VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 12:38 am Naslov sporočila: |
Tudi sam uporabljam BALLISTOL SPREJ. Prav tako pa je dobro navadno strojno olje.
Sam streljam s tekmovalno pištolo. Čistiti je potrebno cev, ker se v njej naberejo ostanki svinca. To se naredi tako, da se v cev porine plastična nit (laks) in sicer enkrat prepognjena, tako da nastane zanka v katero se zatakne krpico namočeno z omenjenim sprejem. Krpica mora biti primerne velikosti. Nato krpico izvlečemo skozi cev. Postopek ponovimo nekajkrat. Ob rednem čiščenju (1500 do 2000 strelov) je potrebno potegniti le 3 do 4 x.
Vse resne tekmovalne pištole in puške imajo fiksno in ne lomljivo cev. Razlika v preciznosti je namreč očitna. Na razdalji 10 m ima puška z lomljivo cevjo razsip celo do velikosti kalibra v vse smeri. To je torej 9mm !
Sam sem s vpel pištolo v za to namenjen primež in testiral municijo in pištolo. Po petih strelih z municijo "final match" sem pregledal tarčo. Ni junaka, ki bi preštel strele. Še več pazljivo položen metek se je ustavil na dlačicah papirja.
Pri orožju z fiksno cevjo in primerni municiji je za zgrešen strel torej kriv izključno strelec, kar za orožje z pregibno cevjo ne drži. Pri enem strelu se mogoče še ne pozna, ko pa se gre za 60 strelov, kolikor jih je na posamezni tekmi so pa razlike očitne.
Še takojšen odgovor na morebitno vprašanje : Tole je model pištole s katero streljam _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.41 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 12:39 am Naslov sporočila: |
Ko sem bil pri strelsem društvu, smo zračne puške po vsakem streljanju očistili kot je napisal ule. Malo olja na cev in obrisali s krpo (mastno, ker je že nekajkrat očistila isto puško), vsake toliko pa smo tudi kako kaplico olja v cev, kjer se nabije in en metek. _________________ LP, Božo |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 12:51 am Naslov sporočila: |
Če ima zadeva oba merka na cevi, potem možnost prepogiba ne more vplivat na natančnost streljanja (ok, če zrak uhaja pri tesnilu, pa ima enkrat večji, drugič šibkejši zalet).
Kar nekaj cenejših modelov ima prvi merek na začetku kovinskega dela puške in pri takih zaradi prepogiba včasih tudi tarče ni moč zadeti.
Poleg tega je merjenje praktično nemogoče, saj je očesu nemogoče izostriti hkrati vse 3 elemente.
/edit:
luštna igrača, Darko  |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 1:08 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Hm ... moja puška z lomljivo cevjo ima raztros nekje 2cm na 'lovski' razdalji 30m, seveda s profi držalom. Nisem še opazil, da bi pregibanje cevi kaj vplivalo na njeno natančnost, res je pa, da zelo pazim, predvsem pa puške ne dam nobenemu 'horukarju' v roke.
Sicer pa high-velocity zračne niso namenjene streljanju na razdalji 10m, kjer jih verjetno res vse tekmovalne gladko posekajo, to pa je predvsem zato, ker imajo te ta močne puške zelo hud odsun, kot pri kaki šrotarci oz. po domače šibrovki. Pa še smešno bi zgledalo, če bi z 9x40 daljnogledom streljal na desetih metrih
Druga zgodba je pa pri recimo 50, 70 ali več metrih - tam pa s klasično tekmovalno nimaš kaj delat ...
LP! |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 1:09 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
WD je v principu šrot. Kot je dejal Silvo, je predvsem topilo. Za razstavljanje pa obstajajo tudi boljše zadeve, pa naj bo to kak metafluxov sprej ali pa nekaj kapljic nafte. |
Razmascevalec pac - vecina packarije, ki se narebe na mehansko obremenjenih delih, je mesanica olj/masti in nakljucne svinjarije. Uporabljaj "po pameti". Ce najprej odstranis vso svinjarijo in mazivo z verge (ali cesa podobnega; to je samo primer z biciklom), potem dodaj ustrezno mazivo po koncu ciscenja.
V [inherentno] slabo stran WD40 - da gre za dobro topilo za nepolarne spojine, kar pomeni, da je tudi sam pretezno nepolaren - se ne bom spuscal, ker je to obdelano v drugi temi  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 9:26 am Naslov sporočila: |
...wd40... To, da je cenen komercialni izdelek... |
Meni se sploh ne zdi cenen, drag je.
Moje zračne puške še nikoli nisem podmazal, sicer mi je pa bila zanimiva kot najstniku, zdaj pa stoji v enem kotu. |
VolkD Član
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 10:15 am Naslov sporočila: |
chaos je napisal/a: |
Druga zgodba je pa pri recimo 50, 70 ali več metrih - tam pa s klasično tekmovalno nimaš kaj delat ... |
Standardne tekmovalne puške danes delujejo na 200 do 300 barov stisnjenega zraka. Teža take puške je običajno preko 5 kg. S tako puško je Rajmond Debevec pred 5 leti na državnem prvenstvu zadel 60 desetk od 60 zaporednih strelov. Izhodne hitrosti zrna so preko 180m /s in varirajo za vsega 0,5m /s od strela do strela. Puške imajo selektirane cevi, kar pomeni, da gre več kot pol cevi v nič. Temu primerne so tudi cene - cca 3500 € in več. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 10:58 am Naslov sporočila: |
Doma imamo zračno puško Zastava, mislim, da je to tista najmanjša, je pa bila včasih najbolj pogosta zračna puška se mi zdi. Čistim jo pravzaprav skoraj nikoli, namažem jo z navadnim oljem za v motor, potem pa dobro obrišem s čisto bombažno krpo. Malce maščobe gotovo ostane na puški, kar je po moje dovolj, da na suhem ne bo rjavela. Notranjost cevi enostavno namočim z oljem, potem pa pustim da odteče. Prvi strel poleg izstrelka požene še ostanke olja, nekaj strelov pa pobere skoraj vse olje, mogoče ostane mastno. Če se notranjost cevi sije, ko pogledaš skozi, potem je v redu, po uporabi je dobro, da je cev znotraj mastna, da ne bi kaj rjavelo. Čiščenje z vrvico in drobno krpico prav tako pomaga, da se odstrani morebitna umazanija. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
