Katero digit. sat. kupiti?
michobx
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 20:57
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2006 9:25 pm    Naslov sporočila:  Katero digit. sat. kupiti? Odgovori s citatom
V mislih imam pač satelitsko kot komponento(ojačevalec), katero priklopim direktno na TV, kompletno s krožnikom (ne kot komponenta za PC).
Torej kupujem novo Digitalno satelitsko, kaj priporočate - nisem ravno nov na tem področju, vendar me zanima kakšne izkušnje imate s pozameznimi proizvajalci.
Kupiti imam namen iz cenovnega ranga 20-40k SIT, s fiksnim krožnikom, mogoče celo s premikajočim vzhod-zahod, samo so le te dražje (okoli 50k in več)!
Prav bi prišel kakšen link do trgovin, katere se splača obiskati(cenovno ugodne, a hkrati kvalitetne).
Trenutno imamo doma analogno, verjetno je kabel koriščen še celo od bivšega antenskega sistma(50ohm), katerega smo opustili zaradi slabega signala (ja res je - ne lovimo SLO1, 2 ....) - bo treba kabel zamenjati s 75ohmskim?
Že v naprej hvala za koristne informacije!
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2006 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O digitalni satelitski je na forumu že kar nekaj napisanega. Uporabi iskanje. Če imaš v mislih FTA sprejemnik potem je konec koncev vseeno katere firme je. Kakih motorčkov za premikanje ti ne priporočam. Vzami dvojni LNB, ki pokriva Astro ter Hotbirt istočasno. Na obeh satelitih je okrog 1000 free (FTA) programov. Spisek programov lahko vidiš tukaj.
ice
Pridružen-a: Pon 20 Nov 2006 17:25
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2006 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti je dovolj satelit Astra in Hotbird, vzemi lnb monoblok (v enem kosu imaš dva lnb-ja in preklopnik pa še dodaten nosilec za dva lnb-ja odpade).
Pri sprejemnikih ti ne priporočam SL55 (gotovo ga boš kje zasledil) zaradi problemov z napajalnikom (elektroliti), drugače je sprejemnik zelo spodoben. V tem razredu mu z boljšim napajalnikom dam 5. Najbolj všeč na njem mi je enostavno programiranje, razvrščanje in brisanje programov po satelitu. V rl zelo uporabno.
Med FTAji je zelo zanesljiv in uporabniku prijazen Humax, npr F2-1002, F2-7002, in še kakšna druga novejša oznaka. Pri nas boš Humax-a FTA žal težko dobil.
No o fta-jih zaenkrat toliko.
Čak, a si omenu, da ne vidiš SLO1 in 2, potem imaš možnost subvencioniranja digit. sat. sistema s strani rtv slo v višini slabih 38ksit.
michobx
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2006 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah nisem mislu da bi rad slo1 in 2 gledu - ker ni nč pametnega, pa doma se tudi noben ne pritožuje, saj smo že več kot 15 let brez teh dveh programov...
Tista subvencija, pa kolikor sem jaz zbral informacij, je samo krinka pred nevšečnostim katere imaš s kodirno kartico, tak da ne hvala...
Za humaxa sem pa gledal v laharnarju - uvoznik za humax (idrija,cerkno), tam omogočajo nabavo prek subvencije tak da bomo še videli kako bo...
ice
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2006 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
michobx je napisal/a:
Ta ki ga omenjaš ni uvoznik za Humax. Je samo prodajalec. Tako mimogrede.
Kakšne nevšečnosti z rtv slo kartico Shocked . Zamenjaj informatorje.
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2006 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Iz moje prakse ti priporočam FTA sprejemnik KSF230 od Kaon-a. Da se ga kupiti tudi v Mer*urju, BigB*ng-u. Cene so tam okoli 27ksit. Dnevno delam z njim, zato ti lahko povem, da gre za enega najboljših sprejemnikov, podpira pa tudi emulacijo dekoderjev. Lahko si pogledaš podatke tukaj.
Glede antene: kabel boš moral zamenjati, še posebno če imaš sedaj 50 ohmskega. Gre le za dokaj visoke frekvence. Če ti je dovolj en ali dva satelita bo res najboljši monoblock za Astro in Hotbird.
LP, Spy
michobx
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2006 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem še malo povprašal "informatorja" zakaj, kako, kakšne probleme je imel z rtv slo kartico, in na vse zadnje izvedel, da ni legalno dostopal do slo programov - je sam sprogramiral kartico....
Vseeno se bo najverjetneje nabavil navaden digitalni sistem, in dva satelita (astra in hotbird - sprejem preko lnb monoblok)
Kolikor se še pobrskal po netu, sem prebral, da se vidijo slovenski programi tudi brez kartice in le kadar je na sporedu tuja oddaja ali film je program kodiran. Seveda je treba sprejemati s satelita hotbird.
Bom videl - odločamo se Wink
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2006 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ti priporočam Edision2600 ugodna cena in veliko nudi prizkušeno.
michobx
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 30, 2006 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na siolu sem bral na forumu, da bodo naslednje leto zakodirali vse programe na satelitu astra - ve kdo kaj več o tem? Če se bo to res zgodilo, potem je brezveze kaj vlagat v satelitsko in je bolje počakat na si*l tv al kaj podobnega. Sploh, ker najraje gledam nemške programe, angleških sedaj tako ali tako ne lovim (analogna sat. - astra), do kakšnih al arabia mi pa tudi ni Wink
michobx
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 02, 2006 2:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odločili smo se, in do nadaljnega bomo uporabljali nov digitalni satelitski reciver - SL 55, ki je ugoden, ima nekaj več programov kot starejaša - analogna satelitska. Danes sem jo tudi priklopil in krožnik usmeril proti astri in hotbirdu (dual lnb - monoblock) - vidi se lepo slo1, 2, pol nekaj južnih televizij, pa veliko arabskih, azijskih, italjanskih, francoskih, nemških, angleških...
Pograšam pa še vedno kakšen National Ge*graphic ali pa Animal pl*anet - za to bi pa vrejetno potreboval že kakšno sceno z viaaccses kartico itd, vendar postane taka zadeva s tem tudi precej dražja in hkrati bolj komplicirana. Za zdaj smo zadovoljni s tem, pa naj dela naslednjih 16 let (kolikor dolgo smo imeli analogno, ki pa še vedno dela, samo malo programov je še ostalo)
Matija
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2006 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ve kdo, koliko je na satelitih slovenskih oz bivših yu kanalov ter na katerih satelitih so?
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2006 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej od A do Ž.
http://www.sat-update.com/jumpto.asp?ref=news&cat=2&id=1
Božo
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 02, 2007 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bo koga zanimalo. Menjal sem svoj FTA sprejemik z drugim, ki omogoča sprejem tudi kodiranih programov. Gre za sprejemnik CDTV410.
Še nekaj podatkov:
Kodirni sistemi: Viaccess+Seca+Conax / Viaccess+Irdeto /Nagravision/Allcam/Emulator
Avtomatsko in ročno nastavljanje paketov MCPC in SCPC.
Posodabljanje softvera preko satelita ali sprejemnik-PC, PC-sprejemnik .
Kopiranje programskih tabel sprejemnik -PC,PC-sprejemnik ,sprejemnik-sprejemnik.
Elektronski vodič, Diseqc 1,0 - 1,2 , timer, teletekst VBI
3600 programskih mest v dvajsetih priljubljenih tabelah.(7200 pri modelu 2ee)
Nastavitev tona in podnapisov pri filmih v različnih jezikih.
Velika hitrost preklopa kanalov.
Pri dveh eepromih sta v sprejemnik lahko naložena dva različna softvera in dvojni komplet
programskih tabel (naprimer softver V+M+C in emulator
Stal je 208€ Menjal sem tudi enojni LNB z monoblockom za sprejem Astre ter Hotbirta.
PS
Fotografija je s spletne strani kjer sem aparat kupil (da ne bo kdo mislil, da sem sam "oborožen" s takim številom kartic) Wink
[g0ran24]
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 02, 2007 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene je ta teden vprašala sodelavka za odkodiranje kanalov. Sama si je kupila Victory digital reciver in me povprašala kako je kaj z zakodiranimi ekrani in moram reči da je ogromno podprt sam ima emulator in se mora sam sprejemnik flashat ter nato samo naložit ključe in zadeva dela tako da sam razmišljam da bi mogoče si nabavil satelitsko neglede na to da imam kabelsko televiziji.
drcine
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2007 13:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.45
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Nameravam kupiti en satelistki komplet in me zanima kako je danes z dostopnjostjo programov. Zanimajo me predvsem brezplačni programi, seveda.
Najbolj pa me zanima glede program TV3..kajti menda naj bi se ga dalo loviti tudi preko stalita. Je to res ? Kajti sedaj tega programa ne lovim in sem zelo jezen, ker ne morem gledati Lige prvakov Very Happy
Se da preko satelita loviti tudi POPTV, kajti tudi ta program je čisto na psu...
Hvala za odgovore
Lep pozdrav.
