Eksperimentiranje
Aktiv.: 70641.99
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2014 7:43 pm    Naslov sporočila:  Eksperimentiranje Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  15.26 KB
 Pogledana:  5866 krat
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2014 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na amaterskih frekvencah se načeloma uglašuje čim krajši čas. Pri tem moraš pomisliti na to, da lahko z dolgotrajnim "piskanjem" motiš nekoga, ki ga ti ne slišiš.
Predvsem se pa nikoli ne uglašuje na zasedeni frekvenci!
Tega vam najbrž vaš mentor ni uspel povedati.
73,
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2014 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HI Andrej,
boš povedal svoj znak, pa bova probala narediti zvezo...HI
Janez/S51ZG
__________________
Never put off till tomorrow what you can do
today.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare te je pa korespodent hitro "ujel" Very Happy
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Mare69, ena od variant je, da se med seboj zmenite za dogovorjene zveze (sked) in tam ekperimentirate. Sked je določen s časom, frekvenco in načinom modulacije. Vsekakor pa poslušanje zvez koristi pri učenju samostojnega vzpostavljanja zvez.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V arhiviranih zrs revijah je kar nekaj zanimivih antenc. Bo treba revijo elektronik razširiti še za rubriko "radioamaterstvo" in malo poživiti dobre stare preizkušane (Pravzaprav evergreen) članke o raznih antencah, kot so elly za 144,145, dipoli, loop , osmicah,TAK anteni za balkončkarje, quad,filtrih,kablih.. ,postajah,delo na bandu,sprejemnikih, žaganju drv in podobno.
Moram pripomniti ,da so vertikalke dobre antene za delo na kv področju, ko ste omejeni s prostorom, denarnico ali ..predvsem da lahko začnete delat pa tako ali drugače. Za dx zveze so vertikalke primirne. Npr ECO6 priljubljena.
Ponavadi je tudi tako, da ena ni za vse. Pa se doda za 3,5 kakšen dipol žični. Pa je še tam pokrito. Preklop s stikalom. In tako po malem si ščasoma na vseh bandih. Bolje nekaj kot nič .
Zanimiva za poeksperimentirat je tudi ta. Kdor nima prostora ..
Članek sem si sposodil od avtorja Vinkota S52CC. Letnik revije CQ ZRS oktober 2008.
Naslov članka TAK antena. Upam na odobrenje avtorja.
 Velikost datoteke:  2.47 MB
 Pogledana:  16 krat
Aktiv.: 70641.99
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne vem kako se prav imenuje, a obstaja tudi pošiljanje slik po radioamaterskih frekvencah po celem svetu, npr. iz Evrope v Ameriko, itd. Ne ATV ali packet radio, ampak iz postaje na postajo. Hudo počasen prenos, kvaliteta slike tudi na meji sprejemljivega, a bolje to kot nič. To bi bilo za eksperimentirat, potem pa imaš v primeru izrednih razmer pokrito vse, tako govor kot slike. Ker izklopit internet na mednarodnih povezavah najbrž ni nek hud problem.
___
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
a obstaja tudi pošiljanje slik po radioamaterskih frekvenca.
Verjento misliš SSTV. Slow scan TV. Je počasni prenos slike, ampak na KVju hitrega prenosa itak ne moreš imeti v smislu gibajoče slike.
Je pa zabavno, ko dobiš sliko direktno iz recimo Japonske...
S57KSL
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.43
Kraj: Slov. Konjice
SSTV
http://en.wikipedia.org/wiki/Slow-scan_television
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja kar nekaj variant pošiljanja slik iz postaje na postajo. SSTV (Slow Scan TeleVision), MFSK, EasyPal, Fax... Še kaj bi se našlo.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot rtty, kateri je namenjen za radioamterske postaje. Med seboj povežeš s teleprinterji in odtipka besedilo na papir kot pisalni stroj. Tako nekako kot fax. Za vse te vrste dela so določeni posamezni bandi.
Radioamaterski bandi so razdeljeni na več področji. Zato pa ni vseeno kam se postavimo z mikrofonom in začnemo klicati.Saj lahko motiš koga na delu z rtty ali sstv.
Plan področji so opisani v priročniku za radioamaterje, ter mednarodnem dogovorom o razdelitve in namen uporabe posameznih frekvenčnih področji.
Tudi druge službe uporabljajo enake načine dela. Vendar imajo svoja frekvenčna področja.
Ta je iz leta 1998. Navajam kot pogled.Trenutno bil pri roki.
 Velikost datoteke:  1.59 MB
 Pogledana:  18 krat
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj iz Tolminske doline je dosegliv repetitor na Kaninu..Kateri praktično pokrije skoraj pol Slovenije ter celotno obalo pa še naprej. Kanin je 7A (sedem alfa) 145.787,5 Mhz
(12,5khz) fone frekvenčni zamik. Temu se tudi reče kanalni zamik. Temu pravimo vnaprej frekvenčno 12,5khz določeni kanali.
Na postaji poiščemo funkcijo "step" . V tej funkciji nastavimo širina fone govornega pasu modulacije. V tem primiru število 12,5khz od drugih možnosti (5,10, 12.5, 15, 20.khz)
Tako bomo skakali po bandu po 12,5khz navzgor ter navzdol.
Vklopiti funkcijo RPT . V tej funkciji so oznake +,- ali brez oznake . Brez oznake je oddaja sprejem v direktu.
Za repetitorje vključimo funkcijo ( - ).
Takrat na oddaji je oddajanje ročne,mobil, vaše postaje 600khz nižje . Tam je sprejemna frekvenca repetitorja .
Kanin posluša na 145 187,5Mhz. Repetitor in stem korespodenta poslušamo ko ptt tipko spustimo na sprejem na 145.787,5. Tukaj repetitor oddaja.
V funkciji RPT SET na postaji vnaprej nastavimo 600khz od danih možnosti.
Stem je ročna ,mobilna itd VHF FM ali ukavejka pripravljena na delo preko repetitorji.
Drugače kot sprejem oddaja na isti frekvenci repetitor naenkrat "logično !" ne more.
Tako vedno ko stisnemo tipko naša postaja oddaja 600khz nžje. Ko poslušamo smo na omenjeni frekvenci poslušanja 600khz višje. Oziroma na frekvenci repetitorja, kjer ga slišimo.
Ni treba misliti. Le na repetitor se postavimo. Če je vse ok bo repetitor oddal kratek pisk po spustu ptt tipke . Kot dokaz da vas je "ujel"
Zvečer danes sem prisoten. Drugače vedno visim na sedem alfi glede ukvja od doma.
Lp S50GO
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
