DejanX Član
Pridružen-a: Sob 11 Okt 2008 18:09 Prispevkov: 72 Aktiv.: 0.35 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Okt 18, 2008 3:08 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
DejanX je napisal/a: |
Če mi na programatorju gori samo zelena lučka zraven 5 pina, računalnik pa naprave ne zazna, kaj bi lahko to pomenilo? |
Običajno to pomeni, da si pokuril zaščitni upor od 2,2 Ohma |
Hvala.
Po menjavi upora spet deluje.
Kemenb Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2008 20:22 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.19 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Dec 08, 2008 4:52 pm Naslov sporočila: |
V primeru, da vam programatorja ne zazna in se nobena verzija FTDI driverja noče naložiti je lahko kriv .net framework 1.1 jaz ga nisem imel in stvar preprosto ni delala.
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 11, 2008 1:40 pm Naslov sporočila: |
Sem čisto svež v programiranju in sem se za začetek lotil sprogramirati Atmega8 z Volkovim programatorjem. Vse sem povezal vendar pa mi kljub temu v AVR studio4 izpiše napako. Lepo bi prosil za pomoč ker sem že pregledal vse in ne najdem napake.
109.82 KB |
51 krat |
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
LEDuser Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2008 12:44 pm Naslov sporočila: |
Sem našel napako ki ni povezana ne z Atmego in ne s programatorjem. Napaka je bila na meni
DejanX Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 6:56 pm Naslov sporočila: |
Imam manjšo napako pri programiranju ATmega8 (do zdaj je delovalo brez težav). Nikakor ne morem sprogramirati čipa.
Na Windows XP in AVR-GCC mi napiše, da je nekaj narobe s povezavo in da naj preverim. Sem preveril in je vse v redu, ampak še kar ne morem sprogramirati.
Na programatorju samo parkat utripne rdeča lučka.
Na Macu mi pa javi naslednjo napako:
PC:desktop dejan$ avrdude -c stk500v2 -p atmega8 -P /dev/tty.usbserial-A100w -U flash:w:test.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.10s
avrdude: Device signature = 0xffffff
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you. |
Tukaj pa mi javi podobno napako, vendar bi naj v tem primeru bil problematičen "device signature".
V tem primeru pa mi na programatorju utripata obe lučki, kar verjetno pomeni prenos v obe smeri.
Preizkusil sem dva ATmega8 (drugih trenutno nimam) in na obeh je isto. Vsekakor ne izključujem možnosti, da sta oba pokvarjena.
Zanima me kje je verjetno problem? Do novega uCja pa lahko pridem šele v ponedeljek, ampak bi bilo dobro, da do takrat že vem kje je problem, ker rabim vse skupaj narejeno do 24. decembra.
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 8:04 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem pa danes ponesreči naredil Kratek stik pa mi sedaj računalnik več ne zazna programatorja diode se tudi ne prižgejo. Ve kdo kaj bi lahko bilo? Je zgolj pregorel zaščitni upor? Zelena dioda ne gori v nobenem primeru. Hvala za pomoč
DejanX Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 8:28 pm Naslov sporočila: |
Misko je napisal/a: |
Jaz sem pa danes ponesreči naredil Kratek stik pa mi sedaj računalnik več ne zazna programatorja diode se tudi ne prižgejo. Ve kdo kaj bi lahko bilo? Je zgolj pregorel zaščitni upor? Zelena dioda ne gori v nobenem primeru. Hvala za pomoč |
V 99,99% ti je pregorel samo zaščitni upor, ki je 2,2 ohma, in je takoj za USB priključkom.
Drugače pa ga probaj izmeriti in če ima vrednost drugačno kot pa 2,2 ohma, potem je uničen.
Misko Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 9:00 pm Naslov sporočila: |
Ja to je to. Moram naročit upore ker se z smd-ji ne ukvarjam.
-> AVR, LPC900, x51 |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Stran 8 od 8 |
