Djsajmy Član
Pridružen-a: Ned 04 Apr 2010 23:23 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.26 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 11:32 am Naslov sporočila: Merilnik el. porabe |
Obstaja kakšna naprava za merjenje električne porabe ?
Iščem nekaj takega da bi lahko meril vso porabo (verjetno s tokovnimi kleščami na dovodni fazi) in te podatke pošiljal na računalnik za arhiviranje, prikaz grafov, porabe. |
logist Član
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 1:12 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.67 Kraj: dom(o)vina
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 12:19 pm Naslov sporočila: |
To da obstaja za gotovo, ampak jaz bi - če si elektronik naredil svojo.
Jaz bi uporabil ACC750 - lahko meriš do 50A toka (imaš tudi do 200A), kar je za domačo rabo več kot dovolj, ker na dovodu imaš verjetno 3x25A varovalke ,
Za meritev ene faze rabiš potem dva ADC-ja enega za tok drugega za napetost, ki jo ustrezno pretvoriš (enosmerna in delilnik napetosti) nato pa lahko podatke pošiljaš na RS232, SD kartico ali pa na LAN in na web strežnik in gledaš preko neta.
Če pa želiš merit za vsaki tokokrog porabo pa narediš več manjših enot (uporabiš manjši uC, ki ima vsaj dva ADC-ja in I2C ali SPI vodilo - slednjega imajo večina vsi) in eno centralno, ki skrbi da podatke shranjuje in jih naprej posreduje kot sem že prej omenil - jaz bi se tega pač tako lotil - po vsej verjetnosti ima moja ideja kako pomanjkljivost to bodo vedeli drugi, ali pa ti bodo povedali za kateri izdelek ki že obstaja  _________________ Mihael |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 12:22 pm Naslov sporočila: |
Števec, kakor ga imaš v elektro omarici.
Elektronski imajo že pulzni izhod, starega analognega pa malce predelaš in mu dodaš optični senzor, ki reagira na rdečo črto. Na vsake toliko kWh dobiš en impulz.
Nimaš sicer podatka o trenuti porabi (trenutni ta hip), saj iz časa med impulzi določaš moč. Pri izjemno nizki trenutporabi torej toliko težje ugotoviš neko trenutno povišano porabo.
Prednost pa je, da imaš izmerjeno porabo dejansko enakovredno izmerjeni s strani dilerja, torej nekako enak vpliv tvojih smetilnikov/porabnikov na meritev.
Ako greš sam delat neko merilno čudo pa tega ne moreš zagotoviti, če zadevo ne spelješ na pravi profi način (=mnogo€). |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 12:44 pm Naslov sporočila: |
@logist: merjenje izmeničnih veličin niti slučajno ni tako enostavno, kot želiš človeka prepričat. Smo že imeli nekje debato (trenutno ne najdem) z nekom, ki je želel v samogradnji izdelati merilnik moči.
Tako da je predlog MadMax-a najenostavnejši (pa še vseeno boš moral kar nekaj sam narediti). Imaš pa vsaj merilni del tak kot se gre.
Druga varianta pa je nakup tistega merilnika (nekaj €, jaz sem ga nedolgo nazaj v Lidlu za 10€) za v vtičnico in pogledat, če zna kaj merjenih podatkov ven pošiljat... Kar pa sploh ni nujno.
Potem pa še en kup softwarea. Za nek mikro in za PC.
Skratka, najbolje nakup neke bolj specializirane naprave z že izdelanim softvareom. |
Djsajmy Član
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 12:46 pm Naslov sporočila: |
@, logist kje lahko preberem kaj več o tem in kako to izpeljat? |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 12:48 pm Naslov sporočila: |
mislim da ima en Conr*adov model možnost priklopa na PC. Je pa seveda enofazni, za priključit v vtičnico. |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 1:04 pm Naslov sporočila: |
Ne priklopa, ampak prenosa podatkov, saj zapisuje na SD karto.
Pa ni ravno biser kar se tega tiče.
Energy Logger 4000, kat. št. 125335, 60EUR. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 1:07 pm Naslov sporočila: |
ma bad
nisem šel gledat, se samo spomnim reklame da ima neko zapisovanje.
Itak ne bi bil dober za tole željo ker je gotovo preslab - gotovo ima do nekih 10A in konec. če ima softversko omogočeno, potem bi šlo s predelavo - menjavo merilnega upora z močnejšim. |
Djsajmy Član
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 1:11 pm Naslov sporočila: |
Potrebuje se le za enofazno, ker je dovoden kabel v omarici le enofazen!
Kako pa so kaj takšne rešitve kot je Current Cost EnviR ? http://www.currentcost.com/product-envir.html Vem, ja da to ni nevem kako natančno gre le za informativen prikaz in arhiviranje. |
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 1:13 pm Naslov sporočila: |
ELV |
Djsajmy Član
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 1:19 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
ELV |
In kaj od tukaj se bi potrebovalo ? |
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 1:48 pm Naslov sporočila: |
mislim, da je tole cela naprava: ime spletne strani
Obstaja tudi za števec z utripajočo lučko, a trenutno ne najdem. |
Djsajmy Član
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 1:53 pm Naslov sporočila: |
No drugače imamo nameščen digitalen (tisti z lučko) števec. Mislim, da je MT371. |
logist Član
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 7:05 pm Naslov sporočila: |
Sedaj vidim da sem se zatipkal. ACS750 je in ne ACC750, opis pa je bil v svet-el št. 177 stran 41.
Tako kot je lojzek rekel da pač izmenične veličine ni enostavno merit, zato lahko v inštrumentom izmeriš AC napetost, narediš več meritve in izračunaš povprečno vrednost in potem to vrednost vneseš v program kot konstanto. Tok pa izmeriš že z omenjenim elementom in v programu uporabiš formulo :
P = U * I za enofazni sistem U = 230V
P = 1,732050807568877 * U * I * cos(fi) pa za trifazni sistem kjer je U = 400V
lojzek saj vem da ni, samo sem predstavil idejo v osnovi, kako bi lahko zadeva delovala za lažjo predstavo rešitev problema nisem pa reko da je dokončna rešitev, kar sem tudi napisal
logist je napisal/a: |
...po vsej verjetnosti ima moja ideja kako pomanjkljivost to bodo vedeli drugi, ali pa ti bodo povedali za kateri izdelek ki že obstaja |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 7:55 pm Naslov sporočila: |
P = 1,732050807568877 * U * I * cos(fi) pa za trifazni sistem kjer je U = 400V |
Tole ne drži za katerikoli porabnik.
Edit:
Obstaja kakšna naprava za merjenje električne porabe ? |
Poglej tukaj. Verjetno tudi Schrack, Schneider in Socomec premorejo kaj podobnega. Tokovni transformator je ponavadi treba kupit posebaj. Obstajajo tudi takšni, ki so iz dveh delov (vgradnja brez odklapljanja vodnikov). Komunikacija je ponavadi modbus(485), nekateri dražji modeli premorejo ethernet (modbus preko TCP/IP). |
