončnemu panelu pa direktna vezava ne škodi.
LP |
