gurug Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 8:54 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.50 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 5:16 pm Naslov sporočila: |
6r360r je napisal/a: |
gurug je napisal/a: |
Jaz sem pri sebi ugotovil da naj bi bil pravilen izračun: hitrost*120. Primer: 4Mb*120=480KB/s. In ko sem bil še na ADSL omrežju sem pri paketu 4Mb dosegal download 480KB/s. Sedaj pa na 24Mb dosegam maksimalno 2,9MB/s. |
Hitrosti pri ponudnikih internetnih storitev so izražene v bitih, medtem ko pa so velikosti datotek v bytih.
b=bit
B=byte
1bit=8bytov
Torej teoretična hitrost pri 4Mbit paketu je 500KB (4000Kbitov/8 ) , vendar se nekaj teh KB porazgubi v sami povezavi, zato so hitrosti v praksi nižje od deklariranih.
Kot je že napisano, hitrost povezave preverite lahko npr. na speedtest.si ali speedtest.net. Pri tem obvezno zaprite vse programe, ki vam dodatno odžirajo povezavo. Drugače rezultati ne bodo pravi. |
Jaz sem samo napisal kako jaz zase izračunavam hitrost ki jo linija mora doseči in ta formula se je pri meni vedno obnesla. Kar se tiče bitov in byte-ov mi je jasno, ampak kot je bilo že rečeno je pri povezavi tudi določen overhead. Moja formula mi pa da realno hitrost.
gurug Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 5:19 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Na speedtest.net (druga stran v Lj.) je precej bolj realna stevilka. Ocitno se signal zelo muci cez trojanski klanec do Trierinega streznika  |
Tudi od mene mora priti čez Trojane ... mogoče gre pa moj signal skozi tunel, tvoj pa čez hribe?
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.04
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 5:38 pm Naslov sporočila: |
1bit=8bytov
Narobe
1byte=8bit
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 6:03 pm Naslov sporočila: |
Lako vprašam kaj je PING?
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
Krampus Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 6:06 pm Naslov sporočila: |
program_er je napisal/a: |
Lako vprašam kaj je PING? |
Citat iz pomoči WinXP
ping
Orodje, ki preverja povezave z enim ali več gostiteljev. Ukaz ping uporablja pakete ICMP z zahtevami po odmevu in odgovori nanjo, s katerimi določi ali določen IP sistem v omrežju deluje. Ping je uporaben za diagnosticiranje napak IP omrežij ali usmerjevalnikov.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 6:18 pm Naslov sporočila: |
Ali je ta hitrost v redu za SiOL trio 1Mb/s. Z računalnikom s katerim sem meril sem bil povezan brezžično, če to kaj vpliva.
Ime datoteke: |
Untitled.jpg |
20.16 KB |
Downloadano: |
21 krat |
Lp Primož |
Krampus Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 6:19 pm Naslov sporočila: |
Malenkost hitreje, kot plačuješ
6r360r Neznanec
Pridružen-a: Ned 24 Feb 2008 1:41 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: NM
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 11:30 pm Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
1bit=8bytov
Narobe
1byte=8bit |
Tako je. Lapsus z moje strani.
