Zaščiten pdf
airwolf
Prispevkov: 2221
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja jih je prebavila le 14k na sekundo. S katerim programom, če ni skrivnost?
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prfcrack, na AMD64 x2 4000+, s tem da je laufalo na obeh corih... ce imas dualcore se prepričaj, da ti dela na obeh.
airwolf
Prispevkov: 2221
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam turiona64, vendar imam 32bit operacijski sistem.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jvolk tole si pa sklépal brez sklepanja.
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber, napiši točno kateri del mojega odgovora te moti, ter zakaj...
airwolf, to da imaš 32bit operacijski sistem ni ovira, jaz tudi delam na 32bitnem.
milans
Deda
Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.70
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ni skrivnost, s katerim programom ti je uspelo.
l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!"
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pdfcrack
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jvolk razloži po čem, kakšna dejstva si imel na razpolago, da si lahko sklepal, da je geslo sestavljeno iz šestih, malih črk. Ali nisi samo preizkusil domnevo, ki se je pokazala za pravo.
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina gesel je sestavljenih iz malih črk, brez številk in posebnih znakov. Velikost sem šel pa po vrsti od 1 naprej. 5 mestnih in manj pa pri računanju nisem upošteval, ker so razlike dokaj zanemarljive.
milans
Deda
Deda
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.70
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In ker si napisal next one please, poizkusi stret še tega.
predavanja_varnostni_dvorocni_vklop_.pdf
 Ime datoteke:  predavanja_varnostni_dvorocni_vklop_.pdf
 Velikost datoteke:  172.9 KB
 Downloadano:  27 krat
l.p. Milan
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa v tem programu spremeniš maximalno in minimalno dolžino gesel? Pa kje nastaviš ali naj išče številke, male ali velike črke? Ker kolikor vidim je v CMD oknu in ne moreš kaj veliko spreminjat.
Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poženi ga v cmdju. Izpiše ti vse možnosti.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jvolk, to je še vedno le ugibanje in ne sklepanje.
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj statistike, nekaj sklepanja, nekaj ugibanja... kakor želiš. Lahko tudi rečeš, da klépamo gesla. Twisted Evil
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm.. iz statistike uporabljenih gesel se da sklepati, da je večja možnost, da je uporabljeno geslo pisano z malimi črkami. Torej je to sklepanje. Ostalo je pa itak matematika.
Sklep pa se je izkazal za pravilnega.
Prav tako bi se lahko zgodilo, da bi se izkazal za napačnega. No statistika zopet pravi, da če je uporabljena velika črka potem je le ta v večini primerov na prvem mestu. V tem primeru bi stvar trajala 2x po cca 100 min. In še to pod predpostavko, da imamo na razpolago samo en računalnik (kar seveda ni res).
Če na osnovi neke znanstveno dokazane metode(in statistika to prav gotovo je) ugotovimo, da je več možnosti zadetka v neki določeni ciljni skupini, potem pač iščemo v tej skupini. In temu se ne pravi ugibanje !
Stran 2 od 4
