morski_pas Neznanec
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2011 23:00 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.05 Kraj: Rijeka
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 4:07 pm Naslov sporočila: električni pastir ISKRA VNP-50 šema |
imam iskrin električni pastir VNP-50 i trebam šemu za njega jer mi radi samo u modu od 1 sekunde ,ako mi može netko pomoći savjetom ili ako ima šemu da mi pošalje bio bi jako zahvalan
hvala unaprijed
692.89 KB |
67 krat |
miko 555 Član
Pridružen-a: Sob 30 Okt 2010 7:17 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.48 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 6:54 pm Naslov sporočila: |
Sheme nimam, sem pa popravljal ravno takega pred eni mesecem, kot se spomnim s stikalom uporu 1,2M paralelno vežeš še en upor 1,2M (na sliki spodaj desno).Vidim ,da je vezje umazano, mogoče je potrebno samo očistiti upore. Poglej stikalo, upora 1,2M , kondenzator 0,68mF. Poglej žico črna z rdečo, ki gre iz 4 (plus12V) na upor 820E, tisto ni original je nekaj popravljano. LP
morski_pas Neznanec
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 8:35 pm Naslov sporočila: |
Hvala na brzom odgovoru ,očistit ću pločicu i pogledati ovo što si mi rekao
morski_pas Neznanec
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.65 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Jun 27, 2013 7:10 am Naslov sporočila: |
Morski_pas, vrlo dobro, samo da radi ...
Ali si dobio šemu za Iskrin električni pastir VNP-50?
morski_pas Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 27, 2013 5:10 pm Naslov sporočila: |
nažalost nisam dobio šemu
miko 555 Član
Objavljeno: Čet Jun 27, 2013 5:38 pm Naslov sporočila: |
Lepo si ga očistil in popravil. Sem zadnjič opazil, da tista žica ni original. Lep pozdrav.
morski_pas Neznanec
robertz Neznanec
Pridružen-a: Tor 13 Avg 2013 13:57 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: metlika
Objavljeno: Tor Avg 13, 2013 2:02 pm Naslov sporočila: |
Imam enak pastir in zdaj ne vem al ga je strela uničla v glavnem nehal je delat. Zamenjal sem diodo D1 in tranzistor 2N3054 (dioda je zgorela pod tranzistorjem je blo pa črno). Vendar pastir še vedno ne dela slutim da gre za transformator. Zdaj me pa zanima kje se bi ga dalo dobit oz katerega nadomestnega bi lahko dal.
S56RGA Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.59 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Avg 13, 2013 6:17 pm Naslov sporočila: |
Napiši kaj točno ne dela.
Ali dobivaš 1s impulze?
_________________ Agar |
arksi Član
Objavljeno: Sre Avg 14, 2013 6:30 am Naslov sporočila: |
S56RGA je napisal/a: |
Ali dobivaš 1s impulze? |
Se strinjam. Najprej preveri, če dobivaš inpulze na tiristorju oz. na vhodu VN transformatorja. Mislim, da je VN trafo zadnji, ki bo odpovedal. Preveri ali kar zamenjaj še CMOS integrirano vezje 4001 (mislim, da je nekaj takega). In, če si že menjaval diodo, bi bilo najbolše, da zamenjaš vse.
Če hočeš še kakšen nasvet boš moral bol konkretno povedati kaj ne dela....
robertz Neznanec
Objavljeno: Sre Avg 21, 2013 11:01 am Naslov sporočila: |
Malo pozno ampak me ni bilo doma. Nisem glih nek elektronik zato mi prosim povejte kako naj zmerim impulze na vhodu trafota. Meril sem napetost vendar je na vhodu ni. Sam CMOS na oko ni videt dai bil uničen oz zgoren bom ga pa naročil in zamenjal.
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.56 Kraj: Haloze
Objavljeno: Sre Avg 21, 2013 12:18 pm Naslov sporočila: |
Če je zgorela D1, ta je samo zaščita pred napačnim priklopom napajanja je verjetno odletel vsaj ic.
Impulze boš težko izmeril, lahko pa meriš napetost na A tiristorja T2 na ohišju (preko D4 do 200V) in pa (D5 - R3 -C5) na diaku D8 ali na C5 na + preveriš če se kondenzator polni nekje do 30V pa ko diak odpre pade napetost. Če tu nimaš napetosti je pa več možnosti ali imaš preobremenitev, preboj enega elementa: tiristor, kakšna doida, kondenzator pa tudi diak je lahko prebit. Lahko pa ti IC1 in T1 ne delata.
Če vse deluje, slišiš impulze v transformatorju ni pa iskre na izhodu potem je verjetno trafo.
DUrh Neznanec
Pridružen-a: Pon 20 Okt 2014 13:23 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.05 Kraj: Senovo
Objavljeno: Pon Maj 15, 2017 4:27 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav. Imam enak pastir in sledeči problem. Napetost na diaku narašča do okoli 18V in se nato ustali, kar je premalo, da bi le ta odprl. Do sedaj sem zamenjal IC (meritve so pokazale da je bil uničen). Izmerjena vrednost kondenzatorja C5 (poleg diaka) kaže pravo vrednost, torej domnevam da ta ni krivec za napako. Ali mogoče kdo ve kje bi lahko tičal problem?
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.12 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Pon Maj 15, 2017 10:06 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je tiristor prebit.
