koaksialni antenski TV kabel 20m? kje ga dobiti?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče boš kaj ta dele.
Cyberoky
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 12:20
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
mhm
tole imam
http://www.catena.si/sl/Delilniki/Delilnik_TV_kovinski_T-komad/?vitacenter-frontend=3jb33icbrte4vhbac28ab6jfv6
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da ma ta žival gladko kratkostičene vse 3 priključke.
Ni ravno delilnik....
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče imaš slab signal že pred delilnikom. Priklopi TV direktno na tisti konektor, kamor gre sedaj delilnik.
Antenski kabli: Antenski kabel MORA biti 75 ohmski. Precej kablov je 50 ohmskih in taki zagotavljajo slab sprejem. Dober kabel ima bakren oklep, ki ima tako goste žičke, da se ga težko razplete. Slab kabel je tak, ki ima nekaj dlak. Najslabši kabel je tisti, ki ima aluminijast oklop. Alumunij se na da spajkati, pa fino oksidira na stikih, še posebej kje pod streho. Dober kontakt na konektorju se dobi z spajkanjem žice na konektor. Taki konektorji, kjer se kabel privije z vijakom ali še huje, če ga drži samo plastično ohišje, so pol k... vredni, še posebej če so "po domače" sestavljeni. Slabo je tudi, če je kabel podaljšan ("štukan"), še posebej, če ima slabe in slabo sestavljene konektorje.
Za 20 metrov podaljška je načeloma je boljši en tridesetmetrski konec kabla, kot pa dva štukana desetmetrska.
Cyberoky
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
končno ena konkretna razlaga Smile
mm ja od omarice pa do prvega TV-ja ne vem kak kabl je 50, 75 ohm, ta od prvega tv-ja do drugega je pa 75 ohm saj tako piše na kablu Smile in ja ima notri polno izolacije in tega
glede na to da je na prvem tv-ju slika odlična bi potem sklepal da je kabel od omarice do prvega tv-ja tudi OK
potem ostajajo samo še konektorji ki so slabi in slabo nameščeni!
zato bi rad kupo že narejen 20m kabel sam ga očitno ne bom tak preprosto našel Smile
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Ta "žvau" ima delilnik signala narejen z upori. Preden narediš karkoli drugega, zamenjaj izhoda iz delilnika (kabla, ki gresta na TV sprejemnika) med sabo, nato preveri sliko.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni uporovni delilnik, ima pa slabe konektorje, če malo obrneš konektor od kabla, je žila "adio", ker je zalotana na tiskanemvezju. Drugače pa to ni slab delilnik.
baresi
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima vgrajen feritni transformatorček? Če ga ima, potem je res dosti boljši od takega, ki ima delilnik z upori, saj ima precejšnje povratno dušenje.
To da je težava v delilniku, sem pomislil tudi jaz. Zaradi tega sem mu tudi predlagal, naj zamenja kabla med sabo.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Iakšno je v ohišju.Imajo tudi delilnik ki ima za konektor F.Če je dolg kabel 20 m lahko ima slabši signal in mogoče bi treba ojačati.Ojačevalec za kabelsko napeljavo(ne antenski ojačevalnik) izdeluje en privatnik ,mislim iz Medvode.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Štukanje kablov ni tako slaba stvar, kot bi nekateri radi prikazali. Pravilno spojen utrezen konektor ima vsega skupaj 0.3 db vstavitvenega slabljenja. Največje napake, ki se dogajajo pri tovrstnih problemih je uporaba napačnega ali pa nekvalitetnega kabla ne glede na karakteristično upornost. Slabljenje kabla se podaja kot razmerje signala na vhodu in izhodu kabla dolžine 100m.
Tak primer je primer uporabe 75 ohmskega kabla RG59U kot TV kabla . Tabelo slabljenja glej tule. Vidimo lahko, da je kabel že na frekvencah nad 200MHz takorekoč neuporaben.
Povsem drugačna slika je z recimo temle kablom. Na frekvencah nad 500 MHz je razlika več kot očitna.
Kar se spojev tiče je pa sedaj verjetno povsem jasno, da je nemogoče pridelati tako velike izgube z enim spojem, kot jih lahko dobimo z 10 metrskim podaljšanjem kabla.
Cyberoky
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nisem se mislu da me bo ena sprva na videz tako preprosta stvar stala tolko živcev Very Happy
men [slovenščina je zame španska vas] že nč ni jasno vem sam da mam slabo sliko in pika.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj menjati razdelilec za malo bolj dražjim, ta razdelilec ki ga imaš ti sem ga že menjal 4X... sedaj imam malo dražjega in deluje normalno, pa imam 3 televizije priključene, 1 direkt na razdelilec, drugi dve pa na en kabel in razdelilec, in je slika povsod lepa. LP!
LP! Gregor
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cyberoky, stvar je enostavna... Vse kar potrebuješ je to, da izločiš krivca..
Vzemi televizor pa ga prinesi do razdelilca. Potem pa ga priklapljaj na vse možne točke in boš videl kaj je tisto, kar ti nagaja. Če bi za dodatek imel še kak slabilni člen, da bi ugotovil koliko rezerve imaš v signalu bi bilo pa sploh čudovito.
Cyberoky
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislim da sem rešil problem in sicer res sem šel lepo po vrsti od začetka pa vse do konca!
kot prvo sem menjal kabel z boljšim dražjim in takoj so bili vidni rezultati, nato sem odkril še en nepotrebno podaljšan kabel že od omarice pa do prvega TV-ja seveda sem ga odstranil, zopet vidni rezultati, nato sem skrbno še enkrat ogulil kabel in namestil konektorje in še malo izboljšal zadevo ...
edini manjši krivec ostaja še razdelilnik ker če ga odstranim iz sistema je slika še nekoliko boljša tako da če v prihodnje kupim še nekoliko kvalitetnejši razdelilnik bo pa že sploh vredo in super
tako da če ima kdo kak predlog kje in katerega bi bil vesel, drugače pa hvala vsem za pomoč Smile
Stran 2 od 2
