Tisk kalupa
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2016 3:51 pm    Naslov sporočila:  Tisk kalupa Odgovori s citatom
Zdravo,
V priponki se nahaja step kalupa ki sem si ga zamislil. Lahko kdo prosim pogleda če je tole sploh izvedljivo ter koliko časa bi se tiskalo.
Iščem neko metodo kako tole spraviti v življenje. Alternativa bi mogoče bila 3D frezanje v alu...
l.p. Sebastjan
kalup_kruhek.zip
step format
 Ime datoteke:  kalup_kruhek.zip
 Velikost datoteke:  3.75 MB
 Downloadano:  22 krat
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2016 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, bi pogledal, pa ne morem STEP formata odpreti.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2016 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam še IGES če bo to kaj lažje odpret...
kalup_kruhek.zip
 Velikost datoteke:  4.04 MB
 Downloadano:  7 krat
ticla
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52
Prispevkov: 440
Aktiv.: 2.07
Kraj: Župečja vas
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2016 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priloži stl format
Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2016 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še stl format
kalup_kruhek2.zip
 Ime datoteke:  kalup_kruhek2.zip
 Velikost datoteke:  890.56 KB
 Downloadano:  16 krat
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2016 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem na hitro pogledal, Cura pravi, da 17 ur pa še nekaj (v primeru 20% fill density, kar pa ne vem koliko bi bilo dobro za napis). Če dam fill density na 80%, se čas poveča na 50 ur 44 min.
Zanima me, zakaj naj bi bil kalup toliko debel? in pa...verjetno - če bo šlo za odtis je dobro napis zrcaliti Mr. Green .
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2016 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja napise moram še zrcalit ja... debelina je bila mišljena zaradi stabilnosti samega kalupa, in je skoraj poljubna, lahko bi ga zmanjšal na 15 mm (glede na to, da je max globina 10 mm). Model bi se uporabjlal za oblikovnaje medenega testa.
Tuhtam katero opcijo izdelave uporabiti, da bi lahko robove spoliral, ker pri 3D tisku me skrbi, da bodo robovi preveč hrapavi in se testo ne bo ločilo od kalupa...
50 ur... uf...
l.p.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2016 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj za obračat ni panike. Sem obrnil, znižal objekt in s takimi nastavitvami (mogoče bi še kak star maček kaj povedal o tem), bi čas skrajšal na:
 Velikost datoteke:  220.66 KB
 Pogledana:  60 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2016 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec, nisem nekakšen stari 3dP maček, ampak jaz bi dal fill density na cca 20-25%. 85% je skoraj poln.
In pa debelino stene malce več, vsaj tri debeline šobe, torej 1,2mm
EDIT: malce dopolnjen odgovor + moja slika
Okoli napisov vseeno naredi toliko debelo steno (spodaj in od strani), kolikor imaš Top/Bottom debelino oz. debelino stene nastavljeno
 Velikost datoteke:  161.62 KB
 Pogledana:  46 krat
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2016 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super zgleda, kaj pa mislete glede mojega polisleka glede hrapavosti sten?
l.p.
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.02
Kraj: Doma
Še moja 2 centa.
Če gre to v uporabo za daljši rok, in je tudi vzdržljivost potrebna, bi jaz to rezkal iz "food grade" plastike. Plastične rezalne deske recimo 20-30mm debele. Polna plastika in gladek kalup po rezkanju.
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
Nazadnje urejal/a mobwap Pet Apr 29, 2016 7:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.86
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2016 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastjan.kamensek je napisal/a:
l.p.
Po mojem ni problem samo hrapavost sten, ampak tudi kvaliteta detajlov. V detajlih so nekatere stene/izpraznitve zelo tanke.... Verjetno bi bilo preveriti možnost graviranja/rezkanja kalupa ali celo pozitiva in potem odliti kalup ...
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2016 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi natisnil model, kalup pa nato vlil iz 2K silikona? Ali pa kakšne druge 2K zadeve z večjo trdoto, če boš pritiskal notri testo? Vsekakor bo hitreje izdelano več enakih kalupov, kot če bi printal kalupe.
edit: Šele sedaj sem videl gornji post, ki pravzaprav predlaga podobno.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2016 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem za mojo odsotnost, sem bil namreč na izobraževanju v Belgiji, brez dostopa do spleta.
Nazaj k bistvu...
Potrebujem samo 1 kalup. Pri 3D tisku me skrbi samo to, da bodo površine kalupa preveč hrapave in se ne bo dalo testa odluščit od kalupa. Razmišljal sem, da bi ga dal pofrezat v aluminij ali mogoče celo v les, pa potem ročna obdelava.
Mogoče ideja z kalupom res ni napačna... Da bi izdelal "pramodel" in nato v silikon odlil kalup...
l.p.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2016 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi ti vsekakor priporočal, da na koncu kalup prevlečeš s teflonom za živilske namene, kot ga uporabljajo v pekarski industriji.
- Absens, carens -
Uptime: 492 dni
