MesicekA Član
Pridružen-a: Ned 27 Jan 2013 20:51 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.61 Kraj: KK in MB
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 12:16 pm Naslov sporočila: Motorola Radius P210 |
Pred kratkim sem dobil dve omejeni radijski zvezi in jo skušam spraviti v pogon. Ker sem jih dobil brez baterij sem jih priključil na napajalnik, napetost nastavil na 10V. Zadeva sicer spušča nekakšne zvoke ampak se mi ni uspelo pogovarjati. Naj povem da o radijskih zvezah ne vem nič. Zatorej iščem kakršna koli navodila za omejeno radijsko zvezo. Do sedaj sem ugotovil da se tudi te zadeve programirajo(na frekvenco ki jo želiš za pogovor) ampak glede na to da sta ti dve postaji skupaj delovali mislim da ni potrebe po dodatnem programiranju.
Ti dve postaji sta bili gasilski, zato naj povem da ne nameravam uporabljati v kakšne zle namene. Zadevo bi rad le poizkusil, kasneje pa podaril.  _________________ Lp, Mesicek |
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.13 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 12:26 pm Naslov sporočila: |
Večina gasilskih kanalov uporablja repetitor, ta pa ti verjetno ni dosegljiv, zato zveze ne moreš vzpostaviti. Poskusi na kakšnem drugem kanalu, mogoče je kakšen sprogramiran za direktno zvezo. |
MesicekA Član
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 1:24 pm Naslov sporočila: |
Žal ni noben od 16. kanalov deloval. _________________ Lp, Mesicek |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1131 Aktiv.: 6.31 Kraj: Bela krajina
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.50 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 2:54 pm Naslov sporočila: |
S53al: tudi brez antene se ne sme postaji nič zgoditi, tako, da tukaj ni problema.
Verjetno je nekaj drugega, če so šle postaje v odpis, so verjetno (tako naj bi bilo) kanali pobrisani.
Potrebno bo programiranje postaje. Software imam (DOS), kabli za programiranje niso nič posebnega, problem bo pa zagotovo računalnik s katerim bi programiranje šlo.
Če me spomin ne vara, na računalniku boljšem od 286 programiranje ni šlo, pa še na tem je moral biti "turbo" izključen. _________________ Lp, Jaka |
s53al Član
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 3:04 pm Naslov sporočila: |
Seveda ne, če je samo na poslušanju
Vidim, da si tehnični tip
jvolk Član
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 3:06 pm Naslov sporočila: |
Za programiranje teh postaj se lahko oglasiš pri S51KM. On ima opremo za programiranje starejših motorol. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 5:17 pm Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
Seveda ne, če je samo na poslušanju ....... |
Tudi, če je na oddaji! _________________ Lp, Jaka |
MesicekA Član
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 10:47 pm Naslov sporočila: |
Če na obeh postajah nastavim na isti kanal in potem na eni napravi pritisnem tipko se sliši na drugi da dobi nek signal(kratek pisk, učasih kratki piski z pavzo vmes, "vsega boga"), vendar sliši se pa nič(če kaj povem).
Mislim da se ne bom ukvarjal z programiranjem, zatorej če je kakšen kandidat za ti dve postaji jih lahko dobi. Če tu ne bo odgovora pa gre pod male oglase  _________________ Lp, Mesicek |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 10:24 am Naslov sporočila: Re: Motorola Radius P210 |
...priključil na napajalnik, napetost nastavil na 10V... |
In na koliko si nastavil tokovno omejitev?
Če na obeh postajah nastavim na isti kanal in potem na eni napravi pritisnem tipko se sliši na drugi da dobi nek signal(kratek pisk, učasih kratki piski z pavzo vmes, "vsega boga") |
Med gumboma za vklop/jakost zvoka in izbiro kanalov imaš LED. Ko pritisneš gumb za oddajo, kako LED reagira (1.Ne sveti; 2.Sveti; 3.Utripa)? |
MesicekA Član
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 12:13 pm Naslov sporočila: |
Tokovna omejitev je nastavljena do max.
Lučka pa ob pritisku ne gori.. Če pa pritisnem tipko za pogovor in tipko(z dvemi pikicami), pa mi utripa zelena led. Uspelo mi je že tako da je tudi rdeča utripala. _________________ Lp, Mesicek |
6dan8 Član
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 1:22 pm Naslov sporočila: |
Hm; takole, po spominu:
- tipka z dvemi pikicami izklopi "squelch" (tj, ko jo pritisneš, slišiš v zvočniku šumenje),
- tipka z eno pikico pa sproži iskanje repetitorjev.
Če LED utripa rdeče na oddaji, to ponavadi pomeni "prazen akumulator". Praviš, da je "Tokovna omejitev nastavljena do max". Koliko pa je to? Namreč, če pogledaš postajo s strani kontaktov za akumulator, je zaporedno s plus kontaktom vezana varovalka, menda 5A. |
s53al Član
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 6:25 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Tudi, če je na oddaji! |
Verjetno še nisi slišal za SWR  |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 6:31 pm Naslov sporočila: |
Ni glih vsaka postaja občutljiva celo na grde ženske, ni to amaterski alinco ali icom  |
s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.28 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 6:44 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Ali pa "kitajček" za 50evrov.
Ta postaja ima zaščito proti slabemu SWR-u, če je slab SWR avtomatsko zmanjša moč.
Z drugo besedo, če ni gor priklopljene antene, moč odajnika je minimalna, tako da hibrid preživi (posledično temu: na odaji vleče veliko manj toka ko je SWR slab). |
