Gorenje TV - priključki
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo pripomba:
za SCART je nekako standardno, da je v vsakem priključku RGB v eno smer + stereo zvok v obe smeri + composite v obe smeri + nekaj signalnih povezav. Lahko pa naprava / televizija podpira tudi s-video, ki si pa deli pine z kompozitnim in če se ne motim, enim od RGB signalov. Torej s-video je opcijsko podprt, pa ponavadi ga moraš ali na televiziji posebej omogočiti preko menuja, ali ima pa televizija en tak SCART priključek, kjer je omogočen s-video.
LP!
mexico
Pridružen-a: Sre 18 Mar 2009 21:37
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2009 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem ali je z mojo televizijo kaj narobe? Stvar je taka. Televizor podpira 3 načine osveževanja - 100Hz, Digital Scan, Progressive.
Če na na Progressive se vidi, da ob sliki z veliko beline le ta utripa? Bral pa sem, da je ravno progressive narjen zato, da bi bila slika mirna in bolj ostra?
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi vedel. Mogoče pride kakšna komponenta v nasičenja Neutral
Uporabljaš pač tisto, kar lepo deluje.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Progresive scan je namenjen predvsem prenašanju slike med DVD-jem in TV-jem. Poleg tega morata obe napravi to podpirat. Ne moreš Uporabljat DVD, ki to podpira, pa TV ki ne. Navaden TV signal ne podpira tega načina.
V tem načinu se prenaša samo informacija o gibajočih delih slike. Mirni deli se ne pošiljajo. Zato naj bi bila slika bolj statična.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Progresive scan...
Mislim, da to ne bo držalo. Tako pri Y Pb Pr, kot tudi pri HDMI vmesniku se prenašajo vsi deli slike.
Prenos samo gibajočih delov slike je značilen za MPEG, s čimer se prihrani pasovna širina. Mirni deli se vseeno prenašajo, vendar bolj poredko, da se omogoči prikaz slike pri vmesnem vklopu sprejemnika.
Stran 2 od 2
