12VAC to 12VDC
Blond
Pridružen-a: Tor 25 Dec 2012 14:16
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2016 8:21 pm    Naslov sporočila:  12VAC to 12VDC Odgovori s citatom
Pozdravljeni mojstri.
Naletel sem na težavo. V inštalaciji imam 12VAC gor moram priklopit 12VDC.
Kako to najelegantneje rešiti ? oz. kje lahko kupim tak inverter?
Hvala in lep pozdrav
Blond
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.85
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2016 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gretz-ov mostič pretvarja ac v dc pa vzporedno na izhod dodaj kondenzator za glajenje.
Lep pozdrav!
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2016 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z 12VAC RMS ne boš dobil 12VDC direktno preko graetz-a. Potreboval boš še kak boost converter.
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2016 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz mislim , da zna dobit še več , morda celo kakih 15V. Odvisno kako breme ima.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2016 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pa tudi res. Sicer imaš pri klasičnem usmerniku itak izgube... najprej graetz, potem kondenzatorji in na koncu še kak linearni regulator. Res je pa tukaj vprašanje kakšna bo poraba.
Blond: Vprašal bi še nekaj. Ali imaš sploh možnost, da na celotni liniji zamenjaš napetost ali ne? Če se gre za sistem z enim samim porabnikom, potem bi bilo verjetno najbolje, da zamenjaš originalni napajalnik za takšnega, ki proizvaja 12VDC. Na ebay-u jih imaš cel kup.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2016 1:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni pri polnovalnem usmerjanju DC za koren iz 2 (1,41) večja od AC, minus padec na dveh diodah (cca. 2 x 0,7V), frekvenca pa se podvoji?
Torej iz 12V~/50Hz preko graetza dobimo 12 x 1,41 - (2x 0,7)= cca. 15,5V=/100Hz, neobremenjeno seveda.
SIMULATOR
Večji ko bo C bolj boš imel ravno/gladko enosmerno (DC) napetost glede na breme R.
Blond
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2016 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete in ideje.
Gre za obstoječ domofonski sistem v bloku ki deluje na 12VAC in mu je treba zraven dodati RFID odpiranje ki deluje na 12VDC.
Napajalnik je lociran na enem koncu objekta. Porabnik na drugem tako da v nobenem primeru ni mogoče zamenjati napajalnika. Dodati pa še 12VDC napajalnik tudi ne ker ni prostora za dodatno parico.
Torej morem v sami omarici domofona "obrniti" 12VAC v 12VDC.
vsem skupaj pa mastno šunko in trd hren Wink
Blond
integrerc
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.85
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2016 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si mislil, hud hren....
Lep pozdrav!
Blond
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2016 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wink
ne trdega sem mislil kot sem napisal Wink
Kopernik
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2015 22:03
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.84
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2016 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Greadz + kondenzator + 7812 če rabiš 12V.
Blond
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2016 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker pa je moje znanje tukaj zele zelo pomanjkljivo pa bi prosil točno za katere elemente gre in kako jih vezati skupaj.
Blond
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2016 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi kakšen iskalnik na medmrežju. Informacij je več kot dovolj.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2016 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mar lahko izmeriš kakšno tokovno porabo ima tale RFID zadeva pri 12VDC?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2016 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kopernik je napisal/a:
Tole pa ne bo šlo preveč dobro. Padec na 7812 mora biti najmanj 3V, kar pa hitro ne bo več res, kakor boš obremenil linijo. Posledično bo izhodna napetost nepredvidljiva, zagotovo pa ne bo 12V.
RFID itak skoraj gotovo deluje na 5V, kar pomeni, da ima interno vgrajen regulator 5V. Torej, graetz, elektrolit in priklop na RFID modul. Nič več kot to.
Če pa že mora biti ravno in natanko 12V, potem ne 7812 ampak kakšen low-drop regulator.
bilancar
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2016 12:48
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2016 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi predlagal da usmeris napetost z gretzom, zgladis s kondenzatorjem, stabiliziras pa z RECOM 7812-1.0 elementom (12V, 1A), ki je ekvivalent LM7812, le da se ne greje in ima precej manjsi padec napetosti na sebi.
