int47 Član
Objavljeno: Ned Jul 19, 2009 11:24 am Naslov sporočila: |
74HC14 ima histerezo na vhodu. V tem vezju z RC filtrom naredi lepe pravokotne (in malce zakasnjene) impulze. |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Jul 19, 2009 12:13 pm Naslov sporočila: |
dkone je napisal/a: |
Čemu služi TTL 74hc14 spodaj na shemi? Imam tale IR dajalnik za enkoder ,pa me zanima ali tudi uporabim 74hc14?Oz. kakšno vlogo igra? |
74HC14 ni TTL komponenta.
Seveda lahko na mestu, kjer mora biti 74HC14, uporabis 74HC14
V tem vezju sluzi kot "olepsevalnik" stanja vhoda, torej (skupaj s tistimi filtri) predstavlja HW debounce. Schmitt trigger je zato, da doda nekaj histereze in tako izloci morebitne motnje ob preklopu med 0 in 1.
Je pa shema butasta ali pa je jaz nisem dobro videl - namesto 74HC14 daj raje 74LS14, ker je tukaj CMOS komponenta magnet za probleme, ce res preostala dva vhoda prosto plavata. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Jul 19, 2009 1:14 pm Naslov sporočila: |
7414 je Schmitt trigger.
http://en.wikipedia.org/wiki/Schmitt_trigger
Spremeni počasno, zvezno spreminjajočo se napetost za fototranzistorjem in RC členom v diskretno pravokotno. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70828.37
Objavljeno: Ned Jul 19, 2009 3:07 pm Naslov sporočila: |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Jul 19, 2009 4:21 pm Naslov sporočila: |
Hvala za obrazložitev,torej je tisti 74hc14,pomemben člen pri signalu v uC. Vem,da morajo biti neuporabljeni vhodi biti priklopljeni na visoki ali nizki logični nivo ni ne smejo biti plavajoči. Torej ni pomembno katerega uporabim. Napajanje je pa itak 5V(TTL). _________________ Denis |
Objavljeno: Ned Jul 19, 2009 4:58 pm Naslov sporočila: |
hardveras Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 21:52 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.65 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Jul 19, 2009 11:17 pm Naslov sporočila: logika enkoderjev |
Malo sem spremljal tole vašo debato o enkoderih. Opozoril bi na to, da se enkoderske signale ponavadi obdela tako, da štejemo vse prehode in tako dobimo osnovno resolucijo pomnoženo s 4. Temu ni tako, samo takrat, kadar visoke resolucije ne rabimo.
Logika štetja izgleda takole:
če se je spremenil signal a, pri pogoju b = 0 pomeni po novem a 1 štetje v plus, po novem a 0 pa štetje v minus
če se spremeni signal a pri pogoju b = 1 pomeni po novem a1 štetje v minus, po novem a 0 pa v plus
no za spremembo signala b velja temu podobna logika.
Kako to sprogramiraš, pa velja umetniška svoboda.
Lp Tone |
Uptime: 492 dni
