(Pol)pametna instalacija v novogradnji
crashednburnt
Pridružen-a: Tor 16 Nov 2010 19:45
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.13
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 25, 2023 1:31 pm    Naslov sporočila:  (Pol)pametna instalacija v novogradnji Odgovori s citatom
Za novogradnjo sem si zamislil nekakšno pametna-ready instalacijo, pa me zanima, če ima kdo s tem kakšne izkušnje oziroma nasvete. Skratka, sama instalacija bi bila v osnovi dokaj klasične narave, s to razliko, da bi namesto stikal uporabil tipkala, ki bi vklapljala releje v centralni omarici. V tem primeru se mi zdi smiselno, da bi uporabil 24V napajanje za releje, ker bodo potem nadgradnje v prihodnosti (krmiljenje) lažje. Vsekakor pa bi zadeva kot taka delovala v osnovi čisto običajno, "neumno", po potrebi pa bi v prihodnosti lahko (določene) releje v omarici krmilil s kakšnim mikrokrmilnikom. S tem bi se ubadal če bo kdaj volja in predvsem čas, znanje in izobrazbo imam. Aja, za povezavo med tipkali in releji bi uporabil kar UTP kabel, kaj menite? Hvala za nasvete.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 25, 2023 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako sem jaz uštimal. Namesto stikal za luči sem dal tipkala. V ventralni omarici imam bistabilne releje z katerimi vklapljam luči. V vsaki sobi imam tudi puščen v posebni dozi UTP kabel. Ta zaenkrat še ni porabljen.
Sem pa tipkala že porabil za vklop luči in nekaterih porabnikov z Alexo
Lep dan
Simon
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.91
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 25, 2023 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima kakšna je prednost pri uporabi tipal in relejev namesto navadnih stikal?
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 25, 2023 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hudamravljica je napisal/a:
Načeloma nobena. Je pa dosti lažje, ko delaš avtomatizacijo.
Lep dan
Simon
kvarkel
Prispevkov: 455
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 25, 2023 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam. Je pa prednost, če si kasneje želiš urediti kakšno daljinsko prižiganje luči ali kakšno avtomatizacijo glede na dnevno svetlobo, pa daljšo odsotnost zaradi vtisa, da je nekdo doma itd.
crashednburnt
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.13
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2023 2:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Ali imaš 24V napajanje za releje mogoče? Dobra ideja, da si uporabil bistabilne releje. Poleg manjše porabe elektrike vidim prednost v tem, da v primeru izpada elektrike (tudi kratkotrajnega) se luči (oz porabniki) postavijo v enako stanje kot so bili pred izpadom ... če imaš navadne releje imaš pa "temo" po celi hiši. Kakšne so pa morebiti slabosti?
crashednburnt
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.13
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2023 2:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja slabost uporabe bistabilnega releja je najbrž v tem, da načeloma ne veš, v kakšnem stanju je ... mikrokrmilnik ne more vedeti brez informacije o stanju na izhodu releja. Pri navadnem releju je bolj enostavno - če je tuljava vključena, je tudi porabnik vključen, sicer pa ne.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2023 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse drži.
Jaz za mojo avtomatizacijo tipam napetost na izhodu releja, da vem v kakšni poziciji je.
Ja imam 24V releje. Sem pa kasneje videl da je veliko lažje dobiti 12V. Taki so standardni za hotele.
Preveri. Vsaj 10let nazaj je bilo tako.
Lep dan
Simon
crashednburnt
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.13
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2023 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, kolikor sem sam na hitro pogledal, je standard bolj 24V kot 12V, lahko se pa motim, bom preveril.
S čim pa imaš izvedeno avtomatizacijo, če smem vprašati? Pa kako imaš urejeno branje napetosti na izhodu releja, glede na to, da gre za high-voltage? No, saj tudi 24V ni ravno TTL, na kakšen način pa releje dejansko prožiš?
Aja, pa vidim, da imajo nekateri releji tudi vhode Set/Reset ... take bi lahko potem načeloma uporabljal tudi brez branja trenutnega stanja, je pa res, da v tem primeru porabiš 2x več izhodov za krmiljenje. (primer: https://knxshoponline.co.uk/content/Zamel/PBM-02-24V/PBM-02_24_instr_GB.pdf )
Še eno vprašanje - kako glasni pa so ti releji? Včasih se spomnim da je kar grdo na glas štrknilo. Hvala.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2023 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da slika pove več kot 100 besed.
Ja releji so slišni, ampak tako glasi zopet niso. Imam pa omarico v kurilnici.
7kanal.pdf
 Ime datoteke:  7kanal.pdf
 Velikost datoteke:  80.95 KB
 Downloadano:  39 krat
Lep dan
Simon
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2023 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bistabilnih pulznih relejev načeloma ne rabiš "merit".
Vedno ko ga želiš postavit v neko stanje mu pošlješ signal za želeno stanje.
Npr.: pošlješ mu signal za izklop ne glede na to v katerem stanju je. Na koncu bo izklopljen.
24V se uporablja kot posledica, da je večino opreme na začetku bilo iz avtomatike, kjer je prevladovalo 24V napajanje.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2023 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo držalo
Bistabilni (pulzni) rele ima en vhod. En pulz vklopi drug izklopi. Nikoli ne moreš vedeti v kateri poziciji je. Verjetno obstajajo tudi releji z set reset vhodi samo jaz jih nimam.
Lep dan
Simon
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2023 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm:
https://eu.mouser.com/datasheet/2/418/5/ENG_DS_RT1_bistable_0819-729136.pdf
torej obstajajo tudi taki kot jih jaz poznam, z dvema tuljavama.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2023 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam take releje ki gredo direkt na DIN letev in lepo pašajo v elektro omarico
https://eshop.se.com/id/acti-9-itl-impulse-relay-1p-1no-16a-coil-110-vdc-230-240-vac-50-60hz-a9c30811.html
Lep dan
Simon
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2023 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pri pulznih/impulznih relejih ne veš v kakem stanju je in ob vsakem pulzu preklopi iz trenutnega na "drugega".
Pri bistabilnem z dvema tuljavama pa enostavno lahko vedno znova pošlješ en in isti pulz za vklop ali izklop. Ne rabiš merit izhoda, če želiš imeti rele izklopljen enostavno samo pošlješ pulz za izklop N krat.
Stran 1 od 3
