Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Okt 22, 2021 8:41 am Naslov sporočila: Občasno večja poraba in nemiren tek motorja |
Rad bi malo pomoči pri razmisleku o možnih vzrokih za tole "čudno" napako. Motor Ford Duratorq 2.0 TDCI 120kW. Občasno se zgodi, da med vožnjo trenutna poraba kar precej naraste glede na običajno. Avto v tem času sicer pelje normalno. Če se v tem času ustavi (npr pred semaforjem) je prikazana trenutna poraba na mestu cca 2.5l/h ... ob normalnem delovanju 0.9-1l/h, opazi pa se precej nemiren tek motorja. Zadeva se po nekaj časa (običajno par km vožnje) umiri sama od sebe in motor spet dela normalno. Če se v času "motnje" motor ugasne in ponovno prižge, motnja izgine.
Tester ne prečita nobene zabeležene napake. Je pa res, da je bil tester priklopljen vedno po tem, ko je bil avto vmes že ugasnjen.
Meni tole sicer nakazuje na težavo z enim od senzorjev, bi pa rad še kako mnenje. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Okt 22, 2021 9:20 am Naslov sporočila: |
Regeneracija dpf mogoče? |
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.03
Čiščenje DPF-a lahko povzroči take simptome. |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pet Okt 22, 2021 9:23 am Naslov sporočila: |
Meni večjo porabo "na mestu" kaže ob vklopljenih večjih porabnikih - gretje šipe, sedežev. So pa ob tem tudi obrati rahlo višji, tako da se že takoj opazi.
Kako je pri tebi ob večji porabi, obrati, večji porabniki (naključen vklop?)? Imaš mogoče električno predgretje vode, da se hladen avto hitreje ogreje na delovno temperaturo? Kdaj se pojavi to, naključno ali je en vzorec?
LP, Peter |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.57
Objavljeno: Pet Okt 22, 2021 9:27 am Naslov sporočila: |
Meni je nekaj podobnega delal en dci (renolt), ker je cev na turbini puščala (se je snemala). _________________ Always going the extra mile. |
Objavljeno: Pet Okt 22, 2021 10:09 am Naslov sporočila: |
Na regeneracijo DPF sem tudi jaz pomislil, ampak me pri tej teoriji moti, ker stoječ avto preveč nemirno teče brez kakih povišanih obratov.
Porabniki oziroma obremenitev motorja ne vpliva na to, ker lahko izklopim praktično vse (klimo, ventilacijo, ...), pa se zadeva ne spremeni. Vzorca ni, povsem naključno. Primer ... peljem iz Ljubljane v Kranj, pa dvigne porabo na Torovem. Pri izvozu Kranj vzhod je pred krožiščem običajno stoječa kolona, kjer je opazen nemiren tek motorja. Ko odpeljem iz krožišča proti Kranju začne delat normalno. Ne vsak dan, včasih cel teden ali več brez posebnosti, potem pa brez razloga spet.
Tale s cevko je dobra. Sem že imel podoben primer, ko se je predrsala po nekem robu. Rezultat je bil zanimiv, ker je ob vsakem tresenju motorja "cukal". Tule je videti vse na svojih mestih.
Deluje mi, kot bi zaradi nekih napačnih odčitkov (temperatura, vstopni zrak, ...?) nenormalno povečal vbrizg. |
Objavljeno: Pet Okt 22, 2021 12:01 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Meni je nekaj podobnega delal en dci (renolt), ker je cev na turbini puščala (se je snemala). |
Zelo podoben primer na vozilu z bencinskim motorjem. Kak cm visok in ca 2cm premera valjast plastični komad je bil vmes na eni tanki cevki. Na eni strani se je odlomil. Motor se je v praznem teku zaganjal. Tisti komad je votel. Nimam pojma kak je namen. Sem za probo dal cev direkt. Motor je začel delovati normalo. (sem mislil začasno, dokler ne nabavim novega) Tole sporočilo me je spomnilo
Tako je že več kot leto. _________________ lp
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1123 Aktiv.: 6.29 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Okt 22, 2021 2:41 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Tako je že več kot leto. |
Ali ta tanka cevka pride na vhod v zračni filter motorja? Tudi meni obrati nihajo, cevke sploh nimam, ker se je nekje "izgubila". Mehanik je rekel, da ni pomembna ampak, zastonj ni tam Avto je pa vw Polo. |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Okt 22, 2021 2:49 pm Naslov sporočila: |
Lambda?
Sem se en cas hecal z 1.4 Renault mašino preden sem pogruntal da je druga lambda (za katalizatorjem) zanič. _________________ LP Gašper |
Objavljeno: Pet Okt 22, 2021 4:10 pm Naslov sporočila: |
airwolf je napisal/a: |
Lambda? |
Pojma nimam, je pa smiselen predlog. Ampak pri katerem senzorju se lotit in na kakšen način preverit ali je res fuč? Menjave na slepo bi bile predrag način odkrivanja krivca.
s53al Član
Objavljeno: Pet Okt 22, 2021 4:38 pm Naslov sporočila: |
Na pamet...,odklopiš sondo (lamda) in test z testerjem. Ta naj bi javil napaako. Možno je pa tudi, da nagaja motorček prostega teka (to mi je rekel en mehanik v mojem primeru). |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Pet Okt 22, 2021 4:54 pm Naslov sporočila: |
V primeru, da je kak senzor fuč, bi diagnostika zaznala.
Najbolje je priklopiti diagnostiko med vožnjo in spremljati merilne bloke - vrednosti na senzorjih, za kar boš potreboval izkušenega mehanika ob sebi, takega, ki se spozna na vrednosti kakšne morajo biti. Nekajkrat se je zgodilo, da je bila že stara lambda sonda slaba - počasna kar tudi diagnostika prepozna.
Najverjetneje je kak "fouš luft" oziroma uhaja zrak nekontrolirano. Preglej, če je slabo zaprt pokrov za nalivanje olja kar je pri navadnih atmosferskih motorjih zelo pomembno, da je tesen ali pa uhaja zrak pri šibki za kontrolo nivoja olja ki je slabo vstavljena. Glede na to, da je to turbo motor posveti pozornost tudi vakumslki črpalki. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
bray Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53 Prispevkov: 327 Aktiv.: 1.38 Kraj: Vransko
Objavljeno: Pet Okt 22, 2021 5:37 pm Naslov sporočila: |
To je v bistvu pežojev motor. Jaz pa stavim na rahlo zabasan/zatikajoč EGR ventil.
Koliko prevoženih km ima avto? _________________ I didn't know it was impossible when I did it! |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 558 Aktiv.: 5.71
Objavljeno: Ned Okt 24, 2021 1:56 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Lambda? |
Če drugega ne ti izpušni plini ne bodo šli skozi tehničnega, boš pa takrat menjal tako kot smo mi. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
airwolf Član
Objavljeno: Ned Okt 24, 2021 2:00 pm Naslov sporočila: |
Frenki naslednji vikend bom verjetno v LJ.
Lahko pridem in priklopiva na LAUNCH ali DELPHI in pogledava še se kaj pokaže. _________________ LP Gašper |
Uptime: 492 dni
