dimenzioniranje vodnikov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Naslednja
Bolee
Pridružen-a: Sre 06 Apr 2016 20:53
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2016 7:19 am    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
markomacoka je napisal/a:
pozdrav ! samo eno vprašanje za Bojana ( el. projektanta)...kaj ni ho5 vodnik požarno ne(varen)..vsaj na obali se uporablja ho 7 ? res da ni z njim nič narobe ampak vseeno
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2016 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klasifikacija kabla/žice H05 in H07 se razlikujeta le v debelini izolacije in s tem v nazivni napetosti. Če delaš instalacijo v sistemu 230/400V, je seveda H05 povsem dovolj, saj je predviden za 300/500V (H07=450/750V).
Glede gorljivosti sta na enakem, saj imata oba isto izolacijo (Test gorljivosti: EN 50265-2-1 EN IEC 60332-1)
Na obali se je pač nekdo spomnil in daje H07, potem pa ima posnemovalce, ki niso sigurni kaj počno in tako delajo kot on, ki je mislil, da je to bolje.
Nič ni narobe, je pa dražje.
filius
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 17:37
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.12
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2017 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V teh stvareh bolj kot ne nimam pojma, zato bi rabil vašo pomoč.
Izdelujem en stroj, in nekako mi ni preveč jasno okrog preračuna preseka žic.
Vglavnem imam:
-6× 0.18kw motor, ki bodo priklopljeni na 400W 1fazne frekvenčnike, ki naj bi max vlekli 5.5A po kosu.
-2× 750W servomotorja s 750W 1faznimi krmilniki, ki naj bi vlekla max 5.1A po kosu.
-10A 24V 1 fazni napajalnik, ki naj bi max vlekel 2.5A.
Za napajanje bom uporabljal 3 faze, na vsako fazo bi zvezal 2x frekvenčnik +servo oz. napajalnik, torej se tokovi po fazah razdelijo.
Na nuli bo potem tekel seštevek vseh tokov. Po kmečki logiki bo na frekvenčniku glede na moč motorjev max tok cca. 2.5A, ob predpostavki da na enkrat zaradi mehanike stroja lahko delujejo max le 4 motorji, dobim max tok motorjev 10A
Skupno s servo motorji in napajalnikom bo potem max tok skozi nulo 22.7A za kar naj bi zadostoval 4mm2 vodnik.
Ker seveda nisem ravno prepričan če prav gledam na stvar, bi prosil če mi lahko kdo to potrdi oz. mi bolje razloži.
LP Gregor
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2017 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 3-faznem sistemu je tok skozi nulo največ toku ene faze.
Če so vse 3 faze idealno enakomerno razporejene-obremenjene, skozi nulo teče tok 0A.
filius
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.12
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2017 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Že res ampak, kot piše so vse komponente 1fazne, torej teoretično dobim:
IL1 + IL2 +IL3 = IN
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2017 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teoretično in praktično pa pozabljaš, da so pri 3f sistemu sinusoide zamaknjene za 120°...
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2017 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vhod dodati zaščitni rele, ki bo opazoval prisotnost vseh faz... v kolikor katera izpade stroj ne bo več imel pogojev za pravilno delovanje.
lp.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2017 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gregor, po moje imaš še rezerve. Dovolj bo.
plesec
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.70
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2017 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno tudi kako dolg bo kabel - zaradi padca napetosti.
Jaz bi uporabil kabel 2,5 mm2
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2017 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam, če je 3 - 4m.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2017 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če priključiš med vsako fazo in nulo en grelec npr 2kW, bo skupni tok po nuli enak nič, saj je vsota tokov v vsakem trenutku enaka nič. Pri ohmskem porabniku so tokovi enake oblike kot napetost.
Če priključiš med vsako fazo in nulo en frekvenčni pretvornik z enofaznim priklopom, ali pa indukcijsko ploščo ali pa kakšen podoben porabnik, ki ima na vhodu usmernik in za njim kondenzator, vsak pa vleče 10A toka, bo skupni tok po nuli 30A. Tako breme potegne velik tok takrat, ko je napetost blizu maksimuma, ker se takrat polni kondenzator. V trifaznem sistemu pa so te tokovne špice, ki se seveda vračajo po nuli, med sabo zamaknjene za tretjino periode in se NE odštevajo, ampak obremenjujejo nulo, tako da mora biti ta večjega preseka.
faznprifer
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej če prav razumem (ker si tega vprašanja še sam nisem nikoli razčistil v glavi) kadar imamo nesimetrično 3f obremenitev, kjer je tok po fazi L1=10A, L2=5A, L3=15A bo skupen tok po nuli seštevek vseh treh tokov: 30A (kar bi bilo nekako logično). ???
L.p. faznprifer
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In=IL1*cos(fi)+IL2*cos(fi+120°)+IL3cos(fi+240°)
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V katero smer pa bo teklo teh 30A?
Veste kakšna oblika toka je na izmenični strani pri vezavi z greatzem in kondenzatorjem za njim?
Lp, Jože.
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj si malo preberite:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=21651
Stran 9 od 10
