kontrola temparature in nivo goriva
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
tiger007
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 1:21
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
Kraj: okolica Litije
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 05, 2005 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem gledal pri golfu D je samo navita uporovna žica okoli neke ploščice. Po tej žici se pa premika drsnik, ki je fiksiran na nekakšen plovec. Potem pa najbrž števec meri upornost. Kako je pa pri "bencinarjih" pa ne vem. Čeprav mislim da nekih velikih razlik ni. Kakor so nas pa učili pri gasilcih se pa tekočina ne more vžgati ampak samo njeni hlapi, kurilno olje pa začne hlapeti šele pri temp. nad 50 stopinjC če se ne motim.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 05, 2005 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moji presoji gre pri bencinskih merilcih v tanku rezervorarja za vrsto zaščite "samovarnost" (Vezje je napajano iz vira, katerega je energija tako majna, da tudi v primeru okvare ne more vžgati eksplozivne zmesi.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 05, 2005 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tema je sicer že močno zašla, pa vseeno naj napišem še par besed o eksplozijsko varnih napravah. V podjetju imamo v tej izvedbi eno proizvodnjo halo tako, da lahko nekaj napišem iz prakse.
Poznamo več vrst zaščite:
- neprodorni oklop
Tale vrsta zaščite je zelo razširjena. V taki izvedbi praktično lahko najdemo skoraj vso električno opremo. Značilnost te vrste zaščite je masivna izvedba ohišja ter velika površina stikov pokrovov. Tukaj NE GRE za plinotesno izvedbo. V ohišje namreč pride eksplozivna zmes iz okolice. Dovolj tanka zračna reža pa v primeru eksplozije v ohišju le te ne sme prenesti na zven. Prav tako pa mora ohišje vzdržati eksplozijo.
- povečana varnost
Kot ime pove. Naprave so močno predimenzionirane. V taki izvedbi najdemo elektromotorje, elektro ventile …. V primeru okvare mora prej delovati zaščita naprave (varovalka, bimetal, tokovni kontrolnik ….) kot bi se le ta segrela ali kakorkoli lahko povzročila eksplozijo.
- lastna varnost
Kot sem omenil v prejšnjem sporočilu. Energija napajanja naprave je tako majhna, da v primeru okvare le te ne more povzročiti vžiga eksplozijske zmesi. (fotocelice, enkodri,…)
- zalivanje v mase
Pogosto je ta vrsta zaščite v kombinaciji z lastno varnostjo (tipkala, induktivana, kapacitvna stikala, bariere ..)
- nadpritisk
Tudi ta vrsta zaščite je dokaj pogosta. Uporablja se za zaščito razdelilnih omar, stikalnih prostorov v katerih je nameščena običajna elektro oprema. V razdelilec (prostor) se dovaja svež zrak (v njem je določen nadpritisk) Prostor mora biti varovan s kontrolnikom nadpritiska, ter ustreznimi stikali, ki v primeru odpiranja take omare (prostora) izključi glavni dovod izven eksplozijske cone. Prav tako mora biti ob vklopu določen zamik med vklopom ventilatorja ter vklopom dovoda. Tako, da se pri zagonu prostor prej ustrezno prezrači.
P.S.
Verjetno sem še kaj pozabil. Torej naj me dopolni ali popravi tisti, ki je z zadevo bolj na tekočem.
janez03
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.60
Kraj: tržič
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2005 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena varianta: Če pač ne zadostuje kazalec nivoja ki je na cisterni in za mirno spanje moraš nujno vedeti da je v cisterni tisti trenute še 856,3 l olja in ne morda okrog 850 kot kaže ta merilec potem je varianta sledeča:
Pod nogice cisterne daš senzorje za tlak in količino olja TEHTAŠ. Ostale tehnične podrobnosti so (po debati sodeč) mala malica.
L.p.; Janez
Aktiv.: 70618.89
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2005 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.35
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2005 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Za nivo goriva se uporablja tak potenciometer. Delamo jih pri nas.
Potenciometer ima točno določeno krivuljo, ki je odvisna od oblike rezervoarja. Za domačo rabo to lahko narediš softversko.
Za nivo goriva v cistreni pa je najbolje, da vzameš mehansko urico, ki se sicer uporablja (na utež+vrvico) in na kazalec namestiš potencimeter. S tem se izogneš nevarnosti eksplozije, saj je vse izven cisterne in je na nivoju npr. napeljave za luč v kurilnici, ki tudi ni Ex, kajneda?
Za "hrošča" oldtajmerja tudi delate potenciometre ? Sedaj mi kaže samo polno po petih litrih porabe pa prazno Confused
L.P. iskra
Stran 2 od 2
