overload Član
Pridružen-a: Tor 23 Jun 2015 10:30 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.58
Objavljeno: Tor Okt 06, 2015 8:21 am Naslov sporočila: senzor pretoka zraka |
pozdravljeni
rabil bi nekakšen senzor pretoka zraka (ali pa tlaka?), s katerim bi kontroliral pretok zraka čez eno cev (plastična, 110mm)
Na začetku cevi je ventilator, ki vpihuje zrak in izstopa na koncu. Če otipam z roko, je to le rahla sapica (vendar dovolj).
Kako bi najlažje kontroliral, ali je ta pretok? Ne rabim nekih vrednosti, ampak samo kakšen relejni izhod, ki deluje, kadar bi se pretok ustavil (zmanjšal pod nastavljeno mejo). Pa fino bi bilo, če bi lahko nastavljal, pri kateri vrednosti bi se rele vklopil(izklopil).
Če iščem senzorje pretoka zraka, jih najde 99% za avtomobile...  |
nima Član
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03 Prispevkov: 192 Aktiv.: 1.39 Kraj: Bakovnik
Objavljeno: Tor Okt 06, 2015 8:32 am Naslov sporočila: |
Na voljo je tudi nov kompakten daljinski senzor za veter, ki se skrije za zaključni profil tende in tam meri tresljaje, ki nastajajo zaradi vetra.
Vprašaj tu: http://www.roltek-tende.si/upravljanje.html |
overload Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2015 9:03 am Naslov sporočila: |
Hm, to je najbrž za višje hitrosti, tukaj je pa le "sapica". |
M.Pecar Član
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56 Prispevkov: 142 Aktiv.: 0.63 Kraj: Lj.Crnuce
Objavljeno: Tor Okt 06, 2015 11:46 am Naslov sporočila: |
Merilniki pretoka plinov so prozorne cevi s kroglico (pokončna cev!). Torej pinkponk žogica v prozorni cevi? Če je prelahka, ji dodaš malo lepila. |
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.51
Objavljeno: Tor Okt 06, 2015 12:10 pm Naslov sporočila: |
hmm... kaj pa če bi v cev dal kak računalniški ventilator večjega premera in meril izhodno napetost na žicah (kot generator) ? |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 06, 2015 1:28 pm Naslov sporočila: |
Tega je kar nekaj na spletu. Če malo pobrskaš pod air velocity sensor, se najde še marsikaj, problem je ker imaš majhen pretok - tu kake mehanske rešitve težko implementiraš. Zaslonka za kreiranje padca tlaka bi bila cenovno ugodna. Žarilna nitka ali vetrnice so pa dražja reč... Najceneje bo če kupiš kako merilno vetrnico iz "ebaya" in poskusiš malo predelati. _________________ LP Robi |
overload Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2015 1:53 pm Naslov sporočila: |
me2d je napisal/a: |
Ne, pretok je čisto mali - sapica, toliko da ga zaznaš z roko. Zato sem tudi razmišljal kaj v smeri senzorja glede na spremembo tlaka? Vendar bi me že najbrž sprememba zunanjega tlaka motila. |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Okt 06, 2015 2:16 pm Naslov sporočila: |
Merilnik na vročo nitko bi mogoče bil uporaben. Registrira tudi zelo majhne spremembe. Da se ga tudi v samogradnji cenovno spodobno izdelati. |
overload Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2015 2:22 pm Naslov sporočila: |
Ja, nekako ugotavljam da bo res treba tega. Bi se dalo uporabiti kakšnega iz avtomobila, ali so tam preveliki pretoki? |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.84 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Okt 06, 2015 4:09 pm Naslov sporočila: |
Išči diferencialni tlačni senzor, ki ga nastaviš v mbar. Ena cevka se montira pred ventilator, druga pa za njim. _________________ lp, ElGrigon |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Okt 06, 2015 9:39 pm Naslov sporočila: |
Poišči na googlu diode flow meter. Če imaš kaj sposobnosti s stališča elektronike, boš lahko iz merilnika dobil digitalen izhod. Kolega je enkrat to izdelal in je zadeva delovala zelo dobro in zanesljivo. Ker ima senzor logaritemsko skalo ima veliko območje delovanja. Z njim se da zaznavati tudi nečutna gibanja zraka.
Razni senzorji tlaka, vetrnice ipd. bodo pri nizkem pretoku slabo delovali. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 07, 2015 12:32 am Naslov sporočila: |
Lahko tudi mehko ploscatobpalico na katero prilepis uporovni listic in meris upornost. Podobno kot se v trava ziblje v sapici. Ce je pretok koliko toliko konstanten je to najmanj invazivna metoda se mi zdi, ter ena izmed bolj poceni. _________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.85 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Okt 07, 2015 7:53 pm Naslov sporočila: |
Žarilna nitka je po moje najceneje in najenostavnejše. _________________ Lep pozdrav! |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Okt 07, 2015 7:55 pm Naslov sporočila: |
Če boš lahko vkomponiral okrog tiste cevi ... jaz sem za zaznavanje rahlega piša zraka uporabil tako vetrnico.
Noter ima reed kontakt ter magnetek in se zavrti tudi že ob rahlem vetru. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Sre Okt 07, 2015 8:50 pm Naslov sporočila: |
Vzemi senzor iz avtomobilskega MAF senzorja. Ti bo kazal že najmanjši vetrič. _________________ 3 x 3 = 9 |
