andrejj Član
Objavljeno: Ned Dec 11, 2011 8:45 am Naslov sporočila: Kroko usb krmilnik MK1 |
Jaz imam krmilnik MK1 in 3 kanalni krmilnik bipolarnih koračnih motorjev z A3979.In to skupaje v ohišjo.Ker pa pa imam en problem za nastavitev Z os z pomočjo plate.Ni mi jasno kako ga nastavim in izračunati.Sem že poslal vprašanje Andreju.Ker pa ne bi rad obremenil in zato sem dal na forum.Kdo ima že sestavljen cnc in uporablja kroko usb krmilnik MK1.In bi bil v redu če napiše kako in kaj treba. |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.48 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Ned Dec 11, 2011 11:34 am Naslov sporočila: |
Kot pravi Andrej je bolje izračunati kot izmeriti - zato pa je potrebno nekaj podatkov. predvsem kak pogon imaš (špingel,...) če imaš potem kakšen navoj(podatek ta koliko se premakne ob enem navoju- korak navoja - pol pa koliko korakov rabi motor za en navoj) --- tole bi bilo v grobem.
Sam sem imel problem v X-Y smeri kjer sem se uštel pri računanju prenos z zobatim jermenom. - zato ima Andrej v programu vgrajeno aplikacijo za določanje koliko pulzov za določen pomik. malo poglej po porogramu. _________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
andrejj Član
Objavljeno: Ned Dec 11, 2011 2:20 pm Naslov sporočila: |
Mučim se z nastavitvijo offseta za os Z. Predvidevam, da je postopek:
1. Vnesi debelino materiala
2. Vnesi debelino ploščice, ki dela kot senzor
3. Vklopi določitev offseta osi Z
Tukaj se mi ustavi, zato imam dve vprašanji:
Ali je višina do katere se dvigne os Z nastavljiva? Če je, kje se nastavi?
Ali je potrebno v G-codi nastaviti ustrezno vrednost za os Z? |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 3:07 pm Naslov sporočila: |
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.76 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 3:15 pm Naslov sporočila: |
Se pravi da ne moreš avtomatsko meriti dolžine orodja? |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 3:26 pm Naslov sporočila: |
žrepko Član
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 3:48 pm Naslov sporočila: |
A tako, hvala!
Mašina bo v kratkem s tem kontrolerjem končana. Upam, da celo ta teden. Manjkajo še mi končna stikala X+, y+ in z +, ki pa ga najbrž niti ne bom vgrajeval, bom imel narejeno za merjenje dolžine orodja. |
. Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 8:10 am Naslov sporočila: |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 11:20 am Naslov sporočila: |
Prosil bi za pojasnilo beseda "Retract"? |
. Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 11:27 am Naslov sporočila: |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Dec 17, 2011 6:44 pm Naslov sporočila: |
Kaj to pomeni ko je na zaslonu okence (X,Y,Z)včasih pokaže svetlo modro?Pa še spodaj "jog" občasno pokaže rdeča barva(F: 0.00)? |
. Neznanec
Objavljeno: Sob Dec 17, 2011 7:10 pm Naslov sporočila: |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Feb 22, 2012 4:40 pm Naslov sporočila: |
Prosil bi za nasvet.Ker iz angleščine prevede v slovenščino slabo.In zato lahko opisal kako ga nastavim" korak na enoto"?Verjetno je step motor 200 1/8 step,vreteno je 14x2 mm.Poskusil sem zmeriti ko ga je rezkal kvadrat 10x10mm .Pa ne dobim 1:1. |
. Neznanec
Objavljeno: Čet Feb 23, 2012 7:49 am Naslov sporočila: |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Feb 25, 2012 5:48 pm Naslov sporočila: |
Podpira kateri CNC USB MK X enkoderje?
Če ne, jih bo mogoče v prihodnosti?
("8 control inputs for pendant or similar device") - similar devices.
Nazadnje urejal/a stane Sob Feb 25, 2012 5:56 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
