Tjazy74 Neznanec
Pridružen-a: Tor 21 Nov 2023 14:23 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.16
Objavljeno: Tor Nov 21, 2023 2:27 pm Naslov sporočila: Signal DAB in LED žarnice |
Pozdrav
Vgradil sem DAB radio v Laguno 3
https://www.xoro.de/produkte/details/xoro-dab-55/
Vse lepo dela..
Nato sem zamenjal še navadne žarnice H7 (dolge luči) z led žarnicami in zdaj signala DAB ni več..
Kakšna rešitev?  |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Tor Nov 21, 2023 2:40 pm Naslov sporočila: |
Sicer ni primer iz avta, ampak v stanovanju.
Sem imel podoben primer, ko je bila v sosednjem prostoru prižgana reflektorska LED žarnica, nisem imel DAB sprejema. Ko sem zamenjal žarnico z novo, imam DAB sprejem tudi ko je ta žarnica prižgana.
Kako je z avtomobilskimi LED žarnicami ne vem, je pa možno, da so različne - torej tudi take, ki so RSO atestirane, ki ne povzročajo radijskih motenj. |
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Tor Nov 21, 2023 3:25 pm Naslov sporočila: |
Meni menjava H7 na LED ni prinesla težav z DAB (Pioneer avtoradio, DAB antena prilepljena na šipo).
Katere ledice pa si vtaknil? (link) |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5528 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Nov 21, 2023 3:43 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj LED žarnice s takimi, ki ne zasmetijo radijskega spektra ...
Tjazy74 Neznanec
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Nov 21, 2023 5:39 pm Naslov sporočila: |
Še en primer: Imam en DAB baterijski sprejemnik na 4xAA baterije, dela tudi na NiMH, ima USB vhod za napajanje, 3,5mm stereo izhod. Če radio napajam iz power bank, ne dela DAB, samo UKV, očitno switcher v power bank dela motnje. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
kranjc Član
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13 Prispevkov: 233 Aktiv.: 0.98 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Tor Nov 21, 2023 7:14 pm Naslov sporočila: |
Probaj dat nazaj navadne žarnice, da boš 100%, da so res krive žarnice. Probaj tudi brez žarnic....
LP |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.57
Objavljeno: Tor Nov 21, 2023 7:16 pm Naslov sporočila: |
Pa zamenjajo naj ti brez stroškov. To je zrelo za prijavo. _________________ Always going the extra mile. |
mucek Član
Objavljeno: Tor Nov 21, 2023 7:39 pm Naslov sporočila: |
Bi bilo zanimivo v komoro tako lampico dat ...  _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 558 Aktiv.: 5.71
Objavljeno: Sre Nov 22, 2023 8:50 am Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Še en primer: Imam en DAB baterijski sprejemnik na 4xAA baterije, dela tudi na NiMH, ima USB vhod za napajanje, 3,5mm stereo izhod. Če radio napajam iz power bank, ne dela DAB, samo UKV, očitno switcher v power bank dela motnje. |
Pa še UKV bolj slabo ker začne kar šumeti od smetenja. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
v.j. Član
Objavljeno: Sre Nov 22, 2023 9:32 am Naslov sporočila: |
V mojem primeru omenjeni radio na UKV dela brezhibno in brez šumenja, če je priključen na power bank, le DAB signal je moten in radio utihne. Nisem probal, če bi dal daljši USB napajalni kabel, poskusil s kakšnim kondenzatorjem, ...
Še en primer imam, gre za kolesarsko LED lučko, napajana je iz ene Li-ion celice, podpira pa še 5V in 2S, torej 8,4V max po podatkih, možno, da gre še višje, ne vem. V lučki je step-down za napajanje T6 XML LED. Ko je lučka prižgana, mi ne dela brezžični kolesarski števec, ki dela na meni neznani frekvenci.
Ali je možno kakor koli blokirat na napajalnih linijah, če ni že sam switcher tak, da iz dušilke špricajo motnje in ni kaj blokirat? _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Fantocci Član
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.09 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Nov 22, 2023 9:55 am Naslov sporočila: |
Hm, kako vam uspe priti čez tehnični pregled?
Jaz sem imel samo parkirne LED pa so mi težili, da to ni dovoljeno
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
Fantocci Član
Objavljeno: Sre Nov 22, 2023 9:57 am Naslov sporočila: |
Ven se jo vzame pred pregledom. 3 minute posla |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Nov 22, 2023 11:23 am Naslov sporočila: |
Ali so te tvoje sijalke sploh certificirane za uporabo v javnem prometu?
Gledam sijalke pri Evrotonu in od H7 ima le ena ECE certifikat, za ostale pa piše, da so za off-road in delovne stroje. |
Uptime: 492 dni
