rokanon Neznanec
Pridružen-a: Ned 20 Avg 2006 18:01 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Nov 06, 2007 6:49 pm Naslov sporočila: Pralni stroj Gorenje WA543 |
Na pralnem stroju Gorenje WA543 se mi je zgodilo, da ne dela več centrifuga.
Do centrifuge deluje vse normalno, potem pa ne vklopi centrifuge.
Ali ima do kako idejo kaj bi lahko bilo narobe? |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Nov 06, 2007 7:01 pm Naslov sporočila: |
Poglej, če se ti je kakšen kabel snel _________________ Lp,
Matevž |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Tor Nov 06, 2007 8:28 pm Naslov sporočila: |
Da nimaš slučajno stikala za vklop centrifuge izklopljenega. Sem videl že precej takih primerov.
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
rajko Član
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.42 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Nov 06, 2007 10:16 pm Naslov sporočila: |
Ali pred centrifugo "vrže vodo ven"? |
vimc Član
Pridružen-a: Tor 06 Nov 2007 7:53 Prispevkov: 54 Aktiv.: 0.25 Kraj: SLOVENIJA
Objavljeno: Sre Nov 07, 2007 7:39 am Naslov sporočila: |
Da, centrifuga pa še dodatno ovije perilo in odtoči vodo  |
rokanon Neznanec
Objavljeno: Sre Nov 07, 2007 7:40 pm Naslov sporočila: |
Sem še dodatno preveril. Kabli in konektorji zgledajo ok.
Dejansko se centrifuga sicer zažene, ampak motor se muči in samo počasi vrti. |
sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.10 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 8:02 pm Naslov sporočila: |
preveri oz. zamenjaj krtačke na motorju. A se muči tudi ko vrti levo in desno. |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 1:01 pm Naslov sporočila: |
Po moje ne dobiš na motor tapravih faz, se pravi na tista navitja, ki so za centrifugo... motor se matra, nima moči taprave....preveri to, lahko pa tud da ti je eno navitje šlo... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
rokanon Neznanec
Objavljeno: Ned Nov 11, 2007 10:53 am Naslov sporočila: WA 543 |
hvala vsem za pomoč, izkazalo se je, da je šel motor. |
garač Neznanec
Pridružen-a: Sob 29 Avg 2009 20:04 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: trbovlje
Objavljeno: Tor Sep 01, 2009 9:15 pm Naslov sporočila: wa 543 |
Ima mogoče kdo vrata za pralni stroj wa 543? hvala in lp. |
mznida Član
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2005 20:32 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Prlekija (JN86BN)
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 2:09 pm Naslov sporočila: |
A bi kdo vedel, če je pri pralnem stroju pomembno, da mrežni filter nadomestimo z enakim ali je lahko drugačen.
Je pobralo filter, pa jih imam nekaj na zalogi, samo niso isti.
Podatki za original:
KPB 7*** (oznaka ni v celoti berljiva, ker je razneslo ohišje)
0,1 F + 2 x 0,027 F
275V
Ta ima samo tri žice: za fazo, nulo in ozemljitev. Veže se zaporedno na napajanje.
Podatki za potencialni nadomestni filter:
(veže se med napajanje in stroj; ima pet priključnih žic)
Oznaka: HPF 25/085/21
0.47 F
2 x 0,01 F + 2 x 1mH + 0,68M
250V ~ / 16A@40° C _________________ 73 de S56RIR |
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.49 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 3:11 pm Naslov sporočila: |
Stroj dela tudi brez tega filtra, samo motnje imaš po ostalih napravah.
Delat bi moral tudi s tem filtrom. _________________ LP Nace |
Andronik Neznanec
Pridružen-a: Sob 07 Sep 2013 16:39 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sob Sep 07, 2013 4:50 pm Naslov sporočila: ENO VPRAŠANJE? |
Imam Gorenje WA 543 pralni stroj. Je praktično nov, neuporabljan. Rad bi ga uporabljal, pa nimam navodil za uporabo.
Ima 4 "knofe" v vrsti od zgoraj navzdol. S prvim gumbom se vklopi. Drugi gumb je prečrtana spirala (verjetno se izklaplja centrifuga). Tretji gumb je kadica z vodo in puščica na vodi, ki kaže gor (tj. da bo več vode v kadici). Četrti gumb pa je kadica s polno vodo, ki valovi?
Kakšna je funkcija tretjega in četrtega gumba, nimam pojma?
+ Zanima me program pranja na 60 st. C. Ali ima tak program po defaultu predpranje kakor pri pranju na 90 st. ali ne? Kje se to regulira (s tretjim in četrtim gumbom)?
Hm. Predvidevam, da so tudi drugi pralni stroji podobni. Vsaj po neki logiki delovanja. Če kdo ve odgovor, sem hvaležen.
Lep pozdrav. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Sep 07, 2013 7:24 pm Naslov sporočila: |
Če sklepam po našem stroju je tisti gumb s puščico za več vode, tisti, ki valovi pa verjetno za občutljivo perilo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Sob Sep 07, 2013 8:14 pm Naslov sporočila: |
Imamo WA583.
2. gumb (prečrtana centrifuga) ti izklopi centrifugo, razen v zadnjem ciklu splakovanja (pozicija F), ko je centrifuga aktivna kratek korak (2 minuti). Če izklopiš ta gumb imaš po vsakem izmetu vode 2 minuti centrifuge (razen pri prvem, kjer je le 2+2 minuti aktivna črpalka), na koncu pa še dodatne 4 minute.
3. gumb (s puščico) pomeni, da bo stroj pral z več vode. Ko je gumb pritisnjen, vzame stroj med pranjem precej več vode. To ne velja za splakovanje, kjer je vedno visoki nivo vode.
4. gumb (voda s črticami) pomeni dodatno rundo splakovanja, in sicer takoj po končanem gretju. Če je gumb aktiviran, stroj vzame dodatno vodo, da se malo ohladi in potem v naslednjem koraku vodo izvrže ter v naslednjem spet vzame svežo vodo. Če je gumb deaktiviran, se ta opisan prvi cikel izmeta vode preskoči, v tem koraku stroj samo vrti boben, se mi pa zdi da v vsakem primeru dotoči tisto dodatno vodo za hlajenje. Ta prvi cikel je pri poziciji E, če se prav spomnim.
Predpranje lahko daš v vsakem primeru, s termostatom nastaviš želeno temperaturo in stroj bo v primeru, da je pri pranju že segrel do nastavljene temperature hitreje preskakoval korake do splakovanja, ne bo pa več grel, tudi če je gumb za pogram bil nastavljen na 95° (pozicija B). Torej za predpranje daš v vsakem priemru čisto na začetek (pozicija A) in le nastaviš želeno temperaturo s termostatom.
LP,
Alex |
