Anti Paparazzi Sun Glasses ???
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2008 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDuser je napisal/a:
... Iztok je to tvoj avto LEDice izgledajo izvrstno
Je ... o tem smo "debatirali" že tukaj Smile
arozma
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 16:57
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.26
Kraj: Britof pri Kranju
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2008 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
To lahko enostvno poskusiš. Vzemi dva daljinca, pritisni eno tipko in se slikaj. LED od daljinca je kar močna, sicer pulzna, vendar povsem primerljiva s takim napajanjem, kot je na tvojem linku.
To nebi delovalo oziroma nebi bilo nobenega očinka. Če na daljincu pritisneš tipko in slikaš vidiš samo svetlečo ledico. Sem probal. Kar vzemite v roko digitalca ali telefon s fotoaparatom in boste videli ustripajočo lučko na daljincu.
Zakaj bi bilo zakomplicirano če je lahko preprosto?!
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2008 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poskusi še to v temi in približaj daljinca kameri oz pojdi 15m stran od fotoaparata na glavo si vtakni dva daljinca in slikaj vendar v temi brez fleša boš videl rezultat Razz
Razsvetljujemo od leta 1920!
arozma
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.26
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V temi berz fleša se itak nič ne vidi če je pa tema Smile
Bom probal ker me res firbec matra kaj se zgodi.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.77
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj digitalec zelo slabo "vidi" ir led diode. Sem mislil narest en reflektorček, pa v temi komaj vidi brlenje ir diode.
lp Jure
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi moj Canon (iXUS 860is) ne vidi dobro ir svetlobe. Mislim da ima integriran IR filter. Imam pa tudi neko staro kamero ki ima NightShoot. Ta kamera zelo lepo "vidi" IR svetlobo. Ko vklopim nek vir IR svetlobe se pred kamero naredi dan Shocked
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na nekaterih kamerah se ta filter da odstraniti, vendar ni tako enostavno. To sem naredil na enem starem digitalcu, ter se lepo vidi IR svetloba. Za dodaten efekt dodajte namesto IR filtra filter za normalno svetlobo, narejen iz osvetljenega ter razvitega dela ČB filma. Tako lahko vidite svet samo z IR svetlobo. Smile
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa imajo digitalni fotoaparati narejen IR filter? Ali ga imajo mehansko (na leči) ali je to spet kakšna kitajska softwerska pogruntavščina?
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mar ni že v predhodnjih prispevkih omenjeno, da je mehansko na leči? Wink S softwerjem bi bilo po moje nesmiselno zakomplicirano oziroma nemogoče odstranit IR svetlobo.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2008 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ameriški poskus sleplenja kamere z IR svetlobo:
http://www.instructables.com/id/How_not_to_block_cameras/?ALLSTEPS
Stran 2 od 2
Uptime: 5 dni
