50cm igla ali kaj podobnega?
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 10:42 am    Naslov sporočila:  50cm igla ali kaj podobnega? Odgovori s citatom
Iščem 50cm iglo debeline 2mm pa me zanima če kdo ve kje jo dobiti?
Ali pa kakšno 2mm debelo cevko ki bi se lahko pritrdila na injekcijo. Lahko je tudi 3mm več pa ne drugače ne gre skozi skozi mrežo okenca v panju.
Mora pa biti trda se pravi iz kovine da ne opleta preveč med čebelami.
Rabim jo pa za zdravljenje čebel z oksalno kislino.
Sem že klical v TIK pa tudi e-mail sem jim poslal vendar po 2mesecih še vedno ni odgovora.
Aktiv.: 70630.65
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa kapilarna cevka od kakšnega termostata od hladilnika ali skrinje
Misko
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glavno je da je cevka trda da ne oplete po panju. Saj ni potrebno da je igla ker bi jaz iglo na koncu zamašil in po celi dolžini navrtal 0.5mm luknje skozi katere bi pršil kislino!
MarE69 to je navadna trda plastična cevka?
StricGeza glede kapilarne cevi pa sploh nevem kako izgleda Sad
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bauhaus ima medeninaste cevke od 2 mm navzgor.
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ti pošljem rabljene cevke katere imjo na koncu majhno iglo ( od inzulinske črpalke). Po mjej se je pretakal inzulin s krvjo ni stika preden ti jo pošljen jo vržem v krop...
osmica
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nove cevke z rezervoarji ( inekcijo )dobiš pri Zaloker&Zaloker v Ljubljani.
(prej nisem prebral celega posta pa sem mislil, da rabiš za kakšn projekt)
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 8:47 pm    Naslov sporočila:  Re: 50cm igla ali kaj podobnega? Odgovori s citatom
Misko je napisal/a:
TIK ne izdeluje več cevk.
Se bom pozanimal pri kolegih, če imajo še kaj skrite zaloge.
Mora biti nujno 50cm ali je lahko tudi manj?
Misko
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je tudim manj samo ne manj kot 45cm ker pri krajši cevki ne popršim cele gruče čebel in tako ni 100% učinka na škodljivce!.
@Branez misliš da ima kaj takega tudi Merkur ker se mi ne splača v Maribor po eno cevko ker ni več ekonomske računice!
To je še povezava da boste vsaj vedeli kaj hočem http://www.augustin.si/Si/nasvet_detail.php?sif_na=49
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merkur tankih cevk nima. Sem jih že iskal, pa v nobeni normalni trgovini nimajo. Ena možnost je, da snameš izolacijo od ustrezno debele (električne) žice. Če je premehka, jo fiksiraš od zunaj z žico, palčko,....
Sergej
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naslednja alternativa je konica ribiške palice.
Aktiv.: 70630.65
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Imam rostfrei cev (ravno) fi zunanji-3mm in fi notranji- 2mm , preko 50cm dolžine. Če je uporabno, mi sporoči pod ZS, da se dogovoriva.
Lep pozdrav !
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misko:
Sem dobil cevko za igle fi2mm dolgo približno 65cm.
Naj ti jo pošljem?
Misko
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cevko mi je priskrbel kose 19!
Hvala vsem ostalim ki ste bili pripravljeni pomagati.
