Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Nov 18, 2005 6:33 pm Naslov sporočila: Mikrovalovka & bakterije-virusi |
Malo v razmislek v vsesplošni ogroženosti pred raznimi virusi in gripami.
Kaj menite o vplivu mikrovalov na bakterije in viruse v hrani. Jih sevanje uniči v dovolj veliki meri, da so potem neškodljive?
Mikrovalovko sicer uporabljam le občasno za pogrevanje kakšne prej kuhane ali pečene hrane ... zadnjič sem si iz hladilnika vzel precej mrzel jogurt in ga zaradi prehlada želel malenkost pogret v mikrovalovki - 10 sekund.
Rezultat ... tiste bakterije v njemu so jo precej slabo odnesle.  |
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.18 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Pet Nov 18, 2005 6:44 pm Naslov sporočila: |
V vsaki snovi, ki vsebuje vodo, se zaradi hitrega sukanja molekul H2O - beri trenja, ustvari visoka temperatura, ter posledicno zavre voda v snovi oziroma v celicah, beljakovine pa zaradi visoke temerature koagulirajo. Verjetno je le treba ugotoviti, koliksen cas je potreben, da se unicijo mikroorganizmi, saj mislim, da jogurt s 100°C ni ravno prijeten obed. Ali si odstranil ALU pokrovcek pred gretjem ?
Lp |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Nov 18, 2005 6:57 pm Naslov sporočila: |
robika je napisal/a: |
... jogurt s 100°C ni ravno prijeten obed. Ali si odstranil ALU pokrovcek pred gretjem ?
Lp |
V 10ih sekundah 2dl tekočine (kar jogurt tudi je) pridobi cca. 5°C do 10°C, kar je pri začetni temperaturi pod 5°C še vedno manj od sobne temperature in ravno prav za razboljeno grlo ... in daaaaaleč od vrelih 100°C.
Seveda sem snel pokrovček.  |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pet Nov 18, 2005 7:13 pm Naslov sporočila: |
In zakaj bi potem bilo to škodljivo za bakterije in viruse? |
robika Član
Objavljeno: Pet Nov 18, 2005 7:15 pm Naslov sporočila: |
No s 100°C sem malo pretiraval, ker imam izkusnje le z industrijsko-gostinsko mikrovalovko, ki je veliko vecje moci (hitro vretje majhnih kolicin), vseeno pa ostaja vprasanje, ce je 5-10°C dovolj za unicenje virusov. Ker dokler okolica virusov ne zacne presegati dolocene temperature, se tudi virusom verjetno nic ne zgodi, ker jih hladi okolica. Znano je, da se pasterizacija zgodi pri doloceni temperaturi odvisno od casa segrevanja, da se bakterije unicijo. Virusi se pa temperaturno, verjetno nekoliko drugace obnasajo.
Lp |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Nov 19, 2005 2:18 am Naslov sporočila: |
No ker smo ravno pri mikrovalovkah, naj povem, da je potrebno biti previden pri pogrevanju. Namreč ko si zavremo vodo za npr. čaj, in če le to predolgo grejemo npr 20min(za čas ne vem točno) in potem odpremo vrata mikrovalovke, se voda zelo hitro upari in ri tem nam lahko opeče kožo. Lahko pa damo notri ping pong žogico in grejemo. Okoliški zrak se ne segreva, notranjost žogice pa. In ko pride do dovolj velikega pritiska le to raznese in lahko tudi odtrga vrata.
Sem Pa to prebral nekje na Internetu, kjer je bilo opisanih kar nekaj nevarnosti. |
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Nov 19, 2005 9:01 am Naslov sporočila: |
Vzami grozdno jagodo (grozd), jo prereži na pol tako, da se bosta polovici še malo skupaj držali, potem pa to daj v mikrovalovko. Zanimiv efekt...
Ali pa prižgan zobotrebec... |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sob Nov 19, 2005 4:20 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa se zgodi,če daš tiv z elementi.Najbrž raztali spajke,elementi pa..? |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Nov 19, 2005 4:43 pm Naslov sporočila: |
V cinu je bolj malo vode, tako da se najbrz ne segreje tako mocno, sicer bi radarji tudi raztalili cin Je pa cudna stvar, da s CDji deluje tako spektakularno, pa za razliko od grozdnih jagod tudi ni vode v njih Najboljse bo, da poskusis in nam porocas o rezultatih  |
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Nov 19, 2005 5:51 pm Naslov sporočila: |
V vsakem prevodnem objektu, ki ga daš v mikrovalovko se inducirajo precej veliki tokovi, ki povzročijo iskrenje, segrevanje,... Tisto s TIV-om ne bi bilo pametno ne za TIV kot tudi ne za mikrovalovko.
Efekt s CD-jev deluje na naslednji način: mikrovalovi inducirajo tokove v aluminijasti plasti, kar povzroči segrevanje in hlapenje le-te. Po določenem času je gostota aluminija v okoliškem zraku tako velika, da začne tudi zrak prevajat (iskre), na koncu ko pa začne aluminijaste plasti zmanjkovati, pa pride do najboljšega efekta... |
Vajdo Član
Objavljeno: Sob Nov 19, 2005 5:53 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem do sedaj probal samo s cd-jem, pa je po 1-2s veselo bliskalo. Rata pa zanimiv vzorec. Bom probal še kakšno stvar.
Mami lej kako lep sonček. Veš kako bi ti prijal sprehod. Ti pejdi, jaz bom pa malo.... |
ma73 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 21:56 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.21
Objavljeno: Sob Nov 19, 2005 7:50 pm Naslov sporočila: |
Da ne boste uničili mikrovalovke ali celo stanovanja, je bolje da si pogledate oddaje Brainiac. Tam so tudi eksperimentirali, do te mere da je mikrovalovko
razneslo! No tudi novoletne lučke, gorijo če jih daš noter, kar ste že tako napisali
da se inducirajo v prevodnih elementih!
lp |
robika Član
Objavljeno: Sob Nov 19, 2005 8:15 pm Naslov sporočila: |
Poskusite tudi trdo skuhati jajce v celi lupini. Nato priporocam, da cimprej zapustis kraj zlocina, ker bo oseba, ki pride cistit mikrovalovko porabila kar precej casa za ciscenje.
Lp |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Sob Nov 19, 2005 8:16 pm Naslov sporočila: |
no če že eksperimentirate potem za dobro mikrovalovke dajte noter še kozarec vode zraven titega kar pač že dajate noter da bo odvečne mikrovalove upijalo drugače lahko mikrovalovka pregori |
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Nov 19, 2005 8:41 pm Naslov sporočila: |
ma73 je napisal/a: |
razneslo!
Pa ne enkrat....  |
Uptime: 6 dni
