Kako zmanjšati moč/vrtljaje trofaznemu motorju?
freetreex
Pridružen-a: Ned 16 Jun 2013 15:52
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2016 12:08 pm    Naslov sporočila:  Kako zmanjšati moč/vrtljaje trofaznemu motorju? Odgovori s citatom
ventilator piha s preveliko močjo in s tem preveč hladi prostor. rad bi nekako zmanjšal vrtljaje motorja nekje na polovico.
frekvenčni regulator je predrag. našel sem vezavo 3 faze v eno fazo pa me zanima če bom s tem zmanjšal vrtljaje? pa če mi kdo namigne še s kako idejo
ploščica na motorju:
TROXVENT TYP: VA4 315-2-23
n=3000min-1
Pm=0,25 kW
ßmax=32grad
Kom=V 7266
PA=4856/2
ploščica na dozi:
F.Nr.:514738, Is.Kl: B, TYP: DK 71 K 052
0,37kW
380V
zvezda
1.0A
2810 Upm
50Hz
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2016 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevano. Ventilator je spojen direkt na os motorja? Drugače bi ti svetoval jermenice in jermene, če je to kako drugače spojeno.
Kakšen krat se je dalo rešiti tudi z reostatom ampak tega boš potem lahko dal pred ventilator zaradi toplotnih izgub.
freetreex
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2016 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
točno tako. v cevi je. če bi priklopil motor samo na eno fazo kakšen bi bil rezultat? pa na kaj moram bit pozoren?
http://www.e-plan.josefscholz.de/Steinmetz/SteinmetzMotorschaltung.html
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2016 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Asinhronski vrtljaji bodo isti. To se tako ne da regulirati. Zato je idealna rešitev le lahko tudi cenen frekvenčni regulator. Zadnjič sem iskal nekaj podobnega in nekdo na bolhi je prodajal dva kosa siemens Mikromaster 410 - mislim da za manj kot 90€.
Cena novega je krepko preko 200€. Dobiš pa tudi novega " kitajčka" 0,4kW za vsega 88€ ( prodaja jih neka firma v Kamniku in jih ima na zalogi - zaradi reklame ne bom navajal imena). Po pripovedovanju nekaterih uporabnikov se povsem dobro obnese. Če te zanima lahko dobiš ime firme in oznako frekvenčnika.
LP Brane
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2016 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ce ne dela 24/7 in nastavis na casovne intervale delovanja? To ni ok?
freetreex
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2016 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za pomoč... bo očitno najceneje prirediti veternico ali pa na cevi narediti še eno luknjo.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2016 4:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na dve fazi mu priklopi upora v seriji z navitjem ampak pazi glede na obremenitev motorja.
lp, ElGrigon
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2016 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če mu dodaš upornost v stator, se poveča slip in posledično se pregreva rotor. Privij en kos pločevine čez vstopno odprtino ventilatorja, pa bo manj pihalo.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2016 7:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a lahko zasučeš kot lopatic vetrnice ?
sicer je predlagana zaslonka dobra rešitev.
freetreex
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2016 1:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prosim za pomoč. bil sem prehiter in sem preko ebaya naročil frekvenčni pretvornik parker ac10....3x400V iz nemčije.
zdaj pa sem ugotovil da bi potreboval 3x230V.
A je to možno nekako drugače vezati al pa zmanjšati napetost?
malo me je zavedlo bili so samo na voljo enofazni 230V in pa 3 fazni 400V in itak ti pride prvo na pamet da če je 3 fazni pol je 400V.......
čisto sem izgubljen Brick wall
bom vesel vsake pomoči
parker 10g-41-0015-bf
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2016 7:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V navodil frekvenčnega pretvornika piše da lahko izhodno napetost nastaviš od 0V do vrednosti vhodne napetost.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2016 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi rabil 3 x 230 V?
Če maš sedaj priklopljenega na 400 V ,enostavno med napajanje in motor vstavi frekvenčnik.
Motor pustiš v zvezdi.
freetreex
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2016 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potem sam vse 3 faze povežem na frekvenčnik, kaj pa nulo?
ima prilklope L1, L2, L3, P, B, U, V, W
prve tri priklopim na faze, UVW na izhodne faze,
P je verjetno za vhod za nulo, B pa izhod.
sicer bom še preveril v navodila, samo zanima me če imam prav?
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2016 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
priklopiš L1, L2, L3, U, V, W in ozemljitev, nule ne priklapljaš.
potem pa seveda kontrolne signale kot enable , signal za naprej...
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2016 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ni skrivnost, koliko si plačal za frekvenčni pretvornik?
