ro-bi Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 3:35 pm Naslov sporočila: galvanska ločitev |
zdravo
Naredil sem en polnilec za aku in sicer na osnovi stikalnega napajalnika. Vhod je 24V AC, potem gre preko greza na ta napajalnik. Rad bi vključil prikaz toka z DVM , šent sem že naredil, sedaj pa glede napajanja nisem siguren- ali je dovolj, če posebej naredim usmernik za DVM in uporabim AC iz "tavelkega" , ali rabim poseben trafo?
Hvala,
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
borber Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 3:50 pm Naslov sporočila: |
Tole je galvansko ločen napajalnik za DVM, zelo enostaven, za LCD: |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 5:06 pm Naslov sporočila: |
Borber, zakaj je pa sodo stevilo inverterjev v oscilatorju ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
borber Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 6:11 pm Naslov sporočila: |
Zaradi potrebnega faznega zasuka med vhodom in izhodom ojačevalnika, 0° ali 360° kakor hočeš.
Je pa na sliki še ena napaka. Upam, da jo boš odkril. |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 7:05 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Aha ... do zdaj sem phase shift oscilator videl samo s tremi kondenzatorji in tukaj se mi spet porodi par vprasanj:
1: Ali ne bi bil lepsi (bolj gladek) izhod v primeru, da bi oscilator generiral pravokotni signal, ne pa sinusa (seveda od predpostavki, da je tok tega dela zanemarljiv v primerjavi s preostankom vezja in ga glavni napajalnik brez tezav zagotovi) ?.
2: Ali propagacija vrat na desni polovici slike ne vpliva negativno na stabilnost izhoda ? Oz. drugace: ali ne bi drugacna vezava "izhodnih" vrat (ena kot inverter, druga kot buffer - uporabiti bi moral XOR vrata) dala bolj simetricen izhod, namesto da sta dva inverterja zapored in se zamiki sestevajo ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
borber Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 7:34 pm Naslov sporočila: |
Ta oscilator nima zveze s phase-shift, ki ga imaš v mislih. Invertor ali pa NAND z uporom med izhodom in vhodom se spremeni v navaden linearni ojačevalnik, ki obrača fazo za 180°. Za pozitivno povratno vezavo preko kondenzatorja je potreben drugi ojačevalnik, da imata skupno fazo 0°. Napetost na izhodu drugega je pravokotna, ker gre ojačevalnik v nasičenje. Ostali dve vrati sta potrebni, da dobimo dva, protifazna izhoda, ki napajata napetostni množilnik. Tu govoriti o propagaciji in stabilnosti nima nobenega smisla, ker je zanemarljiva v primerjavi s trajanjem impulza. Če želiš boljšo simetrijo, jo lahko dosežeš s primernim premikom delovne točke oscilatorja.
Vse se da bolje narediti s HEX inverterjem 74C04, ko je sicer označen na sliki a v veziju je uporabljen QUAD NAND 74C00.
Oscilator je lahko v principu enak, ostale štiri invertorje je treba dva po dva vezati vsporedno in tako, kot sta zadnja dva nanda. S tem bo pretvornik lahko dajal več toka, če je potreben. C serija 74 TTL ima lahko napajalno napetost od 3 do 15V in je primerna za take reči. |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 7:46 pm Naslov sporočila: |
Hvala ti
Samo to me še zanima, če ima dovolj toka še za ledico za osvetlitev DVM-ja?
borber Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 7:48 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da ga ne boš mogel obremeniti več, kot kakih 2-3mA. Za LCD DVM rabiš okoli 1mA.
Namesto C čipa je uporaben tudi CD4069.
Ledica je ločena od DVM in jo lahko napajaš od kjerkoli. |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:28 pm Naslov sporočila: |
Ta oscilator nima zveze s phase-shift, ki ga imaš v mislih. |
Aha, zdaj mi je bolj jasno. Vajen sem preprostejsih (relaksacijskih) izvedb z inverterjem s ST vhodi, kjer je potrebnih se manj elementov kot na sliki. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
borber Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:48 pm Naslov sporočila: |
Ja ST inverter zahteva le ena vrata in RC. Teh RC oscilatorjev z vrati pa je kar nekaj tipov.
To vezije ni "moje", nekje sem ga potoma pobral.
A si ti bolj "digitalec"? Tako kaže. |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:57 pm Naslov sporočila: |
Ja Brane se trudi to popravit  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
borber Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 9:24 pm Naslov sporočila: |
Razlika v starosti med vama je verjetno kakih 30 let, če sem uganil.
Sicer je pa pri analognih oscilatorjih vedno potreben pravi fazni šift. Faza med vhodom ojačevalnika in izhodom vezija za povratno vezavo, ki je vezano na izhod ojačevalnika mora biti pri željeni frekvenci enaka 0° ali mnogokratniku 360°. Ojačanje take verige pa večje od 1. Ko tako zanko skleneš, so izpolnjeni pogoji za osciliranje.
Pa srečno Novo leto!
ps: meni pa bolj slabo grejo mikrokontrolerji in si ogledujem Flowcode od Matrixmultimedija, ki omogoča direktno programiranje le s sestavljanjem algoritma. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 10:58 pm Naslov sporočila: |
Napajalnik, kot ga je predlagal borber, se ne štejejo za galvansko ločene napajalnike.
Verjetno pa delujejo dobro za napajanje DVMjev.
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
borber Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2008 11:48 pm Naslov sporočila: |
In zakaj ne štejejo za galvansko ločene?
Upornost med izhodom in vhodom je teoretično neskončna. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Čet Jan 03, 2008 12:17 am Naslov sporočila: |
Ločena, dokler imata potenciala konstantno razliko napetosti.
Če daš na en konec 230V, te bo na drugem še vedno lepo streslo... |
