snežne verige
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Sicer je pa tale test tudi zanimiv.
O tem filmčku (ki ga je dokazano financiral AUDI) je bilo veliko govora po vseh svetovnih forumih. Samo namig ... tistega prvega BMWeja so jasno vidno že na začetku vzpona namerno ustavili (zakaj le) potem pa speljevali s polnim gasom, tako da se je takoj vkopal ... res realno ... Rolling Eyes
Ker že 8 let v vseh razmerah vozim tak avto sem samo Shocked ...
btw, šel sem brez problemov tudi na Rakitno in Krim v razmerah kot so na tistem drugem filmčku. Res da nisem prišel čisto na vrh, ker sem se ustavil nekaj 100m pred vrhom. Razlog pa je bila noč in ozka nepoznana cesta kjer bi težko obrnil ali vozil vzvratno, če bi se (in verjetno bi se) tik pod vrhom ustavilo.
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo! Vrnimo se na E. Winter. Pomislek imam, da se pri večjih obremenitvah snamejo. Je morda dosegljiva statistika o takih in podobnih primerih? Za običajne "ketne" še nisem slišal, da bi se snele (verjamem pa, da se tudi to dogaja). Hvala! J
Elektronika v domači delavnici
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je bilo pa včasih na snegu
Avto magazin 19.2.1980
 Velikost datoteke:  382.8 KB
 Pogledana:  47 krat
lp Jure
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiste "zelene ketne" se imenujejo praktis. So pa dobra alternativa navadnim verigam.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Govorite kar hočete o quattru, ampak jaz še z njim nisem obstal v snegu. Eno zimo sem se vozil celo po smučišču na Kopah, lansko leto sem po zelo strmi cesti "plužil" v 30cm snega (posledica je sicer bila, da sem polomil plastiko pod motorjem pa tudi sklopka je zelo dišala Very Happy )
Tisti film o primerjavi quatrro in xdrive na valjih je pa res baje z izključenim ESP-jem. Z vključenim bi brez problema speljal tako, da...
V teh filmčkih je pač boljši tisti, ki ga preferirajo avtorji.
Sicer je pa bil quatrro razvit za relly, ne za sneg in led in si upam trditi, da je mehansko še vedno med najboljšimi stalnimi 4 kolesnimi pogoni (brez mehanskih blokad diferencialov). Vse ostalo naredi elektronika in ene firme so uspešnejše pri tem kot druge.
Pod črto: definitvino se bolje obnaša na ledeni in zasneženi cesti kot pa eno pogonc. Very Happy
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O tistem filmcku:
A se ne zavrti tudi pri prvem avtu v prazno ker na zacetku malce prevec pritisne na plin, spelje pa sele takrat, ko najprej povsem popusti, potem pa spet malo pritisne ? Pri drugem avtu stalno dodaja prevec plina in rezultat je enak kot na zacetku pri prvem.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat primerjava med quattro in x-drive (kar se pač najde na netu) podobna metanju polen pod noge (enkart audi, drugič BMW). Bi bilo treba v realnosti sprobat.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne gre se za nikaršno metanje polen, ampak za različne zasnove različnih proizvajalcev. Quattro je pač najboljši na srednje spolzkih (mokra cesta, pesek na asfaltu, ipd.) in je bil zato na rejlijih daleč pred ostalimi. Ko pa so zadeve res "hard" in ima oprijem le en par ali celo eno samo kolo pa pridejo v poštev mehanske blokade diferencialov ali elektronsko vodene posamične sklopke kot jih ima Xdrive.
Tako kot v naši stroki ... elektrolitov ne moreš primerjat s keramiki. Čeprav v enem in drugem slučaju govorimo o kondenzatorjih Wink
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oba pogona sta dobra. Rezulatati testov so pa odvisni od sponzorja.
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Wink Wink
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
Stran 2 od 2
