[3Dp] Labirint
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 15, 2014 9:26 pm    Naslov sporočila:  [3Dp] Labirint Odgovori s citatom
Vnuku bi rad podaril lesene kocke za sestavljanje steze-labirinta po kateri bi spuščal kovinske kroglice ali frnikule. Igrača je zelo zanimiva, mislim, da nudi mnogo več kakor samo igranje.
Našel sem izdelovalca CUBORO, ima največjo izbiro, so pa cene zelo hude. Mogoče bi kupil en komplet in kasneje izdelal kakšen element sam.
http://www.manufactum.de/cuboro-kugelbahn-c-1652/
Sprašujem se ali bi se dalo kakšen element izdelati na printerju iz ABS, votlega, mogoče bi ga zaradi teže napolnil z mivko in zalepil odprtino.
Kocke so drugače izdelane iz bukve, same kocke bi se še dalo nažagat in kakšno luknjo izvrtat, ostalo pa je preveč za moje "stroje".
Še eno povezavo za ogled ogromne "makete":
http://www.youtube.com/watch?v=qGsD19P16rs
 Velikost datoteke:  21.35 KB
 Pogledana:  13 krat
LP Sebastian
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 15, 2014 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede načrtov in idej ti zna priti prav tale stran: http://woodgears.ca/marbles/
Delno offtopic: Ima kdo slučajno načrte za tako uro http://youtu.be/wJK0AjOHbzk
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 15, 2014 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede izdelave tovrstnih kock si poglej posnetke na Youtub-u. Išči pod Matthias Wandel.
Če bi bil na tvojem mestu, bi zadevo poizkusil izdelati sam iz lesa. Les ima nek čar. Meni se kot igrača veliko bolj dopade lesena zadeva kot pa natiskana plastika. Poleg tega je čar teh igrač tudi zvok, ki ga ob trku z lesom dajejo frnikule, česar pri plastiki ne boš mogel doseči.
Malce poglej posnetke. Iz njih je razvidno, da lahko zadeve penostaviš za izdelavo, a hkrati mogoče narediš celo bolj zanimive.
Vse kar potrebuješ pa je namizna krožna žaga, dekupirna ali tračna žaga in pa rezkalnik. Rezkalnik lahko kupiš popolnoma poceni, če ga ne boš veliko uporabljal, privijačiš ga na mizo, narediš prislon in je. Namreč take majhne kose je nemogoče obdelovati z rezkalnikom v rokah.
Meni recimo, pa kar nekaj delam z lesom, bi po svoje največjo težavo predstavljal razrez kock, če bi delal tako kot na tvoji sliki. Namreč kocke morajo biti popolnoma enake, za kar pa Hofer varianta namizne krožne žage ali zajeralne žage ni najbolj primerna. Krožne kanale se da narediti na rezkalniku, čeprav znajo mali radiji delati težave.
Skratka jaz bi v kolikor imaš čas zadevo vzel kot iziv pobral ideje z interneta in poizkušal zadevo prilagoditi orodju, ki ga imaš.
In glede na dosedanje slike tvojih izdelkov to nebi smel biti problem.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2014 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause Zanimiva igrača!
Drugače pa, ko sva bila majhna, sva z bratom velikokrat na rob postelje nagrmadila kup blazin, "koutrov" in odej z vseh postelj pri hiši in kup prekrila z volneno odejo. Nato sva na odeji oblikovala gube, zavoje, skakalnice,... in z vrha spuščala fi6 mm ležajne kroglice.
Vsako zimo pa sva v naplužen sneg ob strmi cesti udarjala s steklenico in oblikovala nekaj 10m dolg vijugast kanal, podoben stezi za bob. Po njemu sva potem spuščala steklenice.
LP, Igor
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2014 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Miharix, PZUFIC, hvala za povezavo.
Nakup Cuboro kock je predrag, sem opustil tudi misel na vzorčni komplet, na žalost.
Nekaj enostavnih elementov bom izdelal sam, ideje pa se najdejo pri Matthias Wandel-u.
LP Sebastian
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2014 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pogledal mogoče tole:
Klik...
klik...
l.p.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2014 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastjan.kamensek je napisal/a:
Klik...
klik...
l.p.
Sem videl takšne enostavne odprte , samo ti tobogani se ne morejo primerjati s Cuboro, čar je v 3D sestavljanjem proge. Poglej kakšne elemente in možnosti ima Cuboro, moraš malo razmišljati preden setaviš progo. Ne mislim pa, da so ti zanič, posebno drugi mi je všeč.
LP Sebastian
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2014 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poznam, Coburo... na žalost poznam tudi ceno...
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2014 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva cena (48,46 Eur/kg).
Haba je ugodnejša. 12,63 Eur/kg.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2014 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je pa tu še VARIS /Latvia/:
http://www.igrace-iz-narave.si/varis-steze-za-frnikole
http://www.varistoys.lv/en/about/our-story
LP Sebastian
Aktiv.: 70828.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2014 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2014 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A mi zna kdo razložit, kako naredijo tele notranje kanale v lesu? Tistega levega bi še razumel, da narediš iz dveh polovic.. kaj pa desni?
 Velikost datoteke:  23.82 KB
Lp,
Matevž
Aktiv.: 70828.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2014 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2014 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to potem CAM SW preračuna?
Lp,
Matevž
Aktiv.: 70828.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2014 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 1 od 3
Uptime: 492 dni
