David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.93 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 7:31 pm Naslov sporočila: |
Saj pravim, da lahko.
Primer
Še vedno imaš 1,5W gretja, ampak ti pomojem to ne bo delalo težav. Naredi čimvečji poligon na TIV za tisti hrbtni jeziček regulatorja (GND), da bo odvajalo toploto.
Samo de se razumemo: 6V transformator imaš ti v mislih kot nestabiliziran 6V napajalnik?
Edit: Uh, zdaj sem šele opazil ceno tistega regulatorja. Nekaj cenejšega poskusi poiskati.
Nazadnje urejal/a David2204 Ned Nov 14, 2010 7:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Transistor ter v bazo zener dioda, ali pa kak step-down regulator recimo s pomočjo znanega MC34063 _________________ lp
hahalolek Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2010 11:49 Prispevkov: 199 Aktiv.: 1.09 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 7:44 pm Naslov sporočila: |
Silvo ne razumem kaj hočeš povedati. Ali lahko dodaš shemo?
David za 6V transformator sem napisal zato da nebi bilo tako velikega padca. _________________ Lp Blaž
Prvi poklic na svetu je bil električar. Še preden je bog rekel naj bo luč, so oni že kable napeljevali. |
David2204 Član
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 8:06 pm Naslov sporočila: |
Vem zakaj si rekel 6V vhodne napetosti. Hočem se prepričati da ti nimaš v mislih vezati transformator kot transformator na vhod regulatorja. Potreboval bi namreč še usmernik in glajenje.
O tem je govoril Silvo. |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 8:12 pm Naslov sporočila: |
Komplicirate. Za LED cube ne rabiš ultra stabilnega napajanja. Imaš ravno 5V, kar je super, na trgu imaš na voljo veliko omrežnih pretvornikov ravno na 5V; razni polnilniki za mobitele, napajaniki za routerje ipd.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29417 recimo za 1A. |
hahalolek Član
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 8:20 pm Naslov sporočila: |
Najbrž bom kar naredil adapter za vse skupaj.
Ali lahko ptem uporabim kar vezje ki ga je objavil Tonći (seveda s hladilnikom)
Koliko velik hladilnik pa mora biti, saj nimam izkušenj s temi hladilniki. _________________ Lp Blaž
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 8:27 pm Naslov sporočila: |
hahalolek je napisal/a: |
David za 6V transformator sem napisal zato da nebi bilo tako velikega padca. |
Shema je praktično enaka kot tista v prvem sporočilu, le da daš namesto stabilizatorja zener diodo za ustrezno napetost ter seveda ustrezno močan transistor. Prvi zadetek na Googlu ***klik***
Za stepdown pa pogjej v datashet za MC33063. _________________ lp
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 8:45 pm Naslov sporočila: |
Manj kot 1€ je tale 3A SMD Low Drop regulator. Dobiš ga pa tudi v TO220 ohišju za 1.25€, brez poštnine. _________________ Lp, Jaka |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 10:52 pm Naslov sporočila: |
Hi!Uporabiš lahko tudi LM323K STEEL-5V/3A,ohišje TO3,temperaturna in pretokovna zaščita,dobiš originalno hladilo za TO3,vhod do 15V. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
