IC driver za koračni motorček
71GA
Pridružen-a: Tor 16 Jun 2009 18:53
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 10:38 am    Naslov sporočila:  IC driver za koračni motorček Odgovori s citatom
Imam unipolarni koračni motorček s 4 žicami na katerem piše:
    TYPE: I9PM-M004-P2
    NO. K9131
    MINEBA CO. JAPAN
Ni pa podano, koliko voltov oz. kakšen tok potrebuje. Datasheeta
na spletu ne najdem tako, da sem pri iskanju driverja za ta motorček
malo izgubljen. Ali lahko sklepam na tok oz. napetost če pomerim
upornost skozi prvi par tuljav in skozi drugi par tuljav?
Gledal pa sem tale IC driver:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/ENA2039-D.PDF
Glede na to, da ima IC driver 4 izhode (OUT1, OUT2, OUT3, OUT4),
me zanima, ali je vezje primerno za moj koračni motor?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Unipolarni imajo 5 ali 6 žic. Si prepričan, da je to?
Tule nisem več aktiven.
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups... res gre za bipolarni steper. Ravnokar sem pomeril upornost tuljav in med obema paroma žic dobim 168Ω. Bi lahko kdo podal mogoče oceno kakšen tok zdrži taka tuljava? Če bi to vedel potem vsaj vem na kakšno napetost ga lahko priklopim.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno imaš bipolarni motor. Enega od driverjev sem naredil z reciklažo driverjev iz starega tiskalnika. Enega imam pa narejenega s klasiko: L298.
Če je motorček iz kakšnega tiskalnika, se bo zavrtel že pri nekaj voltih, mislim da ga lahko ženeš tja do 40 V.
Krmiljenje pa z mikrokrmilnikom.
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je kakšna nevarnost, da bi ga uničil - skuril tuljave, če skoznje spustim prevelik tok? Ne bi rad uničil motorčka...
Gklemen
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 0:06
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.55
Kraj: Rogatec
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede napetosti je vseeno -> koliko ti driver dopušča.
Driverju potem ti določiš tokovno omejitev.
Poglej mogoče na farnellu za motorčke približno enake velikosti.. mogoče lahko na grobo oceniš tok za tvoj motor.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V osnovi se bo motorček zavrtel samo za korak, če boš priključil napetost na eno navitje.
Brez ustreznega krmiljenja se ne bo vrtel.
http://www.pcbheaven.com/wikipages/How_Stepper_Motors_Work/
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gklemen je napisal/a:
Z uporniki?
Drugače pa je tak motorček. Ni velik...
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa tudi gre z elektrolitski kondenzator.Ki sem videl na google.Kakšen se ne spomnim.Mogoče sem brskal na naslov "stepper motor".To se samo vrti.
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi mi lahko le še kdo pritrdil, če je driver, ki sem si ga ogledoval v prvem postu primeren za moj motorček? Samo še to bi rabil pa sem končal Smile
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti čip za katerega si podal link mi ni najbolj všeč. Na hitro sem pogledal in nisem opazil, da bi omogočal kaj več kot polni korak. Koračne motorje se krmili v polkoračnem načinu in še v 1/4, 1/8, 1/16 itd. Tok pri takšnih krmilnikih se nastavlja z "jumperji" ali kodirnimi stikali - "DIP switch". Napetost, kot je že nekdo omenil, je predpisana za krmilnik in je lahko za takšen mali motor in ustrezno majhen krmilnik tudi okrog 35V in čeprav na samem motorju piše 3V. Omeji se tok in to je to. Poglej si
ta krmilnik. Omogoča napajanje od 10 - 30V in nastavitev toka v korakih od 0,5 - 2,5A. Za testiranje ti priporočam nakup tega. Ti krmilniki so vgrajeni v kar nekaj CNC - jev članov tega foruma.
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
O hvala pol bo pa že dober, če ga majstri tle gor uporabljate Smile Mislim, da sem dobil dovolj informacij. Hvala vsem.
galjotj
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2012 15:08
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.50
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem ali je že kdo to omenil, ampak taki tanki koračni motorji so se navadno nahajali v malih disketnih enotah - celo v Železnikih so delali zelo podobne.
Mogoče bo ta info v pomoč pri iskanju gonilnika. Idea
HeBird
Pridružen-a: Ned 16 Avg 2009 16:36
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.41
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 30, 2014 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po velikosti imam nekaj podobnega. Si lahko pogledaš datasheet: M42SP-7. Dobil sem ga iz 10+ let starega skenerja. Fural sem ga z L298.
Btw, jaz bi vseen poskusil s tem, ki ga imaš. Embarassed
Gašper
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 30, 2014 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena izmed cenejših rešitev: http://www.ebay.co.uk/itm/EasyDriver-Shield-Stepping-Stepper-Motor-Driver-Board-V44-A3967-For-Arduino-/201003101830?pt=UK_Computing_Other_Computing_Networking&hash=item2eccb7ee86
Meni par tehle dela po cele dneve že skoraj eno leto.
Wolfgang Pauli, 1931
