LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 4:18 pm Naslov sporočila: Hladilna gobica |
Izdelal sem si switcher 25W ki pa ima na žalost 80% izkoristka. Torej gre 20% oz. 5W v gretje (tranzistorja, diode, ...). Ker imam namen vezje vgraditi v zaprto ALU ohišje bi bilo priporočljivo, da bi nekako prenesel temperaturo na ohišje. Problema ne bi bilo, če bi bilo vezje enostransko in bi ga samo privijačil na ohišje in voila nekaj toplote bi se preneslo, ampak jaz imam dvostransko vezje zaščiteno samo z V-66 izolirnim lak sprejem. Zato sem malo razmišljal in se spomnil na neke vrste gobico ki sem jo že nekajkrat srečal v raznih napravah, ki skrbi za prenos T. Gobica naj bi bila debela vsaj 2mm, velika pa od 2cm^2 do 20cm^2 (fi 50mm) pač večje/boljše.
Zanima me kje kupiti tako gobico oz. če obstaja kakšna alternativa temu. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 4:22 pm Naslov sporočila: |
Vse kar se greje rabi svoje hladilno telo.
Če se ne misliš matrati preveč bi bilo dober že brezkislinski silikon. |
LEDuser Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 4:31 pm Naslov sporočila: |
Vem da bi bilo najboljše uporabiti hladilnik ampak nimam prostora zanj ter na TSSOP20 ohišje se zelo težko kaj prilepi (da zdrži tresljaje).
Kaj pa je z breskislinskim silikonom? Ali dobro prevaja toploto? Uporaba bi bila kar priporočljiva glede na to da moram vezje privijačiti na ohišje. Kje pa bi se dalo to dobiti? _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:10 pm Naslov sporočila: |
zaliti s plastiko- ''potting''
gobica; verjetno misliš to :
http://www.cool-pc.org/productdetail.php?prodid=1772
je bolj za izravnavo različno visokih komponent pod hladilnikom _________________ Moments before detonation ,....... TT |
LEDuser Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:25 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kaj bi pomagalo če bi zalil v plastiko? Jaz rabim toploto odvesti stran od vezja (najboljše na ohišje).
Točno to je ta "gobica" ki jo iščem hvala pa še prav debela je. Le še najdem najcenejšo pa takoj kupim. Me pa zanima ali je električno dober izolator? Verjetno je?? _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:28 pm Naslov sporočila: |
Večji volumen-torej večje telo ki ga je potrebno segreti. Zakaj pa ne zaliti vezja v ko ga daš v ohišje?
edit: je lucca že kar napisal pravo rešitev ja potrditev _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
lucca brassi Član
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:37 pm Naslov sporočila: |
mimogrede
kateri čip imaš , frekvenca ,tuljava ? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
LEDuser Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:46 pm Naslov sporočila: |
Res ne vem kje živim ...
To bi bilo pa še najboljše! Toplotno prevodna smola. Ščiti pred vlago, vodo, ognjem, toplota bi se lepo prenašala na ohišje pa še shock proof bi bilo. Same dobre lastnosti le popravljanje bi bilo onemogočeno. Kakšna pa je cena tega in kje se to kupi gledam na googla pa nimam še nobenega konkretnega zadetka. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:52 pm Naslov sporočila: |
farnelll?! _________________ Moments before detonation ,....... TT |
LEDuser Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:53 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
mimogrede
kateri čip imaš , frekvenca ,tuljava ? |
LT3477, 1.3MHz, 100uH _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:56 pm Naslov sporočila: |
Za prenašanje toplote je dovolj dobra tudi aluminijasta kladica ustreznih mer. Na eni strani nanjo pritisneš čip, na drugi strani pa jo priviješ na ohišje. Pa imaš toplotni most. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 6:02 pm Naslov sporočila: |
to je tudi dobra rešitev , samo more biti večja od polovice luknje da se lahko ''vklini''ja in pa prostor moraš imet _________________ Moments before detonation ,....... TT |
LEDuser Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 6:42 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Za prenašanje toplote je dovolj dobra tudi aluminijasta kladica ustreznih mer. Na eni strani nanjo pritisneš čip, na drugi strani pa jo priviješ na ohišje. Pa imaš toplotni most. |
To bi bila dobra rešitev če bi imel prostor, pa ga nimam.
Kar se pa tiče smol na farnellu sem pa vse pogledal in najcenejša je tam 12€ / 1131G ampak nobena nima ne vem kako dobre toplotne prevodnosti nekje 0.5 - 1 W/mK (Aluminij 250, medenina 100, železo 60, glina okoli 1).
Kaj pa prodajalci po Sloveniji? Ali imajo kaj podobnega? O smolah ne vem veliko zato še nikoli nisem spraševal naokoli. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 6:44 pm Naslov sporočila: |
lahko poskusiš kaj naredit tudi s '' tekočim aluminijem'' imajo ga skoraj v vsakem merkurju ipd ?
tega si pogledal koda
8793433
http://www.farnell.com/datasheets/515246.pdf _________________ Moments before detonation ,....... TT |
