dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Nov 17, 2007 6:52 pm Naslov sporočila: |
G.Silvo, imel bi eno vprašanje glede programiranja eproma, in sicer: Ko izberem .hex datoteko, katero bi jo rad vnesel v eprom, mi javi okno, katero datoke naj izbere za input... Mene zanima kako ste vi sprogramirali eprom? Ko sprogramiran eprom dam v zvezdo, mi gori samo en krak, nič ne utripa, ali kaj podobnega, ampak samo gori. Z osciloskopom sem pomeril signale, ki jih potrebuje in vsi so tako kot morajo biti.
Hvala _________________ Denis |
Objavljeno: Sob Nov 17, 2007 7:58 pm Naslov sporočila: |
dkone je napisal/a: |
Hvala |
Kake signale si meril? Če je v epromu kakrkoli zapisano, se mora nekaj dogajati. A teče števec?
PS
Prosim, da v bodoče lepiš pripone tukaj na forum! Imaš album, pripono lahko dodaš tudi v samo sporočilo. Razni free strežniki pripone čez čas obrišejo. Sporočilo potem izgubi smisel. _________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Sob Nov 17, 2007 8:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
dkone Član
Objavljeno: Sob Nov 17, 2007 8:03 pm Naslov sporočila: |
Meril sem na IC3 na pinih 1,9,ter na IC4 pin 11 in pin 10 in na vseh teh pinih mi je pokazalo lep pravokotni signal in tudi z voltemtrom sem preveril in mi kaže 2,55 V. Kako pa bi preveril, če teče števec?
hvala _________________ Denis |
Objavljeno: Sob Nov 17, 2007 8:14 pm Naslov sporočila: |
Preveri, če se izhodi na števcu 4040 spreminjajo. Le ti naslavljajo eprom. Preveri, če prihajajo impulzi na pin 10 - 4040 clock. Preveri tudi v kakem stanju je pin 11 (reset) _________________ lp
dkone Član
Objavljeno: Sob Nov 17, 2007 8:33 pm Naslov sporočila: |
Na pinu 10 je cca 0.5V in signal je popačen,ne dobim lepe slike. Na pinu 11 pa je 0V. A to ni dobro? Zamnejal sem števec in oscilator, pa isto.
Mene zanima kako ste sprogramirali eprom? Natavim v okni HEX? Ali kako drugače? _________________ Denis |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4771 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Nov 17, 2007 9:05 pm Naslov sporočila: |
Jaz lahko brez tezav sprogramiram eprom, pa tudi na zalogi jih imam nekaj. Trenutno pa ne morem napraviti TIV. Tako da ce si za menjavo  _________________ Lep dan
Simon |
dkone Član
Objavljeno: Sob Nov 17, 2007 9:07 pm Naslov sporočila: |
Imam programator za eprome in seveda TIV. Tako, da imam vse za izdelavo, samo "zalaufati" jo ne morem. Hvala za enkrat. Če pa rabiš kako vezje, bi se pa dalo kaj zmeniti. Samo vržem pod luč pa je. _________________ Denis |
Objavljeno: Sob Nov 17, 2007 9:11 pm Naslov sporočila: |
Na pin 10 morajo prihajati lepi pravokotni impulzi. Je s povezavo IC3a(6) na IC4(10) vse vredo? Teče prvi števec (IC3a)? Prihajajo impilzi na pin 1 (IC3a)? Če ne, potem je nekaj narobe okrog vezja IC2b. _________________ lp
dkone Član
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 12:06 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Na pin 10 morajo prihajati lepi pravokotni impulzi. Je s povezavo IC3a(6) na IC4(10) vse vredo? Teče prvi števec (IC3a)? Prihajajo impilzi na pin 1 (IC3a)? Če ne, potem je nekaj narobe okrog vezja IC2b. |
Odstranil sem vse čipe, razen 4093. Pogledal sem na pin 11, je lep pravokotni signal, potem na pin 4, tudi, ko pa pogledam na pin 10(IC2c) pa ni nobenega signala. Meril sem pa direktno na IC2. Povezavo potekajo do ostaliih čipov. Preveril diodo 1n4148, kondezato ter upor, vse tako kot treba. Zamenjal 4093, isti siptomi. _________________ Denis |
dkone Član
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 10:28 am Naslov sporočila: |
No pa mi je le končno uspelo pognati tole zvezdo. Sumil sem oscilator, ampak napaka je bil skurjen 4520. Se sreča, da imam programator(hvala Damjanu za sposojo), ki vsebuje TTL/CMOS tester, tako da sem preveril vse čipe ali delujejo pravilno. Sedaj že lepo sveti in obeta se še ena zvezda. G.Silvu se zahvaljujem za pomoč. _________________ Denis |
T4C3R Član
Pridružen-a: Tor 20 Sep 2005 17:38 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.27 Kraj: Celje - okolica
Objavljeno: Sre Dec 12, 2007 8:18 pm Naslov sporočila: |
Silvo kateri programator pa uporabljaš?
Imam še nekaj epromov in ogromno diod, pa veselje , pa se spravljam tale "okrasek" naredit, da ne bo dolgčas na oknu oz. balkonu
lp, matic |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2007 10:10 pm Naslov sporočila: |
malce gledam tale načrt...a ni PCB za zvezdo dvostranska (dosti LEDic je nepovezanih)? V načrtu ni druge strani... |
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Sre Dec 12, 2007 10:29 pm Naslov sporočila: |
Kolikor sem razumel iz pdf-ja moreš anode povezati skupaj z žico.
kolikor vidim iz vezja ima stolpec diod vsaj na enem mestu anodo povezano tako da bi moralo delovati. |
dkone Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2007 10:34 pm Naslov sporočila: |
Tako. Povezal sem z žico posebaj vsak krak in deluje. _________________ Denis |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2007 10:37 pm Naslov sporočila: |
aha...hvala za pojasnila. |
