Tranzistor za Go-kart
rok
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bo to to. (shemo sem na hitro preletel)
Hvala za pomoč! Very Happy
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A niu bolje da uporabiš PWM regulacojo z namenskim čipom, mu po potrebi še nastaviš tokovni limit, da ne skuriš motorja?
lp Jure
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rok je napisal/a:
Napetost ne sme biti višja saj bi potem preobremenil motor.
Motor bo imel pri višji napetosti boljši izkoristek, se bo pa hitreje vrtel, zato v primeru, da boš prilagodil prestavo in omejil max. tok, bo to vse samo v plus
3 x 3 = 9
Perhan
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04
Prispevkov: 191
Aktiv.: 0.91
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 17, 2009 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo malo za info...
Za vse, o čemer ste govorili obstajajo namenski:
*motorji,
*procesorji s PWM izhodi,
*HSDji,
*močnostne stopnje-Bridgi,
*Aplication notes,
Malo pogoglajte in si preberite kako se na eleganten, predvsem pa na profesionalen način realizira elektronski del za bicikel, gokard, avto, ventilator... Je veliko napisanega...
rok
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2009 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rok je napisal/a:
Našel sem to http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/pwm555.html .
A lahko odstranim diodo zraven motorja? Za IRF 1010 sem pogledal po tranzistorskih tabelah (novejših/starejših), ter po googlu in ne najdem označitve pinov na mosfetu. A obstaja kje kakšen podatek označitve pinov?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70609.92
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2009 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rok
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2009 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pa že, a jo lahko zamenjam z kakšno močnejšo oz. z tisto ki je primerna glede na napajalno napetost?
Aktiv.: 70609.92
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2009 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2009 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem dal dve vzporedni SB560 - 5 amperski, ker nisem druge dobil in dela odlično.
lp Jure
rok
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2009 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2x po 5A je 10A in še vedno premalo od zadovoljivih 140A.
A je možno uporabiti kakšno alternativo?
Ps.: Napajalne napetosti ne bom višal saj potem ni več prostora za
akumulatorje.
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2009 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem dal v svoj regulator MBR1645. Hte ima ...
rok
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2009 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem nebi smelo biti težav če uporabim 2x MBR1645
Potemtakem dioda stabilizira frekvenco proženja na motorju
in ga nekako varuje. Kako? (prebral sem si tole teorijo o diodah)
http://www.student-info.net/sis-mapa/skupina_doc/fe/knjiznica_datoteke/538796_polprevod_dioda.pdf)
Aktiv.: 70609.92
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2009 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rok
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2009 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sem prav razumel:
Motor se po prenehanju dovajanja toka se zaradi vztrajnosti še naprej vrti in ustvarja tok (vzporedno z induktivnostjo) če se ne motim ti. induktivnostno breme, ki nima kam iti, zato so tam diode da vse skupaj omilijo in preprečijo
uničenje elektronike...
Drugače pa lepa hvala za razlago in pomoč.
Lp,
Rok
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2009 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi če vklapljaš s tranzistorjem rele, moreš ravno tako na rele vezati diodo, čene boš samo enkrat vklopil rele.
Induktivnost - napetost prehiteva tok.
Zdaj bom jaz si naredil PWM regulator za 300W motor z čipom 3524. Poje le 0.2V, ima nastavljiv tokovni limit kar je zelo pomembno , daj bi pri štartu motor potegnil preveč in bi se skuril, 2 izhoda duty cikla po 50% ki ju vežeš skupaj.
lp Jure
Stran 2 od 3
