Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 10:18 am Naslov sporočila: |
Hvala za sliko ! Videti je, da pobere zase precej vec, kot XPji, torej tega na kaksne stare racunalnike namesto XPjev zaradi boljse odzivnosti najbrz ne bo mogoce stlaciti. Ce bi jih bilo, bi se sprijaznil tudi z novim videzom ...
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 10:23 am Naslov sporočila: |
LinuxFuter, kaj nej s to slikco
Taka je malo bolj informativna, posortirana po procesorskem času (CPU time).
Slika je za XP.
Pa še ena slika iz Pentium III - 400MHz IRC & f*p "serverja".
45.11 KB |
37 krat |
26.63 KB |
22 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 1:51 pm Naslov sporočila: |
glede potrate niso nič bolj potratni od viste, raje malenkost manj. Pri meni ko nič ne delajo vzamejo zase tam od 30 do 35 % RAM-a, s tem da ga imam 2G. Vista je če se prav spomnim pobrala kar 700-800 M, raje več.
Glede starejših računalnikov: menda bo izšel ven Win7 light, ki naj bi bil prirejen za tele nove "netbooke", ki imajo CPU Intel atom...torej bi ta verzija šla tudi na takšne starejše čarunalnike...
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 11:36 pm Naslov sporočila: |
Kako je pa z uporabniskim vmesnikom, ga je se mogoce nasemiti v W2K izgled ("Windows Classic") tako kot XPje ? S tem mislim tako izgled oken, kot tudi zacetni meni.
protoncek Član
Objavljeno: Čet Sep 10, 2009 6:29 am Naslov sporočila: |
jaz ga še nisem preizkusil, ker sem se navadil na tega. Na začetku je malo čuden, ko se navadiš je pa kar v redu, tako da ne vidim potrebe po menjavi vmesnika. Ima pa sedmica virtualni windows XP, ki pa deluje kot treba. Dol potegneš najprej dodatek za virtualizacijo, potem še datoteko z xpji in tako lahko določene programe, ki ne delajo v sedmici poganjaš od tam. Edino kar je mora menda procesor podpirati virtualizacijo, kar pa se vidi v BIOS-u recimo, obstajajo pa programčki za preverbo. Jaz tako recimo poganjam Netgear-ov SAN, za katerega ni 64 bitnih gonilnikov (in jih po moje nikoli ne bo). Ker ga imam samo za backup, pač 2-3x mesečno zaženem XP-je.
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Sep 10, 2009 8:05 am Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Kako je pa z uporabniskim vmesnikom, ga je se mogoce nasemiti v W2K izgled ("Windows Classic") tako kot XPje ? S tem mislim tako izgled oken, kot tudi zacetni meni. |
Enkrat je treba preit s kočije na avto!
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Pet Sep 25, 2009 9:40 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Glede starejših računalnikov: menda bo izšel ven Win7 light, ki naj bi bil prirejen za tele nove "netbooke", ki imajo CPU Intel atom...torej bi ta verzija šla tudi na takšne starejše čarunalnike... |
To kar govoriš ti je Starter verzija. Najbolj okrnjena, samo je za navaden računalnik skoraj neuporabna zaradi njene okrnjenosti.
protoncek Član
Objavljeno: Pet Sep 25, 2009 9:44 am Naslov sporočila: |
Saj mora biti okrnjena, če hočemo da bo tekla na takih malih mlinčkih. Vprašanje je samo če je okrnjena tako, da je uporabna...mislim, KAJ je vzeto ven in če se bo splačalo "zapustiti" XP in preiti na tako sedmico ? Imam namreč Acer aspire one z licenčnimi XP-ji...
EDIT: sem malce bral na netu ...menda čisto dobro gor teče tudi polna sedmica. Poskusim med vikendom...
panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.66 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Čet Nov 12, 2009 4:03 pm Naslov sporočila: |
Še sam bi postavil eno vprašanje, ki je bolj povezano z naslovom teme.
Imam inštalirane win7-ultimate, preko update sem potegnil tudi slo jezik, vendar mi nikjer ne da možnosti izbire jezika. niti v tistem oknu, ki je omenjeno v prvem postu.
Ali ve mogoče kdo za kakšno alternativno možnost zagona tega updata.
_________________ LP Panasonic |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Nov 12, 2009 6:41 pm Naslov sporočila: |
če imaš zgodnjo verzijo sedmice, predvsem kakšen RC, potem če se spomnim so bile ene verzije še brez možnosti preklopa jezika...
davyd1994 Član
Pridružen-a: Sob 17 Okt 2009 21:26 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.28 Kraj: Šentjur pri Celju-Ponikva
Objavljeno: Ned Nov 15, 2009 12:58 pm Naslov sporočila: |
Imam windows 7 ultimate. Pa ma zanima kje bi dobil slovenian language pack za x32. Iskal sem povsod pa najdem samo za x86 in x64.
Lp. David
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 15, 2009 1:14 pm Naslov sporočila: |
Če imaš ultimate, zaženi update, poglej pod optional updates, tam imaš 32 jezikovnih paketov, med njimi je SLO. Naložil ravno včeraj, tako da je 101% tam.
davyd1994 Član
Objavljeno: Ned Nov 15, 2009 3:18 pm Naslov sporočila: |
Če imaš ultimate, zaženi update, poglej pod optional updates, tam imaš 32 jezikovnih paketov, med njimi je SLO. Naložil ravno včeraj, tako da je 101% tam. |
DELA
Najlepša hvala.
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 15, 2009 4:05 pm Naslov sporočila: |
ni kaj
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Nov 15, 2009 5:14 pm Naslov sporočila: |
davyd1994 je napisal/a: |
Imam windows 7 ultimate. Pa ma zanima kje bi dobil slovenian language pack za x32. Iskal sem povsod pa najdem samo za x86 in x64. |
x86 je 32 bitna verzija. 86 pride od oznake Intlovih procesorjev.
