BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pet Dec 03, 2010 3:11 pm Naslov sporočila: Motnje na merilni zanki |
Pri meritvi temperature se mi v zanki 4-20mA pojavljajo motnje. Zadeva je namreč vezana na Siemensov PLC in tam odčitek skače od npr. 35 do 45°C. Problem je v tem, ker če je motnja preko 60°C gre stroj v alarm. Na PLC-ju sem že vklopil filtriranje vhoda, pa tudi sw sem spremenil, tako da more motna trajati več kot 1 sekundo, da gre v alarm. Prenosni kabel je dolg cca 10m in je z opletom (ozemljenim).
Kaj lahko še dodelam? |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.14 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Dec 03, 2010 4:42 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa je sonda ali vhod PLCja fuč? _________________ Lep dan
Simon |
BojanR Član
Objavljeno: Pet Dec 03, 2010 6:16 pm Naslov sporočila: |
Ne, ker na simulatorju pa vse dela.
Ne vem, ali bo kaj uspeha, ko bom dal kondenzator iz povrata zanke 4-20mA proti masi. Upam, da se bom znebil špic.
Ker sem vklopil sw filter na PLCju, ta v bistvu povpreči veliko število "samplov", tako da če pride visoka špica mi vseeno meritev zelo pokvari. |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.72 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Dec 03, 2010 6:17 pm Naslov sporočila: |
Multimeter oz. ampermeter (digitalni in analogni) veži v serijo z zanko in opazuj dogajanje. Če so merilci pri miru, je napaka na vhodu / pretvorbi PLCja.
Če tudi merilci skačejo, potem je odčitek PLCja pravilen in je napaka drugje.
Sicer tokovnih zank ne poznam v detajle, ampak predvidevam, da je 4 mA nizka temperatura in 20 mA visoka. Torej, če ti temperaturo zabija na gor, potem verjetno niso krivi kontakti ampak je sonda fuč. Če pa temperaturo zabija navzdol (izgublja stik) potem so lahko tudi kontakti krivi. Za vsak slučaj pa jih le preglej. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
cipko Član
Pridružen-a: Sre 22 Okt 2003 14:19 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: velenje
Objavljeno: Pet Dec 03, 2010 6:29 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
V dolgoletni praksi še nisem zasledil, da bi se lahko pojavile motnje na tokovni zanki. Tokovna zanka je precej imuna na motnje, razen če imaš neoklopljen kabel napeljan blizu res precej močnih energetskih kablov - porabnikov. Katero sondo uporabljaš? Edress+Hauser?
Aja, pa še to. Oklopljen kabel imej ozemljen vedno le na enem koncu - najbolje pri PLC. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Dec 03, 2010 6:33 pm Naslov sporočila: |
Oplet pri sondi odklopi od kovinskega ohišja. Priklopi ga le v omarici.
Lahko preveriš tudi problem s statiko, ozemlji kovisnko ohišje sonde ampak ne z opletom.
Če ni prevodnih materialov v aplikaciji pa je možno, da je sonda v okvari.
Kakšen pa je merilec? Včasih tudi slaba kvaliteta merilca povzroči velik šum. _________________ lp, ElGrigon |
BojanR Član
Objavljeno: Pet Dec 03, 2010 7:18 pm Naslov sporočila: |
Hmmm...
Oplet kabla imam priklopljen samo na eni strani, merilni pretvornik je WIKA (kar tudi ni slabo). Zraven pa je en motorček, 75kW, ampak zato pa je oplet, pa tudi na motor gredo kabli z opletom. Zadeva je nova.
Ampak ker ste vsi presenečeni, da so sploh motnje na zanki (tudi zame je to prvič) ste mi dali misliti - kaj pa, če res sonda prekinja?
Hvala. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.10 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Dec 03, 2010 7:51 pm Naslov sporočila: |
cipko je napisal/a: |
Pozdrav!
V dolgoletni praksi še nisem zasledil, da bi se lahko pojavile motnje na tokovni zanki. Tokovna zanka je precej imuna na motnje |
Točno to sem želel napisati
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Pet Dec 03, 2010 9:55 pm Naslov sporočila: |
Hi
Odklopi kabel oziroma senzor, nadomesti z uporom 1.5k. Če bo meritev stabilna, je lahko nekaj narobe z senzorjem ali kablom, če ne bo OK, je nekaj narobe s sprejemnikom. Če so v sprejemnik vgrajeni RCV420, jih imam na zalogi in ti lahko odstopim enega.
LP |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Dec 03, 2010 10:12 pm Naslov sporočila: |
Pri tako kratki razdalji in če zahteva glede točnosti meritve ni pretirana poskusi Pt100 priključiti direktno na vhod brez 4..20mA pretvornika, če imaš vhod 6ES7331-1KF02-0AB0 ali kaj podobnega, kar zna meriti upornost
Še prej pa izmeri izolacijo merilnega tokokroga proti masi. _________________ lp |
slavko p Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2010 22:01 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 04, 2010 7:36 am Naslov sporočila: |
Lahko je sonda in povezava do PLC-ja čisto v redu ampak je problem nekje drugje.
Predvidevam, da je v elektroomari poleg PLC-ja tudi usmernik 24V. Minus od 24V mora biti obvezno ozemljen. Pred leti je izdihnil Siemensov napajalnik mislim, da je bil 30A.
Zamenjal ga je sodelavec, ni pa nazaj priklopil ozemljitve na minus, ker se mu je zdelo brez veze in nelogično. Čez nekaj časa smo imeli problem kakršnega imaš ti. Bilo je precej analognih meritev prikazanih na SCADI. Ko smo se lotili problema pa se je stvar umirila za kakšen dan.
Zakaj minus od napajalnika ozemljiti? Da ima res potencial 0-voltov, če ni ozemljen lahko minus shodi in ima višji potencial, problemi pa se pokažejo pri analognih aplikacijah.
Lep pozdrav
Slavko p |
BojanR Član
Objavljeno: Sob Dec 04, 2010 9:07 pm Naslov sporočila: |
Ali ima še kdo takšne izkušnje, da neozemljen minus napajanja povzroča motnje? Itak naj bi vse (24V) plavalo na nekem potencialu. Bom pa vsekakor izmeril razliko potencialov minusa in ozemljitve.
Sam sem se že nagibal k razmišljanju, da je nekaj narobe z ozemljitvijo celotnega postrojenja in da mi celo oplet kabla deluje kot antena.... |
tiger Član
Objavljeno: Sob Dec 04, 2010 9:19 pm Naslov sporočila: |
Hi
Če oplet kabla deluje kot antena, pomeni da oplet kabla ni ozemljen. Preveri ozemljitev!
LP |
BojanR Član
Objavljeno: Sob Dec 04, 2010 9:33 pm Naslov sporočila: |
Fizično je že ozemljen, a kaj ob predpostavki, da je ozemljitev slaba. Potem je to tudi katastrofa z vidika varnosti. |
Objavljeno: Sob Dec 04, 2010 11:10 pm Naslov sporočila: |
v eni (manjši) mašini je bilo 24V napajanje "v zraku" in je bil potencial napram ozemljitvi okrog 110V  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
