laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 2:09 pm Naslov sporočila: Tipalo gorenja na plinskem štedilniku |
Hi!Zanima me če kdo ve kaj je v omenjenem tipalu(bakrena cevka,na eni strani pritrjena zraven gorilnika,druga stran gre v ventil/regulator).Kolikor sem izvedel daje napetost cca 2,5V za elektromagnet,ki drži ventil dotoka plina odprt ko je plamen.Hvala za mnogo odgovorov  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 2:46 pm Naslov sporočila: |
Huh, nisem nikoli o tem razmišljal, če ti kaj pomaga načrt podobnega gorilca ti ga lahko pošljem.
Tudi tu je uporabljena omenjena zadeva, pa boš mogoče kaj razvozljal.
LP |
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 3:04 pm Naslov sporočila: |
Po mojih skromnih informacijah je termočlen.
Ker je temperatura dovolj visoka da tudi dovolj toka, da drži tuljavo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Mislim, da je podobna reč kot so tipala za temperaturo merit, spojeni dve različni kovini. |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.95 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 6:30 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa, če nima nobene zveze z elektriko?
Recimo kapilarni temperaturni senzor,
ki neposredno odpira in zapira plin?
gl, DD+ |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 7:19 pm Naslov sporočila: |
sailor je napisal/a: |
gl, DD+ |
Misliš ali VEŠ? tudi mene zanimajo TI varnostni termostati na plinskih štedilnikih, ki kljub vsem zlorabljanjem delujejo leta in leta. Če kdo ve "iz prve roke" naj pojasni. Prosim. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
sailor Član
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 7:42 pm Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
Misliš ali VEŠ? |
Bojan, vidim, da ti ne veš.
Zamisli se, kako sprašuješ.
Pa radi se imejmo ...
gl, DD+ |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 8:16 pm Naslov sporočila: |
@sailor win !
LP |
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 9:25 pm Naslov sporočila: |
Pri plinskem bojlerju vem da je bila žica vmes in ne cevka. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 9:36 pm Naslov sporočila: |
Pred cca 15 leti sem razstavil podobno industrijsko tipalo.
Kolikor se še spominjam sem ob segrevanju kapilare meril napetost na tuljavi ( v ohišju je bilo navitje), ki se je dvigovala počasi in le nekaj čez 0.5V. Ko sem meril tok kratkostično z analognim instrumento (preko šunta instrumenta) je ta naglo narastel. Točno se ne spomnim, mislim pa da blizu 2A na DC skali.
Nisem še pa kdaj razstavljal takih v gospodinski uporabi
Malo sem dodal za komentiranje.
LP, stursc |
bojans Član
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 9:38 pm Naslov sporočila: |
Misliš ali VEŠ? |
gl, DD+ |
Ne vem, zato vprašam. Jadralec ti veš?
Razloži no. Nam nevednim.
Prosim.
Rad izvem kaj novega, zanimivega. Rad se še učim od tistih, ki kaj vedo.
Vprašanje: Kako deluje varnostni ventil na plinskem štedilniku? _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
MarkoM Član
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 10:05 pm Naslov sporočila: |
Saj je Aly odgovoril Termočlen. To se spomnim še iz srednje šole, da je en učitelj razlagal kako to deluje. |
laura Član
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 1:02 am Naslov sporočila: |
Hi!Kot prvo hvala za odziv na moje vprašanje!Ampak res me zanima princip delovanja tega sistema.Jasno da sem rešil problem z nakupom novega tipala in štedilnik dela.Vendar mi še vedno ni jasen princip delovanja(tista "bunkica" na koncu bakrene cevi/žice).Dela pa to definitivno na električni napetosti!Toliko v razlago da ne bom komentiral vsakega forumaša posebej.Bi pa še enkrat lepo prosil če mi lahko kdo res pojasni to zadevo. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 1:32 am Naslov sporočila: |
Termo člen. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
sailor Član
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 9:16 am Naslov sporočila: |
Zanimivo,
pojavljata se dve različni mišljenji,
resnica pa je lahko samo ena!
@laura:
Prosim, od blizu slikaj drugi konec tipala,
če je treba, lahko tudi dvakrat,
pazi na kakšen justirni vijakec?
gl, DD+
pa radi se imejmo ... |
