VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Okt 15, 2008 8:41 pm Naslov sporočila: |
ker nimam pojma o štromariji ampak tako nekako si jaz to predstavljam. |
Ne zgolj o štromariji, tudi o slovenščini nimaš ravno pojma.
Pa je pomembno! tako zate, da boš dobil ustrezen odgovor, kot tudi za vse, ki bodo kdaj kasneje prebirali te vrstice in jim bodo mogoče v pomoč. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.33 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 10:57 am Naslov sporočila: |
atomikus je napisal/a: |
me pa zanima a bi bilo zelo narobe, če bi dal na 1,5mm žice 16amperske varovalke? |
Ne, ni nujno narobe, odvisno kaj boš priklopil nanj, če bo to steklokeramična, kabel ne bo zdržal, če pa je kaj drugega pa lahko. Namreč 1,5mm2 kabel lahko trajno obremeniš z 16A, 2,5mm2 kabel lahko trajno obremeniš z 23A, če je kabel položen v omet in poteka samostojno, da ni v gruči z še 20 ostalimi kabli. Čisto logično je, če lahko kabel 1,5mm2 max varuješ z 16A, da je to na zgornji meji, kar pa ni nujno, da ga obremeniš z 16A, morda potrebuješ samo 14A. Seveda v izgradnji nove instalacije, se uporabi kabel 2,5mm2, če pa predeluješ obstoječo, se v skrajni sili uporabi to kar imaš, po navadi 1,5mm2. Najpomembnejši so spoji kabla z porabniki, ki morajo biti pravilno izvedeni, ker največkrat zgori kabel- žica na spoju. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
atomikus Član
Pridružen-a: Sre 15 Okt 2008 1:28 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Okt 17, 2008 5:33 pm Naslov sporočila: |
A ne ščiti varovalka kablov? Recimo, če bi imel na 1,5mm kablom in 16ampersko varovalko priklopljeno steklokeramično ploščo, a ne bi prej varovalko ven verglo preden bi se kabel pregrel? |
GregaG Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 22:14 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.41 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Okt 17, 2008 7:13 pm Naslov sporočila: |
ne, ker kabli imajo upornost, ki je odvisna od debeline, dolzine, ter materiala
ok tudi tempareture
pri velikih tokovih se pa kljub mali upornosti kabla trosi dovolj velika moc, da se kabel lepo greje, edino kar ti bo varovalka obvarovala je da ko se izolacija na kablu, pregreje-stopi in bo kratek stik, da se ti hiša ne zazge |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.26 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Sob Okt 18, 2008 7:27 am Naslov sporočila: |
titovc je napisal/a: |
ok tudi tempareture
kolikor je meni znano je izolacija povsem imuna na topljenje v zraku  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Okt 18, 2008 9:40 am Naslov sporočila: |
Varovalke so zato, da zaščitijo kable pred pred uničenjem. In nič drugega.
In kabli se še kako hitro lahko uničijo če jih preobremeniš. PVC, ki je najpogostejše sredstvo za izolacijo lahko trajno zdrži temperature med 60 in 105oC odvisno od tipa. Če je temperatura višja se začne topiti. Nekako tako kot maslo. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Okt 18, 2008 11:00 pm Naslov sporočila: |
ferdo je napisal/a: |
Še en namig; pri bratu, ki ima stanovanje na eni fazi sem pred leti delal komplet novo instalacijo z razdelilno omarico in razpeljavo kablov. Ogrevanje ima izvedeno z električnimi radiatorji Glamoux, ki so v močeh od 1400W do 2000W. V stanovanju je še pečica, kuhalna plošča, pralni stroj, sušilec, infra peč v kopalnici in seveda bojler. Ob seštevanju maksimalnih tokov vseh naštetih porabnikov (brez razsvetljave, računalnika, radia, TV aparata,...), krepko presežeš amperažo glavne 35A varovalke (cca. 22kW => cca. 90-100A). Se pravi teoretično bi jo moralo kar pogosto prekurit. V praksi omenjena zadevščina prav lepo funkcionira, brez kakršnihkoli izpadov. Glavna varovalka je od priklopa, pred 7 leti še prva. |
Ko sem se vselil, sem bil 100%, da bodo varovalke crkavale ena za drugo. Če seštejem porabnike, KREPKO presegajo varovalko- pa, začuda, varovalka drži brez problema! Je pa 25A na vhodu, potem se razdeli na manjše po porabnikih.
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Sob Okt 18, 2008 11:23 pm Naslov sporočila: |
Varovalka (še posebej navadna, talilna) potrebuje kar precej časa, da crkne pri nazivnem toku, kar je dejansko tudi predvideno.
Primer izklopne karakteristike je recimo tukaj . |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Okt 20, 2008 7:30 am Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
In kabli se še kako hitro lahko uničijo če jih preobremeniš. PVC, ki je najpogostejše sredstvo za izolacijo lahko trajno zdrži temperature med 60 in 105oC odvisno od tipa. Če je temperatura višja se začne topiti. Nekako tako kot maslo. |
ja pa ti še vedno ni potegnilo, maslo se tudi ne topi  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Okt 20, 2008 7:51 am Naslov sporočila: |
red_mamba je napisal/a: |
maslo se tudi ne topi  |
Nitro , bencin, metanol,....???
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Okt 20, 2008 8:46 am Naslov sporočila: |
ro-bi,
govorimo za razmere v zraku.
Pridružujem se mnenju red_mambe, da se izolacija običajnih kablov v zraku nikakor ne more stopiti. Smo tehnični forum in moramo paziti na takšne izraze.
V srednji šoli, katero sem obiskoval, je bil eden največjih prekrškov, če si izjavil, da se sneg topi.
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
