Sniper001 Član
Pridružen-a: Sre 27 Okt 2010 14:31 Prispevkov: 132 Aktiv.: 0.74 Kraj: Izlake
Objavljeno: Čet Okt 31, 2013 12:29 pm Naslov sporočila: Gretje mosfeta z pwm (Bascom) |
Zdravo!
Izdelujem nek kontroler enosmernega motorja z Bascom-om. Z višanjem frekvence PWM-a se mi mosfet greje. Pogojno delovanje je le pri cca. 250Hz a je motor pri tej frekvenci nadležno glasen. V priponki je izhodni del vezave fet-a in motorja. Prosim za kakšen nasvet.
LP Nino
25.59 KB |
78 krat |
_________________ https://sites.google.com/site/ninorazpotnik/ |
gumby Član
Objavljeno: Čet Okt 31, 2013 12:35 pm Naslov sporočila: |
Poglej v datasheet, koliko napetosti rabi na vratih, da se polno odpre. Poglej še, kolikšna je kapacitivnost vrat in malce preračunaj, kaj to v tvojem primeru pomeni (polniš ga preko 1k upora).
Sniper001 Član
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 31, 2013 1:27 pm Naslov sporočila: |
V tabeli za Absolute maximum ratings piše Ugs= +-20V.
Rds(on)=0,024 je podan pri Ugs= 10V
Naštudiraj, kar pomeni Vgs(th) min: 2, max: 4V ; Vds=5V, Id=250uA
Poznaš izhodno upornost krmilnega signala in kapacitivnost vrat. Iz tega lahko izračunaš kaj?
gumby Član
Objavljeno: Čet Okt 31, 2013 1:34 pm Naslov sporočila: |
4V je "treshold voltage", torej napetost, pri kateri sploh začne odpirat. Polno odprt je komaj pri 10-15V. Poglej grafe Id/Vds...
Glede kapacitivnosti vrat pa imaš en lep RC filter, torej napetost na vratih ne bo več pravokotna in se tranzistor ne bo v trenutku odprl. Pri 250Hz sicer ne bo to opazno, pri recimo 20kHz pa se bo odpiral pol preriode (in se temu primerno grel zaradi izgub na njem).
Sniper001 Član
Objavljeno: Čet Okt 31, 2013 2:56 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
@int47 Predvidevam da lahko izračunam časovno konstanto?
@Gumby hvala za pojasnila, prvi ukrep bo zmanjšanje upora pri tranzistorju ter priklop le-tega upora na višjo napetost.
Hvala vama za odgovore in pojasnitev nekaterih neznank.
krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.89 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Čet Okt 31, 2013 3:22 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Malo sledim debati, pa me zanima če razmišljam pravilno. Torej ravno sedaj smo pri predmetu PEN v drugem letniku končali z obravnavanjem RLC elementov.
Sklepam, da lahko iz upornosti krmilnega signala in kapacitivnosti vrat izračunam frekvenco? Je moje sklepanje pravilno?
Sicer se me debata ne tiče pa vseeno...
lp krko
Sniper001 Član
Objavljeno: Čet Okt 31, 2013 4:08 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Bolj kakor gledam in računam to zadevo ugotavljam, da ne bo delovala na visokih frekvencah :S. Sem se odločil, da bom sedaj krmilil motor z nizko frekvenco za naslednji projekt bom pa kar kupil narejen h-most.
Hvala in LP
Nino
gumby Član
Objavljeno: Čet Okt 31, 2013 4:16 pm Naslov sporočila: |
Narediš lahko enostaven driver s tremi tranzistorji
gumby Član
Objavljeno: Pon Nov 04, 2013 12:57 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
... ali uporabiš namenski driver čip (npr. ADUM3220). Pomembno je tudi, da MOSFET "vlečeš" v obe smeri, tako takrat, ko ga odpiraš, kot takrat, ko ga zapiraš.
Če imaš osciloskop, poglej, kaj se ti dogaja na G ... Moral bi biti lep kvadraten signal, je pa ...?
Lp, g |
Offtopic je preseljen sem.
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pon Nov 04, 2013 4:55 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Lahko da se segreva FET tudi ker manjka dioda (D4) na motorju - glej shemo.
Lp.
Darko
42.33 KB |
33 krat |
_________________ --
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Objavljeno: Pon Nov 04, 2013 5:04 pm Naslov sporočila: |
Moj odgovor je bil mišljen na OP, ne na mucka.
Dodaj schottky diodo med D mosfeta in +18V sponko, sicer se ti špica pri preklopu induktivnega bremena prazni skozi mosfet. Prav tako ti bo dioda zgladila tok skozi motor in bo postal tišji pri nižjih frekvencah. |
Sniper001 Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 9:55 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Trenutno sem bil malo odsoten in nisem sledil debati. V tem času pa sem že dodal diodo ter malo povečal tok skozi tranzistor, povečal napetost Vg na 8.7V in se odločil, da bo ta verzija zgolj testna s katero bom lahko stestiral accelerometer in samo delovanje.
Ker pa Kitajci delajo poceni stvari sem pa že naročil power h-bridge
Z vašo pomočjo mi je uspelo zadevo spraviti v delovanje.
Hvala in LP
Nino
igo Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 10:27 am Naslov sporočila: |
Lahko pa se uporabi kar bipolarni tranzistor in ni težav s poganjanjem.
LP, Igor |
gumby Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 10:59 am Naslov sporočila: |
Bipolarni se bo tudi pregreval, če ga ne boš pravilno krmilil.
