30+ MHz kvarc
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2006 10:22 pm    Naslov sporočila:  30+ MHz kvarc Odgovori s citatom
Zadnjic sem v ICju iskal kvarc za MCU, ki potrebuje takega, ki je namenjen za delovanje pri fundamentalni frekvenci. Kot pise v enem App. Note-u (in se je iskazalo v praksi), pri nas ocitno ne prodajajo ravno veliko (ce sploh ?) kvarcev za tako visoko frekvenco, tisti, ki pa jih prodajajo, pa imajo fundamentalno bistveno nizjo (v mojem primeru 1/3 nazivne), kar je neuporabno.
Ali sploh kje pri nas prodajajo ustrezne kvarce za npr. 32.0 ali 33.0 MHz ?
Se eno vprasanje: ugibam, da je najbrz mozno ocistiti nizje frekvence ven iz signala, a je potem amplituda preostanka bistveno nizja, morda premajhna za interni oscilator. Ima kdo prakticne izkusnje s tem ? (torej kako pripraviti MCU, da bi deloval s kvarci, ki jih prodajajo pri nas pri nazivni frekvenci)
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2006 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi uporabil oscilator? Bi se dobilo takšne?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2006 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oscilator se zagotovo dobi (npr. v ICju), ampak v tem primeru me zanima izkljucno za kvarce - ali jih sploh kdo prodaja ali ne in ali je ze kdo uspesno uporabil takega, ki je narejen za delovanje pri 3x (5x, ...) osnovne frekvence za clock MCUja. Najbrz bi moral dodati pojasnilo o oscilatorjih Wink
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2006 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A rabiš večjo količino, ali samo kak kos?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo nekaj kosov (ce jih ne bom nasel nikjer pri nas, bom uporabil oscilatorje, ker bi bil uvoz kvarcev iz tujine + postnina drazji), me pa stvar zanima tudi nasplosno - nikoli ne ves, kdaj pride kaksno znanje prav.
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem, bi ti rad oscilator ki bo nihal na kristalovem overtonu? Overtonske oscilatorje imaš opisane tukaj.
Lp, Frenki
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih se je dalo kristale naročit v srbiji pri Mihajlo Pupin-u.
Lahko si naročil kristal s frekvenco "žnj" Laughing
Cena?, če nujno rabiš Evil or Very Mad, potem se o tem ne sprašuješ.
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 12:40 pm    Naslov sporočila:  overtonski oscilator Odgovori s citatom
Nekoč zelo poznana UKV postaja IC202 je imela take oscilatorje. Darko je v svetu elektronike julij avgust 2003 opisal tak oscilator. Drugače zelo lep opis oscilatorjev je v BEACOM 99 napisal Matjaž S53MV, ki se nahaja na www.s53m.com.
Matjay
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Frenki, ravno nekaj takega sem imel v mislih.
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj me pa vseeno zanima v zvezi s temi kristali. Ali obstaja kakšen poseben razlog za neuporabo oscilatorja? Stari odpisani diski so sicer dober vir le-teh v frekvenčnem območju 30-60MHz. Na sliki elektronika starega IBM-a z uporabljenimi štirimi (40.0000, 41.6660, 50.0000, 62.5000).
IBM elektronika
 Velikost datoteke:  332.44 KB
 Pogledana:  34 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, nobenega tehnicnega razloga - pri kolicini se pozna edinole cena, saj je ze narejen oscilator cca. 5x drazji kot kvarc + dva kondenzatorja in tako lahko stane tudi enako kot cel MCU. Razlika v ceni krat dovolj velika kolicina pa je lahko gavobol Rolling Eyes Stabilnost mislim da je pri obeh istega ranga (nekaj deset ppm ?).
Meni se valja naokrog par oscilatorjev za tako visoke frekvence (~40-80 MHz recimo), kristalov pa nisem opazil (in/ali so ocitno ze v smeteh). Mislim, da je to povezano z dejstvom, da je za mikrokontroler (in podobne komponente) ocitno bolj komplicirano uporabiti kristal, ki ne deluje pri fundamentalni frekvenci, zato proizvajalci raje posegajo po oscilatorjih. Skoda, da ne najdem tistega App. Note-a - mislim, da je od Philipsa, naslov mislim da je nekaj v stilu "Choosing oscillator for microcontroller application", tam pise kaj je tezje in kaj lazje dobiti.
BTW: Hecno nakljucje je, da imam ravno tukaj en IBMov disk za razstaviti, a na tem ni videti niti enega kvarca - najbrz gre za novejsi disk od tvojega (1+ GB generacija).
*edit* Nasel sem se eno zanimivo branje na to temo.
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat, v službi imam nekaj 30M kristalov, lahko jutri pogledam kakšen tip so, če jih še potrebuješ. Potrebuješ take ki delajo na fundamentalni frekvenci.
LP, Peter
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
Jih se potrebujem (vsaj enega 32.0... MHz bi rad imel za primerjavo). Morajo biti narejeni za "parallel resonance" pri fundamentalni frekvenci. Najbrz nimas ravno takih, ce pa bi se kaksen vseeno nasel, mi prosim sporoci (in povprasaj kje ste jih nabavljali, tudi ce imate zgolj tiste drugih frekvenc). Ce jih ima kdo pri nas v maloprodaji, bi za v bodoce rad vedel kje jih lahko nabavim.
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da imamo 30MHz kristale od Jauch-a, nabavljene preko IC elektronike ki je zastopnik. Dokaj hitro pa lahko dobiš tudi vzorce pri IR (Arrow).
LP, Peter
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Si imel v mislih kaj podobnega mogoče?
AppNote726.pdf
Specifying Quartz Crystals
 Ime datoteke:  AppNote726.pdf
 Velikost datoteke:  20.12 KB
 Downloadano:  15 krat
